outils montage ressort de fourche
je vai changer les ressort de ma fourche ( electra 1450 de 2005 ) quelle qu un aurait les outils pour la compression des ressorts a me prêter moyennent les frais de port merci
eric10- Full Member
Re: outils montage ressort de fourche
t'as pas forcement besoin d'outils speciaux, sur l'electra c'est la meme que sur le fat non? fourreau serré par un ecrou sur le té inferieur et le haut serré par une grosse visses dans le té superieur mais qui ne sert pas a tenir ton tube reellement, va voir là si c'est la même fourche deja!?
http://www.passion-harley.net/t105138-quelqu-un-a-deja-vu-ca
sinon pour remonter le tube sur la piece au 5cm de filet fin j'ai mis un plan qui marche bien , enfin tu en fait ce que tu veux, c'est comme ça que j'ai reussi a la revisser sans trop galérer
lis quand même tout le post, tu verras, bye!!
macdoud76- Full Member
Merci , j ai vu le post après avoir mis mon annonce , les ressorts sont changés
eric10- Full Member
cool bye!!
» Kit montage selle a ressort
» ressort de fourche ?
» Outils de montage des roulements d'arbre à cames
» Ressort de fourche
