Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changement de guidon
Changement de guidon Empty Changement de guidon
Message par daveinthedark Dim 8 Sep 2024 - 15:18
j'ai changé mon gudon d'origine sur mon SG 2015. Sauf q'en enlevant un connecteur relié aux commandes guidon, l'alarme s'est mise à sonner alors que j'avais le transporteur sur moi. Impossible de l'arrêter. Elle a fini par se stopper d'elle-même au bout d'un moment.
Aujourd'hui j'installe le nouveau guidon, rebranche tout bien comme il faut et la......... Rien. je mets le contact, j'entends la pompe à essence mon feu de croisement est allumé mais impossible de démarrer, de faire quoi que ce soit avec les commandes et surtout rien au niveau de l'affichage du compteur kilométrique (tableau de bord non éclairé, pas de niveau d'essence....)
j'ai peut-être fait un court circuit hier en délogeant les connecteur pour gagner du mou et c'est peut-être ça qui a fait déclencher l'alarme. Du moins je pense.
Je pense à un fusible, mais faut que je regarde où la boite de fusible se situe et surtout de savoir lequel correspond à mon souci car pas de manuel de la bécane.
Si vous avez des idées....
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Changement de guidon Empty Re: Changement de guidon
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2024 - 19:32
Regarde sur le forum:
http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
Je ne mest pas le lien de téléchargement pour éviter qu'un nouveau ou extérieur se serve Changement de guidon 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2024 - 19:44
2013
Changement de guidon Img_3910
Pascal_1584
Pascal_1584
2021
Changement de guidon Img_3911
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2024 - 20:37
T’as vérifié sur pas de fils écrasé dans les cocottes?
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par daveinthedark Dim 8 Sep 2024 - 21:02
Pascal_1584 a écrit:T’as vérifié sur pas de fils écrasé dans les cocottes?
Merci Pascal pour les schémas. malheureusement cela ne correspond pas au mien, j'ai celui-ci comme modèle; (Photo en cf). j'ai revérifié les commodes, pas de fils écrasés. Ce qui m'ennuie le plus et que lorsque je mets le contact, mon tableau de bord ne donne rien, comme je le disais plus haut, pas niveau d'essence, pas d'affichage sur le compteur, pas de témoins allumé....rien. Et quand je coupe lez clignotants s'allument deux fois comme pour signaler l'alarme sauf que je n'entends pas de bip. j'essaierai de débrancher la batterie pour voir des fois que cela ferai une reinitialisation. Changement de guidon Img_1910
daveinthedark
daveinthedark
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2024 - 22:32
Tu as testé ton alarme pour voir si elle fonctionne correctement ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par HerveRK Dim 8 Sep 2024 - 22:45
Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Pascal_1584 Lun 9 Sep 2024 - 8:47
HerveRK a écrit:Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
C’est genre de panne vraiment à la con où il faut y penser  Changement de guidon 312952
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par daveinthedark Lun 9 Sep 2024 - 9:22
Bjr Hervé,
Merci pour l'info. je vais regarder à ça. Mais comme je le disais, ce qui m'interpelle c'est que je n'entends plus les bips de l'alarme quand je coupe le contact alors que les clignos s'allument deux fois comme pour la prise en compte de l'alarme. Je tenterai le coup d'enlever le fusible principal et de débrancher la batterie mais j'ai peur que rebranchant l'alarme se mette à hurler et que je ne puisse plus l'arrêter. C'est qui est arrivé lors du démontage de l'ancien guidon. Elle a fini par s'arrêter d'elle même. Mais c'est vraiment bizarre ce qui se passe
daveinthedark
daveinthedark
Message par Master13 Lun 9 Sep 2024 - 11:14
Bjr Hervé,
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déposer la batterie, je commencerais par reprendre la procédure pour l'alarme, c'est à dire mettre le contact sur "ON" retirer le 50A, mettre le contact sur "OFF", déconnecter l'alarme puis reconnecter et remettre le 50A
Changement de guidon Sirzon10
Master13
Master13
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Message par daveinthedark Lun 9 Sep 2024 - 17:40
Merci pour ces infos. Je vais essayer ça. j'espère simplement que je n'ai pas grillé l'ECM ou autre qui risque de me couter une blinde.
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Lun 9 Sep 2024 - 17:42
Question: Si l'alarme s'est mise en sécurité, est ce que cela peut empêcher l'alimentation des commodos et du tableau de bord? Sachant que la box fonctionne. Car qd je mets le contact mes compteurs ne donnent rien (pas de voyant, pas de jauge ,pas d'indication de charge de batterie...)
daveinthedark
daveinthedark
Message par Master13 Lun 9 Sep 2024 - 19:55
daveinthedark a écrit:Question: Si l'alarme s'est mise en sécurité, est ce que cela peut empêcher l'alimentation des commodos et du tableau de bord? Sachant que la box fonctionne. Car qd je mets le contact mes compteurs ne donnent rien (pas de voyant, pas de jauge ,pas d'indication de charge de batterie...)
Pour changer le guidon il me semble que tu dois déposer le dessus du fairing, il est possible que tu ais, par mégarde, débranchée une prise d'alimentation de l'instrumentation lors du remontage.
Master13
Master13
Message par HerveRK Lun 9 Sep 2024 - 22:25
Bjr Hervé,
Ça ça m’interpelle par contre, quand tu as enlevé l’ancien guidon, si ça se trouve ça a pu abîmer un fil dans le faisceau (sans le vouloir évidemment) et maintenant il te manque une alimentation qui te fout la merde partout.
