599 €
haut-parleurs Street Glide 2014.
haut-parleurs Street Glide 2014. Empty haut-parleurs Street Glide 2014.
Message par ibm9473 Mer 13 Aoû 2014 - 13:31
Bonjour a tous
Je voulais remplacer les haut-parleurs de ma Street glide 2014 pour des plus puissant et meilleur qualité son.
Est-ce que quelqu’un pourrait me conseiller et/ou me donner des tuyaux.
 Merci d’avance IBM
ibm9473
Ville et C.P : Fentange L-5838
Harley-Davidson : Street Glide 2014
haut-parleurs Street Glide 2014. Empty Re: haut-parleurs Street Glide 2014.
Message par rejo Mer 13 Aoû 2014 - 17:17
sur le catalogue HD 2014 page 600, il y a des HP plus performants que ceux montés en série.
je croix que ce sont ceux qui équipent les boom box avec gps
rejo
rejo
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Message par ibm9473 Jeu 14 Aoû 2014 - 11:24
Salut Rejo
Merci de l'info, mais j'ai deja le systeme boom box avec gps...
je cherches une autre marque que celle de H-D...
ibm9473
Message par fiko Jeu 14 Aoû 2014 - 12:16
tu peux en avoir de chez Pioneer , Kenwood, Sony ou JBL si c'est du 16cm, tu as des modèles à une, deux ou trois voies, c'est a dire que tu as les aigus en meme temps que les basses.
il faut que tu respectes l'impédance des baffles , 2ohm, 4ohm??regarde sur ton bouquin..aussi, la puissance max des baffles n'est pas une reference , il faut regarder la puissance nominale c'est mentionnée dessus. il y aune limite à la puissance des baffles en 16 cm, tu peux avoir du très bon son en espérant que ton auto-radio soit suffisamment amplifiée, je pense que c'est le cas.je ne connais pas la puissance des baffles d'origine, normalement tu as une bonne écoute, maintenant si tu es un adepte comme moi, tu as raison de les changer , j'en ai fait de meme sur mon street , mais c'est du 13cm, pas trop de différence...je dois rajouter des baffles sur les "lower vented fairing"
a+
Fiko.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par ibm9473 Jeu 14 Aoû 2014 - 12:19
Merci Fiko,
je pensais faire cela aussi. j'ai meme trouvé aux US des baffles avec des ampplis a mettre sur les aimants. mais ne connais pas cette marque et ne trouves nulle part des commentaires/critiques dessous... :-(
a+ Ibm
ibm9473
Message par fiko Jeu 14 Aoû 2014 - 12:25
j'ai changé les miennes par des sony 2 voies 13 cm que voici
haut-parleurs Street Glide 2014. 349957TSG1344R200
ensuite les 16cm pionneer une voix pour une restitution maximale des basses
haut-parleurs Street Glide 2014. 988277hppioneertsg172ci
par al suite je jugerais si dois augmenter ou pas, mais je pense que c'est largement suffisant , mon but n'est pas d'avoir une discothèque sur ma moto, j'ai déjà une bonne installation à la maison c'est le top.
vive la  musique.
Fiko.
fiko
fiko
Message par thierry24 Jeu 14 Aoû 2014 - 13:03
Comment as tu installé tes 4 HP Fiko ?,
thierry24
thierry24
Message par fiko Jeu 14 Aoû 2014 - 13:20
les 2 d'origine dans le tableau de bord, j'ai juste changé le modèle, ensuite pour les 2 autres je ne l'ai pas encore fait , j'ai passé commande de ceci :
haut-parleurs Street Glide 2014. 215102Capturedcran20140814121747
on est obligé de passer par la, c'est les caches des hauts parleur, des que je les recois , je les installe.
ensuite, je relis les sorties audio de devant avec les 2 supplémentaires, ou sinon je dois chercher les connections pour baffles supplémentaires, dans la broche à fil du poste, je ne sais pas exactement lesquelles c'est....
fiko
fiko
Message par robotriri Jeu 14 Aoû 2014 - 13:39
pensez à mettre des HP étanches si vous êtes des roules toujours. haut-parleurs Street Glide 2014. 831254
Message par fiko Jeu 14 Aoû 2014 - 17:40
Oui des baffles marines,mais je prend le risque de ne pas en mettre, flotte qui peut  haut-parleurs Street Glide 2014. 90029
fiko
fiko
Message par thierry-fatbob57 Jeu 14 Aoû 2014 - 20:52
MAis normalement on ne peut pas changer de diamètre sur les 2014 sans changer toute la caisse
de raisonnance qu'ils nous ont greffé dans le nez de cochon, non?
