RK tubeless ou chambre à air
J’envisage de monter des chambres à air coudées sur mon RK 2013 .... Qu’en pensez-vous ? Plus pratique pour le gonflage qui est une galère noire sur cette machine équipée en tubeless d’origine... avantages et inconvénients dites moi Merci
berglu- Qualified
- Son Age : 74
Ville et C.P : Séméac 65600
Re: RK tubeless ou chambre à air
Hello Berglu,berglu a écrit:J’envisage de monter des chambres à air coudées sur mon RK 2013 .... Qu’en pensez-vous ? Plus pratique pour le gonflage qui est une galère noire sur cette machine équipée en tubeless d’origine... avantages et inconvénients dites moi Merci
Si j'ai bien compris, tu veux mettre des chambres à air, à cause de la difficulté pour gonfler tes tubeless, avec les valves d'origine.
Beaucoup moins cher, et moins galère, les valves coudées, je pense.
hantayo92- Full Member
Salut voisin,
les jantes lisses de forme arrondie sur le dessus (je ne me rappelle plus leurs noms) montées sur certains millésimes étaient réputées étanches avec la bande à l'intérieur mais beaucoup ont eu des problèmes (tape tubeless dans recherche) et montent des chambres depuis, alors oui la solution de Hantayo est intéressante et peu onéreuse, mais question fiabilité, je mettrai une chambre avec une valve coudée...
Big Al- Full Member
Idem, chambre et valve coudée. En attendant tu peux mettre un bouchon de valve coudé
ou prendre un adaptateur de tuyau de gonflage
guycalvados- Full Member
merci Guy, je connaissais pas le bouchon de valve coudée...
mais perso je trouve que c'est pas insurmontable non plus de faire la pression avec les valves droites, il faut du doigté c'est tout...
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:Salut voisin,
Tout à fait Al, je parle d'expérience car j'ai eu un RK 2013 jantes rayonnées et tubeless et j'ai crevé avec. Et bien, c'est une vrai galère :
1/ Exit les kits réparation et autres bombes car le fond de jante s'est déplacé et il n'y a plus d'étancheité possible. Direct la dépanneuse.
2/ tu ne peux pas changer la valve car elle est solidaire du fond de jante d'étancheité.
3/ Les garagistes, ( même Hd ) ne savent pas les monter correctement car c'est assez délicat à faire et un seul modele et année monté comme ça (le RK 2013 ) donc aucune expérience.
Bref la seule solution viable est de faire monter des chambre avec valve coudée. ( en montant un fond de jante ordinaire et en enlevant tout le systeme d'étancheité HD ).
D"ailleurs, je te conseille de le faire dès ton prochain changement de pneu.
Pour le bouchon coudé sur la valve en permanence , je n'ai jamais osé en raison du balourd que ca doit apporter sur la roue et la valve elle-même. Et le mettre à chaque fois reste la même bordel , sinon pire car il faut visser, que l'embout du gonfleur.
PS: il n'est pas possible de monter le systeme de valve coudée indiqué par hantayo92 sur ce modèle de jante.
Dom77- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
j'ai pensé au balourd aussi, mais ça doit pouvoir s'équilibrer au montage...
Big Al- Full Member
L'équilibrage oui, mais le poids en bout de valve ? je n'ai pas pris le risque personnellement.
Dom77- Full Member
- Son Age : 75
J ai déjà éclaté une chambre à air sur la roue arrière d un road king avec roue à rayon , et bien grosse galère, impossible de repartir de quelque façon, obliger de mettre la moto sur remorque et encore plus galère pour trouver la bonne chambre à air ( bonne section, orientation de la valve, avec la bonne longueur , etc), ça met arriver en allant au américain tours festival.
Content d être en tubeless maintenant, une bombe anti crevaison et une boîte de mèche dans la sacoche, un peu plus de chance de pouvoir repartir
Caribou- Discoverer
Ville et C.P : JULIENAS 69840
Harley-Davidson : softail slim et street glide
Tout à fait d'accord avec toi pour un vrai tubeless, caribou, et sur une jante alu, pas sur une rayonnée avec un systeme merdique qui "simule" un tubeless.
Et pour la boite de mèche, je n'ai jamais essayé moi-même sur un vrai tubeless mais une fois, j'ai passé mon kit à un motard en détresse sur le bord de la route et bien il n'a pas reussi à s'en sortir et a fini par appeler l'assistance. Donc, je me méfie.
