Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Différences entre les Softail M
Différences entre les Softail M Empty Différences entre les Softail M
Message par ynojal 20.08.24 12:39
Je cherche à trouver quelles différences il y a entre les 8 modèles de SOFTAIL M8 depuis 2021 ... équipés du moteur 114
Sur la base du même châssis, la MOCO à fait 8 modèles  ...
Quelles différences y a-t-il au niveau moteur par exemple sur la base du 114 ? Puissance ? Couple ? Rapport de boite ?
Fourche ? longueur ? Diamètre ?
Amorto AR ? Longueur ?
Roue ? diamètre ? Largeur ?
Voilà ... Y a-t-il un tableau ? un site comparateur ?
merci de vos retours
ynojal
ynojal
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Différences entre les Softail M Empty Re: Différences entre les Softail M
Message par Master13 20.08.24 14:53
Sur le site HD tu as toutes les caractéristiques modèle par modèle ... tu peux te faire un beau tableau Différences entre les Softail M 436666
Master13
Master13
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Message par ynojal 20.08.24 16:25
je me réponds à moi même ...
Peu pas mettre le tableau que je viens de faire ... trop gros ...
Je le découpe en image en plusieurs messages ...
Un PDF est dispo si cela intéresse quelqu'un ...
Je n'ai pas tout traduis, mais c'est compréhensible ...
Différences entre les Softail M Tablea13
Différences entre les Softail M Tablea14
Différences entre les Softail M Tablea15
ynojal
ynojal
Message par ynojal 20.08.24 16:26
la suite
Différences entre les Softail M Tablea17
Différences entre les Softail M Tablea16
ynojal
ynojal
Message par Jallie 21.08.24 14:19
Et tu avais besoin de connaître les différence pour quel choix ?
Toi, tu préfères quel modèle ?
En fait chaque modèle se différencie des autres Harley , pour son style ou son utilisation.
Mais après … tout se change sur un Harley pour se l’adapter .
Après , y a aussi les CVO top gamme 🥴 qui ont tout
Jallie
Jallie
Message par ynojal 21.08.24 15:31
Besoin pour vérifier par rapport à mon projet sur quelle base partir ...
Base basic pour justement ne pas avoir TOUT, donc pas CVO  Différences entre les Softail M 90029
Le modèle que je préfère ... celui que je vais me concocter ...
Je suis passé d'un Blackline 2012 (bien mis à ma sauce) à un LowRider ST 2023 ... que je trouve très bien, très bonne bécane ... mais qui a son style qui ne permet pas trop de se lâcher ... tu restes dans le look club style ...
Et comme le meilleur est dans le cadre ... M8 ...
Je me suis dis sur une base de cadre identique la MOCO a fait 8 modèles ... Et comme tu le dis tout se change ... Donc pourquoi pas mon modèle à moi ....  Différences entre les Softail M 111828
Je vais partir sur d'un basic et "tout changer" ... Du moderne avec un look ... comment dire ... intemporel ...
Je suis en train de rassembler mes idées (qui sont déjà bien précises) et je réfléchis aux pièces que je vais mettre dessus ... et surtout la peinture qui ira avec ... C'est la seule chose que je n'avais pas personnalisé sur mes bécanes jusqu'à maintenant ...
Je ferai un sujet quand j'attaquerai le projet ...
ynojal
ynojal
Message par aethelstan31 21.08.24 16:18
Pour un tel projet, il pourrait être préférable de commencer avec un modèle plus simple comme le Street Bob ou le Softail Standard, qui permettent plus de liberté de personnalisation sans trop se ruiner à l'achat, tout en gardant un bon budget pour la personnalisation. Après, comme tu dis, les autres modèles sont parfaits si on recherche un style spécifique ou des caractéristiques déjà bien définies, ce qui limite un peu la personnalisation, voire, au pire, de payer pour des pièces qui seront remplacées et donc perdre de l'argent.
aethelstan31
aethelstan31
Son Age : 37
Ville et C.P : 59870
Message par ynojal 21.08.24 16:55
aethelstan31 a écrit:Pour un tel projet, il pourrait être préférable de commencer avec un modèle plus simple comme le Street Bob ou le Softail Standard, qui permettent plus de liberté de personnalisation sans trop se ruiner à l'achat, tout en gardant un bon budget pour la personnalisation. Après, comme tu dis, les autres modèles sont parfaits si on recherche un style spécifique ou des caractéristiques déjà bien définies, ce qui limite un peu la personnalisation, voire, au pire, de payer pour des pièces qui seront remplacées et donc perdre de l'argent.
Yesss c'est bien ce que je compte faire ... Basic ... budget achat moins élevé ... donc budget pour la personnalisation ...
D'ailleurs ça pourrait donner des idées à la MOCO ... Bike on demand ...  Différences entre les Softail M 90029
ynojal
ynojal
