Road King Spécial ,pas de prise USB/allume cigare
petite question à ceux qui ont des RKS , avez vous installé une prise USB ou allume cigare et ou l'avez vous installé / branché
car apparemment c'est le seul modèle chez HD qui n'en possède pas d'origine
la solution pour pas s'emmerder qu'ils m'ont proposé quand j'ai tété la chercher , c'est de m'offrir un câble à brancher sur la prise chargeur et une connexion usb pas très pratique
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Re: Road King Spécial ,pas de prise USB/allume cigare
Bonjour Bertoy, moi j'en ai deux (comme toute personne du sexe masculin normalement constituée )
La première est installée dans la valise gauche et utilise le système dont tu parles.
La seconde est placée à gauche du pontet, branchée sur un + après contact dans le capotage du phare (connectique des passings et clignotants).
En espérant avoir répondu à ta question
yoyog5629- Full Member
Quand j'ai eu mon RKS il était équipé d'une prise allume cigare fixé sur le guidon. A gauche du pontet. A droite, c'est la fixation du GPS:
Par contre, aucune idée de comment c'était câblé.
Annihilator- Full Member
c'est ce que je viens de faireyoyog5629 a écrit:Bonjour Bertoy, moi j'en ai deux (comme toute personne du sexe masculin normalement constituée )
se repiquer sur la commandes des passings, c'est nickel et facile à faire...
sur le fofo il y a un sujet je vais voir pour le retrouver....
monsi- Full Member
merci pour les retours
monsi ;
moi aussi j'ai cherché
j'ai pas trouvé de sujet sur les branchements pour une prise USB ou allume cigare
si tu trouves
sinon voila ce qu'ils m'ont donner en plus du câble rallonge connecté à la prise chargeur
mais ca déconnecte sans arrêt avec cette multiplication de raccordement
monsi ;
si tu trouves
bertoy- Full Member
C'est ici je pense
La réponse est donnée par Michoubidou en fin de topic.
Je le remercie encore une fois d'ailleurs
Je retrouve pas le post 🥹
Voilà un lien qui donne la voie
http://www.passion-harley.net/t96811-interrupteur-branchement-sur-road-king-classic?highlight=branchement+gps
Par rapport a ce que dit yoyog
On peut faire plus simple
Je me suis connecté sur l’inter droit de la nacelle
Celui qui sert à l’alim des passings
J’ai le cvo rk 2014 sans passing mais le câblage est présent
De mémoire tu prends le fil violet bleu après l’inter
Comme ça tu commandes on off
Tu repiques une masse tu as ce qu’il faut ds la nacelle fil noir
J’ai utilisé un https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjLxID8yIuIAxVIm2gJHW-XI2EYABAIGgJ3Zg&co=1&gclid=EAIaIQobChMIy8SA_MiLiAMVSJtoCR1vlyNhEAQYASABEgIPYfD_BwE&sph=&sig=AOD64_0ohj0OQsIq7S0PzHki0soBKibzCw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwicp_z7yIuIAxVoRKQEHZ06IiQQwg8oAHoECAgQDA&adurl=
monsi- Full Member
Je viens de voir yes!yoyog5629 a écrit:C'est ici je pense
Je suis avec le tel..🥹
monsi- Full Member
Pas d'interrupteur de passing sur les RKS, donc repiquage sur les connectiques.
Ah ben m…..
Toujours plus cher
Toujours plus moins……
Toujours plus cher
monsi- Full Member
oui pas d'interrupteur sur le RKS
donc ou se repiquer ??
comment avez vous fait si vous avez installé une prise ,ceux qui possède un RKS
bertoy- Full Member
Ben je te l'ai dit plus haut, repiquage sur les connectiques des passing et clignotants sur les prises qui se trouvent à gauche de la colonne de direction.
Fil bleu = +
Fil noir= -
Fil bleu = +
Fil noir= -
» Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
» Prise allume cigare avant pour 1 GPS par ex. Et une autre?
» Prise allume cigare sur Dyna Super Glide Custom 2010
» prise allume cigare
» Road king special ou street glide special
