RKS 2021 Feux longue portée
Bonsoir,
Je cherche des feux longue portée/antibrouillard additionnels à installer sur le crash bar.
Plus précisément à l'intérieur des "oreilles" formées par le crash bar (modèle bas pour un RKS 2021).
J'ai fait faire un devis chez HD, c'est délirant... plus de 700 euros ttc rien que le matos (modèle bullet black).
J'ai trouvé ce modèle :
https://www.xenled.com/fr/projecteurs-leds-professionnels-12-a-48vds/72379-2x-feux-led-longue-portee-antibrouillard-bw301s-2200lms-60w-moto-quad-combo-light-aluminium-3663967803656.html
S'il se monte sur un crash bar de section 32 mm, ce n'est pas le cas de l'interrupteur à placer au guidon de même diamètre (max 28 mm).
Connaissez vous ce fabricant et ce modèle ?
Avez-vous des idées pour l'interrupteur de guidon ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
STAMPA- Full Member
Ville et C.P : REIMS (51)
Harley-Davidson : RKS
Re: RKS 2021 Feux longue portée
Salut STAMPA , perso j’en ai mis sur mon dyna et je n’ai pas du tout utilisé le faisceau fournit avec le relais et le boutons ….. rien à foutre du relais …. C’était utile il y a 20ans quand on rajoutait des gros halogènes sur les bagnoles façon rallye
Les tiens par exemple, ont une puissance de 30w en led avec une tension de 12v donc ils ont une conso de 400mA ( 0,4A ) ce qui est queudale !!
Donc ce qui veut dire aussi que tu peut te mettre un interrupteur de ton choix ( en général ils ont un courant admissible dans les 10A , voir même 5A suffira )
Moi comme j’ai un carénage , j’ai mis un petit inter qui fais 10A max et ça marche nikel
Voici le miens :
Voici le miens :
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Merci Hervé.
Sympa, ta "barre" sur le carénage.
Je suis passé chez HD ce matin : pour l'interrupteur, le plus simple est d'utiliser l'emplacement libre des feux longue portée qui équipent d'origine le RK classique.
Le fabricant XENLED est connu et le matos plutôt de bonne qualité, selon le chef d'atelier.
Bref, je me lance, je ferais des photos.
STAMPA- Full Member
Ah yes carrément !!STAMPA a écrit:Merci Hervé.
Légère erreur de calcul
P= UI donc I= P/U
30/12 = 2,5 A à multiplier par 2 puisque 2 projecteurs = 5A
Cette précision destiné aux béotiens de l'élec, ne change rien à la conclusion sur le fait qu’un inter suffira
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Pfuuu le calcul de CAP le truc !! ….. et je trouve le moyen de me tromper !!! J’ai fait U/P , n’importe quoi moi alors !! Merci Michoubidou pour cette rectification plutôt importanteMichoubidou a écrit:HerveRK a écrit:
P= UI donc I= P/U
J’ai répondu vite fait avant d’aller me coucher …. Et bin il était trop tard en fait , 23h20 mon cerveau était déjà au pieu
STAMPA- Full Member
on dirait une bm
phil10- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Ce n'est pas le but !!!
Mais je ne connais rien aux BM...
STAMPA- Full Member
Rhooooo t’y vas un peu fort quand mêmephil10 a écrit:on dirait une bm
C’est pas faux , les BM ont très souvent des feux additionnels….m mais on s’en fout , le but étant d’être bien vu sur la routeSTAMPA a écrit:Ce n'est pas le but !!!
EIFFELACHERIX- Discoverer
Ville et C.P : DIJON 21000
Bonjour Stampa,
Finalement, as-tu pu les essayer (de nuit) et est-ce vraiment efficace ?
Plus que les feux additionnels conventionnels Harley ?
Sur ton RKS 2022, ton phare est à LED je crois (sur le mien de 2021 c’est une ampoule) si tu en as l'expérience, y as-tu trouvé une réelle différence/efficacité ?
Bjr EIFFELACHERIX,
Oui, j'ai fait un tour en fin de soirée.
Il s'agit de feux antibrouillard et longue portée : faisceaux courte portée sur les côtés et longue portée au centre.
Bien sur les côtés et devant entre 0 et 30 mètres, moyen au delà.
Ils sont montés bas, résultat logique.
Ils complètent bien le feux "Day maker", un led sur le RKS 2021 d'origine.
Je ne connais pas l'efficacité des feux additionnels HD, juste leur prix...
