Changement de guidon
j'ai changé mon gudon d'origine sur mon SG 2015. Sauf q'en enlevant un connecteur relié aux commandes guidon, l'alarme s'est mise à sonner alors que j'avais le transporteur sur moi. Impossible de l'arrêter. Elle a fini par se stopper d'elle-même au bout d'un moment.
Aujourd'hui j'installe le nouveau guidon, rebranche tout bien comme il faut et la......... Rien. je mets le contact, j'entends la pompe à essence mon feu de croisement est allumé mais impossible de démarrer, de faire quoi que ce soit avec les commandes et surtout rien au niveau de l'affichage du compteur kilométrique (tableau de bord non éclairé, pas de niveau d'essence....)
j'ai peut-être fait un court circuit hier en délogeant les connecteur pour gagner du mou et c'est peut-être ça qui a fait déclencher l'alarme. Du moins je pense.
Je pense à un fusible, mais faut que je regarde où la boite de fusible se situe et surtout de savoir lequel correspond à mon souci car pas de manuel de la bécane.
Si vous avez des idées....
daveinthedark- Interested
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Re: Changement de guidon
Regarde sur le forum:
http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
Je ne mest pas le lien de téléchargement pour éviter qu'un nouveau ou extérieur se serve
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
T’as vérifié sur pas de fils écrasé dans les cocottes?
Merci Pascal pour les schémas. malheureusement cela ne correspond pas au mien, j'ai celui-ci comme modèle; (Photo en cf). j'ai revérifié les commodes, pas de fils écrasés. Ce qui m'ennuie le plus et que lorsque je mets le contact, mon tableau de bord ne donne rien, comme je le disais plus haut, pas niveau d'essence, pas d'affichage sur le compteur, pas de témoins allumé....rien. Et quand je coupe lez clignotants s'allument deux fois comme pour signaler l'alarme sauf que je n'entends pas de bip. j'essaierai de débrancher la batterie pour voir des fois que cela ferai une reinitialisation.Pascal_1584 a écrit:T’as vérifié sur pas de fils écrasé dans les cocottes?
Tu as testé ton alarme pour voir si elle fonctionne correctement ?
Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
C’est genre de panne vraiment à la con où il faut y penserHerveRK a écrit:Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
Bjr Hervé,HerveRK a écrit:Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
Merci pour l'info. je vais regarder à ça. Mais comme je le disais, ce qui m'interpelle c'est que je n'entends plus les bips de l'alarme quand je coupe le contact alors que les clignos s'allument deux fois comme pour la prise en compte de l'alarme. Je tenterai le coup d'enlever le fusible principal et de débrancher la batterie mais j'ai peur que rebranchant l'alarme se mette à hurler et que je ne puisse plus l'arrêter. C'est qui est arrivé lors du démontage de l'ancien guidon. Elle a fini par s'arrêter d'elle même. Mais c'est vraiment bizarre ce qui se passe
daveinthedark a écrit:Bjr Hervé,HerveRK a écrit:Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déposer la batterie, je commencerais par reprendre la procédure pour l'alarme, c'est à dire mettre le contact sur "ON" retirer le 50A, mettre le contact sur "OFF", déconnecter l'alarme puis reconnecter et remettre le 50A
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Merci pour ces infos. Je vais essayer ça. j'espère simplement que je n'ai pas grillé l'ECM ou autre qui risque de me couter une blinde.
Question: Si l'alarme s'est mise en sécurité, est ce que cela peut empêcher l'alimentation des commodos et du tableau de bord? Sachant que la box fonctionne. Car qd je mets le contact mes compteurs ne donnent rien (pas de voyant, pas de jauge ,pas d'indication de charge de batterie...)
Pour changer le guidon il me semble que tu dois déposer le dessus du fairing, il est possible que tu ais, par mégarde, débranchée une prise d'alimentation de l'instrumentation lors du remontage.daveinthedark a écrit:Question: Si l'alarme s'est mise en sécurité, est ce que cela peut empêcher l'alimentation des commodos et du tableau de bord? Sachant que la box fonctionne. Car qd je mets le contact mes compteurs ne donnent rien (pas de voyant, pas de jauge ,pas d'indication de charge de batterie...)
