Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
Une petite info utile à tous les possésseurs de Dyna et tout particulièrement ceux de 2001 à 2005..
Hier en me baladant, j'avais un bruit de ferraille assez important qui était présent lorsque j'étais à bas régime. ce bruit disparaissait dès la montée en régime.
2 Possibilités :
-Soit une silent-bloc moteur HS
- Soit quelque chose qui frotte et se met en vibration à bas régime.
J'ai exclu tout problème mécanique, je vérifie le motrur régulièrement et ce bruit n'avait rien de mécanique (avec le temps et l'usage, on apprend à différencié les bruits )
Démontage du réservoir pour vérifier les silent-bloc haut moteur, rien serrage OK, caoutchouc Ok
Vérification sous la bécane des silent-bloc, rien tout est ok en revanche, un truc m'interpelle.
Il y a un trou bouché sur la pate qui tient tout le support de cale-pied arriere gauche, et c'est tout.
Je passe la main dessus, un boulon fileté dépasse de l'autre côté. La tête du boulon a cassé nette et plus rien ne tient le support...
WD40 à profusion, pince étau, et au bout de 30 mn, le reste du boulon est sorti. je le remplace provisoirement par un autre chromé et je vais commandé un neuf chez mon concs car je ne connais la résistance au cisaillement de mon boulon de secours..
Essai... plus de bruit..c'est gagné, j'ai trouvé le dérangement
Moralité, vérifier ce point car c'est le seul boulon qui tient tout le support du cale-pied... Se serait con de perdre ça sur la route, surtout si un poto vous suit derriere d'assez près... c'est l'acier tout ça....
Voilà où se trouve le boulon ( piece n°2) la référence c'est 3214
2 Possibilités :
thierry24- Full Member
Re: Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
Merci pour l'info, ce soir, je cours vérifier : j'ai pô de bruit suspect autre que mon pot, mais bon, on sait jamais!
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
merci,Thierry!
vais vérifier de suite!
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
moi je les ai viré carrément comme ça j'ai plus de problème
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
Merci pour l'info, je verifie ca tout de suite.
bigbenat64- Newbie
Ville et C.P : Urcuit 64990
Harley-Davidson : Fat Bob
une autre info
2,50 € le boulon en conc....ça, fait cher le kilo
» resserage cale pieds arriere
» Metamorphose de mon street
» cale pieds arrière passager fatboy
» Supports cale pied arrières et cale pieds sports 2005
» Sport Glide - cale pieds / marche pieds
