599 €
Tuto vidange primaire softail 107 / 114 de 2018 à 2023
Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   Empty Tuto vidange primaire softail 107 / 114 de 2018 à 2023
Message par nick Lun 18 Nov 2024 - 14:10
La vidange périodique de l’huile primaire permet d’éviter l’usure de la chaîne, des engrenages et des roulements, tout en prévenant le patinage de l’embrayage pour des décollages en toute confiance. C’est une opération simple que vous pouvez effectuer avec des outils de base et un peu de savoir-faire. Voici comment effectuer une vidange d’huile primaire sur une Harley-Davidson.
Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   5872f010
Outils nécessaires pour une vidange primaire d’huile Harley-Davidson
  • Entonnoir primaire
  • Bac de vidange
  • Nouveau joint torique
  • Douille de 5/8 pouce
  • Empreinte torx T27
  • Clé à douille
  • Clé dynamométrique
  • Joint du couvercle primaire
  • Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   A8476310
  • Localisez le bouchon de vidange du fluide primaire, qui se trouve juste en dessous du boîtier primaire. Ensuite, utilisez la clé à douille et la clé T27 pour retirer le couvercle du primaire. Il y a cinq boulons ; veillez à les placer dans un endroit sûr pour ne pas les perdre. Mettez le couvercle primaire de côté.
    Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   79326310
    Vidange de l’huile primaire
  • Faites glisser votre bac de vidange en place, puis utilisez la douille de 5/8 de pouce et la clé à douille pour desserrer le bouchon de vidange. Retirez-le à la main jusqu’au bout pour qu’il ne tombe pas dans le bac de vidange.
    Ensuite, remplacez le joint du couvercle du boîtier primaire. Vous devez pouvoir retirer l’ancien joint. Le nouveau joint doit se mettre en place, puis mettez le couvercle de côté.
  • Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   08490410
  • Nettoyez le bouchon de vidange et installez le nouveau joint torique. Commencez à la main, puis serrez-le avec une clé à douille et une douille de 5/8 de pouce. Réglez la clé dynamométrique à un couple de 14-21 pieds-livres et serrez le bouchon.
  • Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   453fe810
    Remplir le primaire d’huile
  • Il est utile d’utiliser un entonnoir conçu pour un boîtier primaire. Les Harley-Davidson Softails ont besoin d’un litre de fluide primaire.
  • Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   21d08110
  • Une fois que vous avez rempli le boîtier primaire de liquide, vérifiez visuellement le niveau de liquide. Le liquide primaire doit toucher le bas du plateau d’embrayage.
  • Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   688e2510
  • Enfin, remettez le couvercle primaire en place. Après avoir serré chaque boulon à la main, utilisez une  clé T27 pour les serrer à la bonne valeur. Votre clé dynamométrique doit être réglée sur un couple de 84 à 108 pouces-livres. N’oubliez pas de les serrer en étoile, comme les écrous de roue d’une voiture.
  • Voilà, C’est tout ce qu’il y a à faire pour effectuer une vidange primaire d’huile Harley-Davidson.
nick
nick
Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   Empty Re: Tuto vidange primaire softail 107 / 114 de 2018 à 2023
Message par Puros73 Lun 18 Nov 2024 - 14:24
Put... tu as un garage de rêve Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   709301 Si j'avais le même, quel régal... je crois bien que je démonterais mon Fat tous les mois... Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   255351
Puros73
Puros73
Message par laurentm6 Lun 18 Nov 2024 - 22:41
Super intéressant ! Merci beaucoup ! au prix des révisions chez le concess, je compte m'y mettre rapidement aussi  Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   90029
laurentm6
laurentm6
Ville et C.P : FARNAY 42320
Harley-Davidson : Fat Boy 114 2023
Message par dibling jean-claude Mar 19 Nov 2024 - 8:25
Salut Nick , merci pour le tuto , pourrais savoir la marque et la ref. de ton lève moto , merci et Slts a toi.
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Ville et C.P : Many 57380
Harley-Davidson : Heritage classic 2022 stage 2
Message par C-BASS13 Mar 19 Nov 2024 - 11:14
Cool merci j’attends qu'elle soit plus sous garantie et je crois que je vais m'y mettre Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   90029
C-BASS13
C-BASS13
Ville et C.P : Saint Martin de Crau 13310
Harley-Davidson : Sport Glide 2024
Message par Zamall974 Mar 19 Nov 2024 - 11:24
Super, merci pour ce tuto.Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   3721376895
En plus, ça permet de faire voir aux novices, comme moi, que ce n'est pas si compliqué. A condition d'avoir trois outils.
Zamall974
Zamall974
Ville et C.P : CAEN 14000
Message par brissou50 Mar 19 Nov 2024 - 12:59
Zamall974 a écrit:Super, merci pour ce tuto.Tuto vidange primaire softail  107 / 114 de 2018 à 2023   3721376895
Un peu plus quand même .
Un lève moto mécanique (50à 80 Roros),
Une clé dynamométrique (On en trouve à pas trop cher entre 30 à 80 Roros)
Bac à huile (n'importe quelle bassine fera l'affaire .
Une clé à douille (tout le monde à ça)
Embout Torx en 27
puis:
https://www.bikers-store.fr/eclate-j-piece-n-33-joint-de-bouchon-de-vidange-11105-la-piece-,p-718922.html?searchstring=joints%20&facet=&page=23
Joint de derby cover etc...
brissou50
brissou50