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Message par fiko Ven 15 Aoû 2014 - 7:22
j'ai un street 2013, je ne peux mettre que des 13cm, par contre sur le nouveau modèle 2014, la dimension est de 16cm je pense..beaucoup mieux!
fiko
fiko
Message par Ludbuell Dim 17 Aoû 2014 - 19:27
fiko avec le changement de tes HP d'origine tu as trouvé une différence ou non?
J'imagine que oui, mais est ce un son de meilleur qualité ou que tu entends plus fort (quand la vitesse augmente augmente par exemple?)
Ludbuell
Ludbuell
Ville et C.P : Olonne sur mer 85340
Harley-Davidson : RG Limited 2020
Message par thierry24 Lun 18 Aoû 2014 - 17:22
fiko a écrit:les 2 d'origine dans le tableau de bord, j'ai juste changé le modèle, ensuite pour les 2 autres je ne l'ai pas encore fait , j'ai passé commande de ceci :
Ah ok, je comprends mieux.
C'est vrai que  les basses ça manque un peu. En fait, l'idéal serait une petit equalizeur pour régler correctement le son, d'autant que j'ai monté 4 HP HOG TUNES qui sont bien meilleurs que ceux d'origine.
Bon il y a aussi la solution de transformer les Tour Pack en caisson basse, mais au prix qu'il coûte et à l'usage que j'en ai quand je pars en run, j'y pense même pas   haut-parleurs Street Glide 2014. 111828
thierry24
thierry24
Message par fiko Lun 18 Aoû 2014 - 17:32
Ludbuell a écrit:fiko avec le changement de tes HP d'origine tu as trouvé une différence ou non?
Franchement, pas vraiment de difference, g mis des sony je peux pousser le son un peu plus sans que ca crache, g du gagner 10% de sualite sonore, on peut pas faire mieux avec les baffles de la console, le diametre est trop petit.
fiko
fiko
Message par spyke Mar 19 Aoû 2014 - 5:22
Le son sur les modeles 2014 a quand meme bien ete amelioré par rapport aux anciens millesimes.
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par thierry24 Mar 19 Aoû 2014 - 14:18
Tout dépend aussui de ce que tu écoutes et de la qualité de l'enregistrement.
Moi tous mes MP sot enregistrés à 192000 hz sous 32 bits sans lissage (avec le logiciel AUDACITY) ce qui me donne une très bonnes qualité de son avec des basses et des aigûs puissants.
Avec un petit équa entre 60 et 14 K me suffirait
thierry24
thierry24
Message par domicathelectra Lun 25 Aoû 2014 - 9:58
j'ai moi aussi envie de changer le son de mon electra limited 2011 et de mettre des hp de meilleur qualité . pas facile de trouver dans les shops auto des 13 cms en 2 ohms , si on met des 4 ohms on perd de la puissance et avant de tout démonter faut savoir si l'entraxe des fixations est standard . pour plus de basses j'ai remarqué sur la limited 2014 d'un ami que hd avait mis des events bass reflex sur les hp arrières qui débouchent dans le tour pak , c'est une bonne solution ! c'est certain que la qualité de la source gravée sur le cd joue un grand rôle sur le rendu final , bref wait and see  haut-parleurs Street Glide 2014. 458939
domicathelectra
domicathelectra
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
Message par thierry24 Lun 25 Aoû 2014 - 10:05
domicathelectra a écrit:j'ai moi aussi envie de changer le son de mon electra limited 2011 et de mettre des hp de meilleur qualité . pas facile de trouver dans les shops auto des 13 cms en 2 ohms , si on met des 4 ohms on perd de la puissance et avant de tout démonter faut savoir si l'entraxe des fixations est standard . pour plus de basses j'ai remarqué sur la limited 2014 d'un ami que hd avait mis des events bass reflex sur les hp arrières qui débouchent dans le tour pak , c'est une bonne solution ! c'est certain que la qualité de la source gravée sur le cd joue un grand rôle sur le rendu final , bref wait and see  haut-parleurs Street Glide 2014. 458939
IL y a vraiment une différence ?
thierry24
thierry24
Message par Le Lézard Lun 25 Aoû 2014 - 10:25
J'ai mis ça : http://www.jmcorp.com/ProductDetail.asp?ProductID=HCSK-7252GTM
Mais ce n'est pas beaucoup mieux. Je pense que l'ampli est également très limité dès qu'on le pousse un peu (sur les versions d'avant 2014). Il faut donc remplacer les HP ET poser un ampli de meilleure qualité.
Dans une chaine audio, la meilleure qualité obtenue ne sera jamais que celle de l'élément le moins bon qu'elle contient.
Pensez également à la qualité de la source; Souvent le problème vient de là...
Le Lézard
Le Lézard
Message par thierry24 Lun 25 Aoû 2014 - 12:05
Je ne suis pas déçu des HogTunes http://www.hogtunes.com/, le son est vraiment meilleurs que les HP d'origine.
IL manque juste un peu plus de basse et d'aigü, bref, d'une meilleur équalisation du son.
Je n'ai pas installé l'ampli, peut être pour noel, faut voir si cet ampli va m'apporter quelque chose, parce que côté puissance sonore, cela me convient pour l'instant
thierry24
thierry24
Message par Le Lézard Lun 25 Aoû 2014 - 12:15
thierry24 a écrit:Je ne suis pas déçu des HogTunes http://www.hogtunes.com/, le son est vraiment meilleurs que les HP d'origine.
En fait, l'ampli plus puissant n'est pas pour envoyer plus fort, mais permet de pousser moins celui d'origine du poste, car plus plus s'approche de sa puissance max, plus le son est de mauvaise qualité.
Avec un ampli additionnel de puissance supérieure, tu obtiens la même puissance de sortie, mais en réglant le volume de ton poste à la moitié, et là le signal n'est pas déformé. -> meilleur son à puissance restituée équivalente.
Le Lézard
Le Lézard
Message par thierry24 Lun 25 Aoû 2014 - 12:40
C'st ce que j'avais cru comprendre également.
Vais voir ça avec le pere noel haut-parleurs Street Glide 2014. 90029
thierry24
thierry24
Message par domicathelectra Lun 25 Aoû 2014 - 14:42
oui et c'est très sensible le tour pak récupère le son arrière des hp et fait caisson de basses vu que son volume d'air enfermé est plus important que celui des enceintes; comme pour la hifi les basses ont besoin d'une grande pièce ;
domicathelectra
domicathelectra
Message par thierry24 Lun 25 Aoû 2014 - 22:40
ok, mais quel son quand le TP est chargé ?
thierry24
thierry24
Message par Ty Boum Mer 17 Sep 2014 - 15:52
Je pense que je vais mettre cela 125 € environ !
haut-parleurs Street Glide 2014. Hp10
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par thierry24 Mer 17 Sep 2014 - 16:02
attention, sur HD il faut des 2 Ohms
thierry24
thierry24
Message par Ty Boum Mer 17 Sep 2014 - 16:37
thierry24 a écrit:attention, sur HD il faut des 2 Ohms
 oups !! ils font 4 Ohms !! donc c'est mort !!! il faut que je recherche encore sur les enceintes marine
Ty Boum
Ty Boum
Message par thierry24 Mer 17 Sep 2014 - 16:39
il me semble que ça existe aussi en 2 Ohms
Sinon, j'ai mis des Hog Tune et le son est vraiment meilleur que d'origine
Cet hiver je rajoute l'ampli qui va avec
thierry24
thierry24
Message par Ty Boum Mer 17 Sep 2014 - 16:40
Elles sont rares les enceintes à 2 Ohms
Ty Boum
Ty Boum
