Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
Hello à tous ! j'espère que vous allez bien.
j'ai besoin vos lumières :)
je vous explique, ma jante a été en peinture. Ils ont retiré le pneu, tout démonté et peints ensuite tout remonté. De là je refais la pression de mon pneu, tout est ok.
je roule le capteur m'annonce 256psi, parfait et d'un coup perte de connexion avec le capteur... la moto me dit que mon pneu est a plat .... je check et mon pneu est bien gonflé nickel ....
je vais à la concession de mon coin, il me dit le capteur est défectueux et dois être changé .... résultat : 280€ pièce + montage ......
Est-ce que quelqu'un à déjà eu le cas ??? Avez-vous eu d'autres solution que de le changer ?
j'ai déjà tenté le reset en enlevant le fusible de 50A et attendre quelque second puis tout rebranche, mais aucune connexion se fait avec le capteur ....
Merci de vos réponses.
A&R Terry
A&R Terry
Harcora- Newbie
- Son Age : 34
Ville et C.P : Mons 7000
Harley-Davidson : Cvo Street glide FLHXSE
Re: Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
Déjà , s' il t'annonçait 256 PSI , y' a un problème . Ca fait 17,6 bar .
nah je me suis trompé xD ça annoncé 256, donc 2bar56 c'était bon xD
Harcora- Newbie
- Son Age : 34
J’ai eu le même souci, au début les données affichées sont celles enregistrées par la BB puis plus d’affichage.
Le capteur est très cher, mais la difficulté pour les modèles 2017 , c’est d’en trouver un.
Je l’ai commandé puis au bout de trois mois sans nouvelle j’en ai trouvé un stock chez un concessionnaire
Le plus chiant c’est le voyant d’alerte qui reste allumé et a priori, même avec le digitec , pas moyen d’isoler le défaut
Les 260€ c’est pour 2 capteurs, tu peux en changer un seul (environ 180€)
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
j'en déduis pas le choix de changé ..... honnêtement ça me prends la tête ....
Harcora- Newbie
- Son Age : 34
Personnellement, effectivement je n’ai pas eu le choix
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
c'est dingue, un capteur de BAR ça vaut 10 euros.....(en tout cas sur la mienne)jemilo a écrit:J’ai eu le même souci, au début les données affichées sont celles enregistrées par la BB puis plus d’affichage.
C’est ça Thierry, ils abusent un peutdzeus30 a écrit:c'est dingue, un capteur de BAR ça vaut 10 euros.....(en tout cas sur la mienne)jemilo a écrit:J’ai eu le même souci, au début les données affichées sont celles enregistrées par la BB puis plus d’affichage.
Qui plus est difficilement trouvable
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
» pression. pneu avant
» Pneu avant et arrière diffèrent: Un Problème?
» capteur pression d huile
» voyant allumé et aiguille compteur ne fonctionne pas
» EVO problème capteur allumage