Ça ça m’interpelle par contre, quand tu as enlevé l’ancien guidon, si ça se trouve ça a pu abîmer un fil dans le faisceau (sans le vouloir évidemment) et maintenant il te manque une alimentation qui te fout la merde partout.daveinthedark a écrit:Bjr Hervé,HerveRK a écrit:Tu aurais pas enlevé un guidon chromé pour mettre un en peinture noire des fois ? Il y a déjà eu un cas sur le forum ou le gars avait mis un peinture noire et la pinetoure faisait isolant entre les cocottes et les risers et ça merdait bien , jusqu’à qui ponce au niveau des cocottes et risers pour que la masse se fasse bien et c’était impecc…..
Dave , tu n’as pas répondu à ma question, tu as mis un guidon en peinture noir ? Ou un chromée comme à l’origine ?
Slt Hervé,HerveRK a écrit:Dave , tu n’as pas répondu à ma question, tu as mis un guidon en peinture noir ? Ou un chromée comme à l’origine ?
Oui c'est un noir. J'ai vérifié la continuité entre le guidon et les risers, la liaison est bonne. Au niveau des cocottes il n'y a pas de peinture. Je vais me poser tranquillement et faire la manipulation que m'ont proposé Master13 et Pascal. Déconnecter le fusible principal, débrancher la sirene, retrancher......et remettre le contact. J'en profiterai pour enlever les autres fusibles et les tester un par un. J'espere que c'est une histoire de fusible et de reinitialisation d'alarme. Sinon ce sera direction Harley en espérant qu'ils trouvent
Bonsoir à tous,
petit retour de mon problème électrique. Au final, j'ai suivi vos différentes recommandations. Fusible batterie 5A grillé. Je l'ai remplacé est tout est revenu à la normal. OUF!!!
Merci à vous pour vos précieux conseils
Bonne nouvelle.
Tu as fait comment pour vérifier tes fusibles dimanche?
J'ai testé directement sans les enlever. En façade il y a une pointe métallique. Mais celui qui me donnait le doute, si j'inversé les fiches de mon testeur, un coup j'avais de la continuité et en les inversants j'en avais pas. Alors que sur les autres, peu importe le sens des fiches j'avais de la continuité. Du coup toute à l'heure, j'ai mis le contact, enlevé le fusible principal et le 5A qui posait problème et là j'ai pu voir qu'il était réellement grillé. J'ai laissé passer 5mn histoire de vider les résidus de courant avant de tout remettre. Tout est reparti dans le bon ordre y compris l'alarme qui s'est remise à Biper quand elle s'enclenche. Bip que je n'avais plus auparavant. Bref, au final plus de peur que de mal. Mais c'était surtout la peur que l'alarme se mette à hurler si j'enlevais les fusibles. cela m'a servi de leçon. Maintenant la moindre intervention sur la bécane au niveau élec, j'enlèverai systématiquement le fusible principal.Pascal_1584 a écrit:Bonne nouvelle.
J'espère que cette mésaventure protégera d'autres bikers, s'ils doivent intervenir sur leur bécane
par principe je débranche la batterie lors de ce genre de manip.
bien vu l'histoire de la masse après peinture
FRANSISCOHD85- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
Aaaaaaag c’est cette finalité , rien de grave mais bien chiant !!
Du coup tu as faire un petit court circuit en débranchant le tout …..
Bien content pour toi Dave , tu dois être soulagé
HerveRK a écrit:Aaaaaaag c’est cette finalité , rien de grave mais bien chiant !!
hello ..tu voit encore dans les retro?
vorlon- Newbie
Ville et C.P : mettet 5640
Harley-Davidson : road king
Hello, c’est un peu limite, du coup je vais enlever ceux d’origine et en rajouter sur le guidonvorlon a écrit:hello ..tu voit encore dans les retro?
peut être les placer en bas ..mais faut voir sil il ne touche pas le réservoir..daveinthedark a écrit:Hello, c’est un peu limite, du coup je vais enlever ceux d’origine et en rajouter sur le guidonvorlon a écrit:hello ..tu voit encore dans les retro?
vorlon- Newbie
C'est l'idée. je vais prendre des rétros Harley à tige courte. Un ami à ça sur sa SG et ça passe même par le bas.vorlon a écrit:peut être les placer en bas ..mais faut voir sil il ne touche pas le réservoir..daveinthedark a écrit:Hello, c’est un peu limite, du coup je vais enlever ceux d’origine et en rajouter sur le guidonvorlon a écrit:hello ..tu voit encore dans les retro?
vorlon- Newbie
Ah mince, c'est dommage d'enlever les rétros du Street Glide, c'est leur marque de fabrique bien spécifique
» remplacement guidon fat bob
» Changement de guidon
» changement de guidon sur RK
» changement de guidon sur un fat boy
