Le Deal du moment : -17%
249 €
feux tour pack
feux tour pack Empty feux tour pack
Message par hardy Sam 28 Mar 2009 - 20:17
je viens de monter la rampe de feux sur mon tour pack mais j'ai un problème de conexion
le cablage des feux comprends trois prises disponibles
une se conecte a une prise disponible dans le tour pack et une fois le contact mis les feux tour pack s'alument avec les veilleuses mais pas de fonctionnement des stops par contre les lampes ont bien deux filaments un pour les veilleuses l'autre pour les stops
les deux autres prises disponibles ne trouvent pas de conexion dans le cabalge du tour pack mais pourraient bien correspondre aux stops
si quelqu'un a une solution feux tour pack 90029 feux tour pack 90029
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
feux tour pack Empty Re: feux tour pack
Message par Electra 95 Mar 31 Mar 2009 - 18:29
Ca m'intéresse aussi car j'envisageais de mettre cette rampe aussi.
En démontant l'habillage du tour Pak, on voit bien la cosse seule.
A mon avis pour le Stop, il faut peut être repiquer sur le cable en-dessous du Tour Pak qui alimente le fameux feu de stop.
Dans les passages de cable du Tour Pak, il y a la place pour passer d'autres cables (J'en ai passé pour ma sirène).
feux tour pack Icon_wink
Electra 95
Electra 95
Ville et C.P : Fontenay en Parisis -95-
Harley-Davidson : Electra
Message par hardy Mar 31 Mar 2009 - 19:22
ce qui est bizare c'est que le kit est livré avec quelques fils pour effectuer des conexions supplémentaires mais au vue de leurs longueurs je ne comprends pas où !! la couleur de ces fils corresponds dailleur au fils des stops???
par contre si tu veux le monter toi même bien faire attention à la découpe pour ma part je l'ai faite avec une dremel et un disque circulaire feux tour pack 977583 impécable résultat il faut bien placer le gabarit de découpe fournit
feux tour pack 31032010
les deux prises d'antennes doivent tomber en face de la rampe de feux
hardy
hardy
Message par Electra 95 Mer 1 Avr 2009 - 7:26
Je me demande si les fils supplémentaires ne sont pas pour les clignotants.
Je vais essayer de trouver des infos sur mon bouquin électrique.
J'ai vu que l'habillage du tour Pak était déjà moulé pour recevoir cette rampe.
Il n'y a plus qu'à ouvrir le tour pak, qui demande, comme tu le dis, de la vigilance.
Electra 95
Electra 95
Message par Invité Mer 1 Avr 2009 - 11:51
Voici un shéma électrique sur lequel les cablage du tour-pack est figuré en bas.
Tu dois pouvoir t'y retrouver à partir de ça.
feux tour pack Pages_13
Invité
Invité
Message par hardy Mer 1 Avr 2009 - 18:50
merci pour le shéma pourrais tu nous faire parvenir egalement l'autre coté de la page
encore merci
hardy
hardy
Message par hardy Mer 1 Avr 2009 - 19:01
après consultation je retrouve bien toutes les connexion sur ce plan mais étrangement je pense que lorsque j'allume les veilleuses au vue de l'intensité le pense que se sont les stops par contre quand je freine pas de lumières supplémentaires
étranges feux tour pack 85798
le faiseau serait il inversé ?
hardy
hardy
Message par Electra 95 Mer 1 Avr 2009 - 19:35
L'autre page c'est tout simplement une autre représentation de la rampe, comme celles indiquées par "Tour Pak ....Side marker lights".
Par contre il est indiqué que pour cette représentation que la lumière et la connectique du stop ne sont pas inclus.feux tour pack Etonnement-29
Pour moi c'est la broche N°2 (R/Y) le feu de stop. Est-elle bien présente et cablée sur les cosses?
Electra 95
Electra 95
Message par hardy Mer 1 Avr 2009 - 19:49
j'ai bien trois fils sur le cablage qui m'a été fournit avec le rampe de feux et de la même couleur que ton plan
c'est ce que je ne comprends pas je vais ce we tester au controleur
hardy
hardy
Message par Electra 95 Mer 1 Avr 2009 - 20:09
C'est surtout les plans de Fat Boy
feux tour pack 0016
Ben là je sais pas pour ton problème.
A moins, que sur la rampe, il manque un des fils reliant les deux ampoules entre elles pour le Stop.
Electra 95
Electra 95
Message par hardy Mer 1 Avr 2009 - 20:11
je te tiens au courant ce WE
encore merci pur le plan feux tour pack 37298 feux tour pack 37298
hardy
hardy
Message par Electra 95 Mer 1 Avr 2009 - 20:12
Sinon, à priori tu as pris l'entourage 53667-89A et non l'habillage 59239-93.
T'avais une préférence ou c'est pour une raison technique ?
Electra 95
Electra 95
Message par hardy Mer 1 Avr 2009 - 20:22
j'ai choisi iniquement le rail accent par gout je trouvais que l'interieur en plus faisait trop chrome
pour info 93 $ pour le rail et 181 $ pour les feux soit environ 220 € port compris chez st paul
hardy
hardy
Message par Electra 95 Mer 1 Avr 2009 - 20:29
Merci pour l'info
Electra 95
Electra 95
Message par Invité Mer 1 Avr 2009 - 20:54
hardy a écrit:merci pour le shéma pourrais tu nous faire parvenir egalement l'autre coté de la page
encore merci
Si tu cliques, t'as toute la page.
A moins que tu veuilles le cablage complet:
feux tour pack Pages_14
Invité
Invité
Message par hardy Mer 1 Avr 2009 - 21:59
haaaaaaa ok mmmmerci
hardy
hardy
Message par flht Jeu 2 Avr 2009 - 19:09
Voici mon branchement, mon electra date de 2001 et tout fonctionne, le câblage à l'air de correspondre au schéma de FAT BOY :
feux tour pack Dscn9110
le fil gris et le fil de l'antenne n'ont rien à voir avec l'histoire regarde le connecteur
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par hardy Ven 3 Avr 2009 - 17:12
merci pour la tof c'est comme cela aussi sur la mienne c'est pourquoi je ne comprends pas feux tour pack 85798 le shema est très clair donc je penche pour une possible inversion des fils ce we je passe le tout au testeur electrique
hardy
hardy
Message par flht Ven 3 Avr 2009 - 17:49
juste pour le fun voici ma rampe, je trouve le tour pack bien plus beau avec ces feux :
feux tour pack Tour_p10
flht
flht
Message par Invité Sam 4 Avr 2009 - 9:19
Bon, ben j'aurai peut-être une solution pour toi.
J'ai vérifié le cablage sur ma moto à moi.
Le résultat est le suivant: le fil n'est alimenté que lorsque le contacteur est sur "marche". Sur "Accessoires", il n'est pas alimenté!!!
Donc fil bleu=position, fil rouge/jaune=stop, fil noir=retour (négatif).
feux tour pack 458939
Invité
Invité
Message par flht Sam 4 Avr 2009 - 9:49
FAT BOY a écrit:Bon, ben j'aurai peut-être une solution pour toi.
Exact, je confirme les feux "Stop" ne fonctionnent que lorsque la clé (pas de contacteur sur ce millésime) est sur "IGNITION" sur mon FLHT 2001.
La couleur des fils est identique sur mon tour pack - voir photo ci-dessus.
flht
flht
Message par hardy Sam 4 Avr 2009 - 12:37
c'est trouvé feux tour pack 800810 les deux fils veilleuse et stop étaient inversés j'avais donc bien les stops qui s'allumaient à la place des veilleuses et inversement
on croise les fils au niveau du bloc ampoule de chaque coté et c'est bon
et encore merci pour votre aide et je confirme le tour pack est plus sympa avec les feux et surtout tu deviens encore plus visible puisque pour les automobilistes l'éclairage est au niveau de leur angle de vue :.12: ce qui devrait eviter de ce faire pousser quand on est à l'arrêt feux tour pack 660256
hardy
hardy
Message par Makaya Sam 13 Juin 2009 - 18:06
j'ai ajouté la rampe chromée, ça complète un peu ; en plus, sur le fil d'alimentation des feux stop du tour pack, j'ai intercalé une centrale clignotante de Sportster : quand je freine, les feux clignotent et cela attire mieux l'attention de ceux qui sont derrière ; je ne sais pas si c'est légal, mais ça peut sauver la vie au freinage.
Claude
Makaya
Makaya
Message par KRAVMANN Lun 23 Avr 2012 - 16:17
J'ai eu le même problème que toi, j'ai répondu sur le topic suivant branchement d'un éclairage de tour pack ceci.
Je viens de brancher le miens, tout est dans le paquet de l'éclairage HD pour le branchement, j'ai juste eu un petit problème quand j'ai brancher les éclairages latéraux à led du tour pack.
Ils s'allumaient seulement quand je freinais feux tour pack 751864 , en remontant les fils je me suis apperçu qu'il y avait une inversion entre les connecteurs reçus et l'arrivée d'origine.
L'inversion était entre le fil bleu et le rouge-jaune qui agit sur le frein, j'ai dû également intervertire les mêmes fils dans le boîtier d'ampoule arrière (plus facile, juste une barrette clipsée au centre).
Maintenant tous fonctionne à merveille, l'éclairage arrière et latéral est allumé en veilleuse et les deux feux du tour pack augmentent leur intensité lors du freinage.
Quand à ton cache il viendra par-dessus, sauf avant de mettre ton cache tu vas avois quelques centaines d'euro à déboursé si tu n'as pas l'éclairage arrièrefeux tour pack 934157 .
Il faut prend son temps sans feux tour pack 660256 .
Bye et bonne visibilité nocture à toi.
Je souhaite que cela t'aide un peu.
KRAVMANN
KRAVMANN
Ville et C.P : Bonne 74380
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Limited
Message par Aries Lun 23 Avr 2012 - 16:53
hardy a écrit:je viens de monter la rampe de feux sur mon tour pack mais j'ai un problème de conexion
Normalement dans le kit tu as une fourche qui se branche sur le contacteur de clignos sous la selle. Comme cela tu reprends toute la signalisation (position, cligno et frein). Il faut également faire un trou dans le tour-pack coté selle, mettre le rond en caoutchouc pour l'étanchéité, puis sertir le câble dans la fiche fournie et brancher. Tout est indiqué dans la notice de montage.
Edit : http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J05090.pdf
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par hdmanillac Jeu 10 Mai 2012 - 19:09
Oui j'ai monté le Y sous la selle sur le connecteur accessoire en attente et raccordé le feu à LED du TP avec le connecteur fourni dans le kit et no pb. Le feu fonctionne et les freins aussi.
feux tour pack P1050829
feux tour pack 919984
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Doume56 Mar 2 Fév 2021 - 11:50
Je sais que ça fait un gros déterrage de topic, mais comme le sujet était déjà ouvert je n’allais pas en ouvrir un nouveau.
Il y a quelques mois j’ai fait l’acquisition auprès du site de pièces d’occasions « boonsstraparts.com » d’une rampe de feux pour tour pack.
feux tour pack Img_2215
feux tour pack Img_2216
Comme il s’agit d’une pièce d’occasion, il n’y a pas le gabarit pour les perçages et les découpes, et Harley ne commercialise pas celui-ci. Impossible d’en trouver puisque lors du montage en neuf, le gabarit est inutilisable à la fin de la pose.
Il a donc fallu que j’en fabrique un. Je tiens à remercier « gpac16 » pour m’avoir fourni les cotes nécessaires prises sur son tour pack équipé du même que le mien. J’ai donc confectionné ce gabarit avec des feuilles format A4  assez épaisses (160g)
Une fois le gabarit fait, je l’ai présenté sur le tour pack en me calant sur les deux trous déjà existants pour la fixation des antennes. Une fois bien en place, je l’ai fixé avec du scotch.
feux tour pack Img_0012
Et à partir de ce moment arrive le plus stressant « la découpe » Car si je me loupe, pas de retour en arrière et il faut changer le tour pack. On croise les doigts et on y va. Pour la découpe j’ai utilisé une petite perceuse genre « dremel » avec un disque à découper.
feux tour pack Img_0014
feux tour pack Img_0013
Doume56
Doume56
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Message par Doume56 Mar 2 Fév 2021 - 11:57
Ensuite perçage des six trous pour le passage des vis de fixation et dépose du gabarit
feux tour pack Img_0210
Mise en place provisoire de la rampe. Nickel je ne me suis pas planté dans les cotes.
feux tour pack Img_0211
Maintenant, il faut enlever l’ancien joint pour en remettre du neuf
feux tour pack Img_0212
Nettoyage des gorges avant d’applique le nouveau joint. Les résidus partent très bien avec un chiffon imbibé d’essence F.
feux tour pack Img_0213
Pose du nouveau joint. C’est du « Rubson » de couleur noire
feux tour pack Img_0214
Doume56
Doume56
Message par Doume56 Mar 2 Fév 2021 - 12:05
Mise en place de la rampe et fixation provisoire avec les fixations d’antennes
feux tour pack Img_0215
Mise en place des six vis de fixation de la rampe
feux tour pack Img_0217
feux tour pack Img_0216
Application de joint silicone autour des feux à l’intérieur du tour pack pour l’étanchéité.
feux tour pack Img_0219
feux tour pack Img_0218
Ensuite pose d’adhésif double face sur l’emplacement de la plaque HD
feux tour pack Img_0220
Puis pose de la plaque « Harley Davidson »
feux tour pack Img_0221
Doume56
Doume56
Message par Doume56 Mar 2 Fév 2021 - 12:12
Rebranchement des connections d’antennes
feux tour pack Img_0222
feux tour pack Img_0223
Mise en place des ampoules et du faisceau
feux tour pack Img_0224
Branchement des feux sur le faisceau déjà présent sur la machine
feux tour pack Img_0225
Les deux connecteurs qui ne sont pas utilisés servent à l’alimentation de feux supplémentaires sur les côtés du tour pack.
feux tour pack Img_0226
Essais de l’allumage des feux et des stop. Ça marche
feux tour pack Img_0227
Il n’y a plus qu’à remonter la garniture intérieure du tour pack, bien nettoyer la belle car elle est pleine de poussière avec les découpes et prendre une binouze. feux tour pack 37298
Dernière édition par Doume56 le Mar 2 Fév 2021 - 13:30, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
Doume56
Doume56