Dom77- Full Member
- Son Age : 75
J'ai éclaté , une fois, la chambre arrière de mon softail . Déjà , une bonne chose , j' ai réussi à ne pas me vautrer , à deux et bagages , ça a failli . Comme j' étais pas très loin d 'une casse auto , j' ai démonté la roue en soulevant avec une chèvre . Evidemment , la chambre était à bonne à jeter à la poubelle , le casseur m' a dépanné avec une vielle chambre à air de 2 chevaux . Du 15" , donc ( avec déjà des rustines ) . Une fois gonflée, ça a été très bien , je suis parti en Espagne comme ça . Je n 'ai changé la chambre que quand le pneu a été à changer .Caribou a écrit:J ai déjà éclaté une chambre à air sur la roue arrière d un road king avec roue à rayon , et bien grosse galère, impossible de repartir de quelque façon, obliger de mettre la moto sur remorque et encore plus galère pour trouver la bonne chambre à air ( bonne section, orientation de la valve, avec la bonne longueur , etc), ça met arriver en allant au américain tours festival.
guycalvados a écrit:Idem, chambre et valve coudée. En attendant tu peux mettre un bouchon de valve coudé (moi j'ai ça en permanence depuis des années et pas de problème )
mitchum- Full Member
@Mitchum : sur mon héritage 2017, j'ai des jantes Tubless d'après la doc de la Moco et pourtant j'ai une chambre sur mes roues (monter par la cons)
Dernièrement j'ai changé mon pneu ainsi que ma chambre et j'ai mis ceci:
https://www.la-becanerie.com/chambre-a-air-michelin-street-140-90-16-valve-coudee-a-90.html
J'ai parcouru depuis 2000 km et pas de problème.
Si cela peut aider.
Si cela peut aider.
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Donc si je résume, il n'y a pas de moyen fiable sur un RK Classic avec des jantes à rayons de passer en tubeless.
Est qu'il existe des jantes compatibles genre "à rayons tangentiels" comme chez les teutons pour nos brèles ???
Bonne route à tous
Bonne route à tous
WileCoyote- Qualified
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
il y en a sur la Pan Am, mais je doute que ça s'adapte et je n'ose imaginer le tarif...
et puis je pense pas que ça serait beau, trop moderne à mon avis pour un Road King, classic de surcroît...
Big Al- Full Member
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Bien l'bonjour
Sur mon RK de 2007 est monté tubless avec chambre à air depuis le début ce qui me choquait au début mais la cons. Ne garantissait pas l'étanchéité du fond de jante et le trou dans jante est trop petit pour mettre une valve tubless donc pour moi messe est dite
dom07- Full Member
Ville et C.P : annonay 07100
Harley-Davidson : road king classic / sporster
J'ai acheté cette valve coudée pour ma roue arrière (RKC 2015). Très pratique pour faire la pression de la roue arrière MAIS la seule fois où j'ai voulu la laisser en place, et malgré un serrage bien viril à la pince, elle m'a occasionné une fuite d'air et je me suis vite retrouvé à plat. Heureusement, le pote avait un gonfleur dans sa sacoche et j'ai pu rentrer tranquillou.
Esquirol- Full Member
D'accord avec Big Al.Big Al a écrit:merci Guy, je connaissais pas le bouchon de valve coudée...
Jissé73- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Salut à tous.
Chez Seurat puissance 3 ils proposent des solutions pour monter des tubeless sur les jantes à rayons.
Faut aller voir sur leur site
goupil57- Full Member
Ville et C.P : Saint-Louis 57820
Harley-Davidson : FLSTC Héritage Classic FLHR107
Je peux aller y faire un tour, ce n'est pas loin de la maison...
ça pourrait m'intéresser
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
J'utilise les mêmes valves 'manchons coudées'. Cela fonctionne très bien et cela ne prend pas beaucoup de place. J'en ai aussi toujours une avec moi pour les potos au cas où :-)
Phenix
PHENIX- Full Member
PHENIX a écrit:guycalvados a écrit:Idem, chambre et valve coudée. En attendant tu peux mettre un bouchon de valve coudé
Phenix
Tu ne t'en sers que pour gonfler comme moi ou bien tu roules avec tout le temps ?
La valve reste une solution, c'est mieux que rien. Perso j'ai placé la valve coudée, beaucoup moins de peine mais ce n'ai pas encore ça
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
J’ai monté des chambres sur mon RK j’ai enlevé le fond étanche tubeless et mis la chambre à air il m’est apparu qu’il y avait une protection d’origine dessous en caoutchouc…. Ai-je oublié de mettre un fond de jante simple ??? Je me demande si je ne prends pas des risques …. Merci de votre réponse
Dom77 a écrit:Big Al a écrit:Salut voisin,
berglu- Qualified
- Son Age : 74
nickel
fremen88- Full Member
Ville et C.P : ELOYES 88510
Harley-Davidson : Electra glide limited
Le montage de tubeless n’étant généralement pas étanche sur nos jantes à rayons (RK Classic depuis 2013), existe-t-il des pneus non tubeless compatibles pour montage avec chambre à air?
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
» Meilleur kit reparation pneus tubeless
» Valve de roue arrière sur RoadKing 2012
» Perte de pression des tubeless
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons