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 9 Sep 2024 - 22:26
Dave ,  tu n’as pas répondu à ma question, tu as mis un guidon en peinture noir ? Ou un chromée comme à l’origine ?
HerveRK
HerveRK
Message par daveinthedark Mar 10 Sep 2024 - 6:47
HerveRK a écrit:Dave ,  tu n’as pas répondu à ma question, tu as mis un guidon en peinture noir ? Ou un chromée comme à l’origine ?
Slt Hervé,
Oui c'est un noir. J'ai vérifié la continuité entre le guidon et les risers, la liaison est bonne. Au niveau des cocottes il n'y a pas de peinture. Je vais me poser tranquillement et faire la manipulation que m'ont proposé  Master13 et Pascal. Déconnecter le fusible principal, débrancher la sirene, retrancher......et remettre le contact. J'en profiterai pour enlever les autres fusibles et les tester un par un. J'espere que c'est une histoire de fusible et de reinitialisation d'alarme. Sinon ce sera direction Harley en espérant qu'ils trouvent
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Mar 10 Sep 2024 - 20:32
Bonsoir à tous,
petit retour de mon problème électrique. Au final, j'ai suivi vos différentes recommandations. Fusible batterie 5A grillé. Je l'ai remplacé est tout est revenu à la normal. OUF!!!
Merci à vous pour vos précieux conseils
daveinthedark
daveinthedark
Message par Pascal_1584 Mar 10 Sep 2024 - 21:06
Bonne nouvelle.
Tu as fait comment pour vérifier tes fusibles dimanche?  Changement de guidon 255351 Changement de guidon 312952 Changement de guidon 807915
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par daveinthedark Mar 10 Sep 2024 - 21:51
Pascal_1584 a écrit:Bonne nouvelle.
J'ai testé directement sans les enlever. En façade il y a une pointe métallique. Mais celui qui me donnait le doute, si j'inversé les fiches de mon testeur, un coup j'avais de la continuité et en les inversants j'en avais pas. Alors que sur les autres, peu importe le sens des fiches j'avais de la continuité. Du coup toute à l'heure, j'ai mis le contact, enlevé le fusible principal et le 5A qui posait problème et là j'ai pu voir qu'il était réellement grillé. J'ai laissé passer 5mn histoire de vider les résidus de courant avant de tout remettre. Tout est reparti dans le bon ordre y compris l'alarme qui s'est remise à Biper quand elle s'enclenche. Bip que je n'avais plus auparavant. Bref, au final plus de peur que de mal. Mais c'était surtout la peur que l'alarme se mette à hurler si j'enlevais les fusibles. cela m'a servi de leçon. Maintenant la moindre intervention sur la bécane au niveau élec, j'enlèverai systématiquement le fusible principal.
J'espère que cette mésaventure protégera d'autres bikers, s'ils doivent intervenir sur leur bécane
daveinthedark
daveinthedark
Message par FRANSISCOHD85 Mar 10 Sep 2024 - 21:52
par principe je débranche la batterie lors de ce genre de manip.
bien vu l'histoire de la masse après peinture
FRANSISCOHD85
FRANSISCOHD85
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
Message par HerveRK Mar 10 Sep 2024 - 22:36
Aaaaaaag c’est cette finalité , rien de grave mais bien chiant !! Changement de guidon 90029
Du coup tu as faire un petit court circuit en débranchant le tout …..
Bien content pour toi Dave , tu dois être soulagé  Changement de guidon 919984
HerveRK
HerveRK
Message par daveinthedark Mer 11 Sep 2024 - 5:38
HerveRK a écrit:Aaaaaaag c’est cette finalité , rien de grave mais bien chiant !! Changement de guidon 90029
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Mer 11 Sep 2024 - 5:48
Voilà le rendu final du nouveau guidon. Mayhem baguer 10" de chez KST Kustoms
Changement de guidon Img_1911
Changement de guidon Img_1912
daveinthedark
daveinthedark
Message par vorlon Mer 11 Sep 2024 - 14:43
hello ..tu voit encore dans les retro?
vorlon
vorlon
Ville et C.P : mettet 5640
Harley-Davidson : road king
Message par daveinthedark Mer 11 Sep 2024 - 14:48
vorlon a écrit:hello ..tu voit encore dans les retro?
Hello, c’est un peu limite, du coup je vais enlever ceux d’origine et en rajouter sur le guidon
daveinthedark
daveinthedark
Message par vorlon Mer 11 Sep 2024 - 14:52
peut être les placer en bas ..mais faut voir sil il ne touche pas le réservoir..
vorlon
vorlon
Message par daveinthedark Mer 11 Sep 2024 - 15:09
C'est l'idée. je vais prendre des rétros Harley à tige courte. Un ami à ça sur sa SG et ça passe même par le bas. Changement de guidon 919984
daveinthedark
daveinthedark
Message par vorlon Mer 11 Sep 2024 - 15:23
Changement de guidon 2832208825
vorlon
vorlon
Message par HerveRK Mer 11 Sep 2024 - 18:59
Ah mince, c'est dommage d'enlever les rétros du Street Glide, c'est leur marque de fabrique bien spécifique  Changement de guidon 90029
HerveRK
HerveRK