STAMPA- Full Member
Il ne faut pas s’attendre à un miracle vu la faible hauteur d’installation, mais pas trop le choix.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
bonjour,
oui j'aime bien
je crois que je vais en rajouter moi aussi, je trouve le plein phare un peu juste même après avoir remplacé l'ampoule
peut être les mettre plus haut ?
oui j'aime bien
KLOCHETT 58- Newbie
Ville et C.P : BITRY 58
Harley-Davidson : road king 103 classic de 2014
Pour le RK classic, tu as la paire de feux additionnels qui enserrent le phare.
Tu as d'autres modèles chrome qui se fixent sur le "crash bar", au dessus ou à l'intérieur.
STAMPA- Full Member
Le phare à led est bien plus efficace que l’ampoule …..KLOCHETT 58 a écrit:bonjour,
oui j'aime bien
Longue portée, ou anti-brouillard, ou pour être vu ? Ce n’est pas la même fonction.
Personnellement je ne vois pas bien l’intérêt, en tous cas sur mon RK dont l’équipement de base me suffit en toutes circonstances…
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Je trouve également l'éclairage très très moyen sur mon streetglide CVO 2022.
Et j'envisage aussi l'installation de feux additionnels.
Par contre longue portée ou antibrouillard a voir ?
J'en ai repéré chez nexttech en xp4 50w + fonction stroboscopique mais a ce jour pas de retour sur la qualité.
Si quelqu'un en a merci pour l'info.
Philn10- Interested
Ville et C.P : Troyes 10000
Harley-Davidson : Streetglide CVO blue steel
J'aurais bien voulu équipé mon Rks avec des additionnels comme sur le RK classique.
Mais le système proposé est celui du street glide et écarte trop par rapport aux phare.
Morgron- Full Member
Intéressant ces avis sur les feux additionnels.
Je pensais en installer aussi
jeanrami- Qualified
- Son Age : 70
La plupart du temps , ils sont installés sur les crashbarjeanrami a écrit:Intéressant ces avis sur les feux additionnels.
Est-ce qu'il existe des feux additionnel qui reproduisent le code-phare du feu principal ?
Ça pourrait être sympathique et en même temps être efficace
KLOCHETT 58- Newbie
Tiens par exempleKLOCHETT 58 a écrit:Est-ce qu'il existe des feux additionnel qui reproduisent le code-phare du feu principal ?
https://lepratique-du-motard.fr/products/phare-additionnel-moto-haute-performance
Mais après il faut aller choper les 2 alim ( croisement et route ) dans le phare principal , c’est le plus simple
merci HerveRK le principe OK, mais le look moto trail ......
je vais mettre des ampoules LED pour le moment, et je vais fouiller pour en trouver que je peux mettre en remplacement des 3 feux d'origine.
j'ai vu au dernier meeting des rk et autres tourings équipés full led. Y a-t'il une véritable différence sur la route de nuit ?
j'en ai vu beaucoup sur ternet mais que choisir ou surtout quoi ne pas pendre ?
à très bientôt les zamis
KLOCHETT 58- Newbie
@Klochett58 : sur mon héritage le phare était une ampoule que j'ai remplacé par une LED plus performante.
J'ai fini par remplacer l'ensemble des ampoules par des LED
Sur mon street glide c'est des Daymaker, et c'est encore plus performant qu'une ampoule LED.
Si cela peut aider.
Si cela peut aider.
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Oui mais le prix est exorbitant pour le Daymaker selon le budget , beaucoup ont mis des kit de chez Alibidule et ça marche très bien aussikristail263 a écrit:@Klochett58 : sur mon héritage le phare était une ampoule que j'ai remplacé par une LED plus performante.
Si cela peut aider.
Sur mon Ultra Limited j'ai les Daymaker auxiliaires et sa marche vraiment vraiment bien.
A l'occasion si tu veux je peux te faire une photo de nuit avec et sans si sa peux aider à faire le pas. Personnellement je ne peux plus m'en passer mais effectivement c'est dans les 420.- Suisse donc sa coûte un peu malheureusement.
Nelhs- Newbie
- Son Age : 37
Ville et C.P : Vevey 1800 ( Suisse )
Harley-Davidson : Ultra limited FLHTK 2015
oui j'aime bien
Tu peux aussi regarder le phare en 7 pouces et led de chez LedPerf ; j'en ai monté un sur mon Street Glide de 2015 (ampoule simple d'origine) ; c'est vraiment le cas de le dire : le jour et la nuit !
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
» Ajouter phares longue portée sur mon ultra
» Support garde boue auto portée
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» encore une longue vie
