fourche dyna custom 2005
Quelqu'un pourrait il me dire si il est compliqué de changer l'huile de fourche de ma Dyna custom 2005 ?
En demontant les 2 ecrous du haut de fourche les ressorts ne sont ils pas dur a remettre ?
Quel type d'huile faut il mettre pour avoir une fourche moins molle ?
Merci de votre aide precieuse
thierryp7- Discoverer
Ville et C.P : 77160 Grisy
Harley-Davidson : dyna super glide custom 2005
Re: fourche dyna custom 2005
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/reportage-photo-vidange-d-une-fourche-de-dyna-t10385.htm?highlight=huile+fourche
Regarde la, tu auras qqs photos et puis tu peux contacter le gars par mp si tu as des question, suis sûr qui se fera un plaisir de te repondre.
Ouais les bouchons ca peu etre peu chiant.
J ai l impression qu il y a une cale sur ceux de thierry24. Donc faut pousser un peu plus mais a coeur vaillant rien d impossible.
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
NOn; il n'y à pas de cale sous mes bouchons
Sinon, effectivement tu suis mon post et ça le fait. La seule vraie difficulté et la mise en place des bouchons où là il faut appuyer pour faire rentrer le bouchon tout en tournant pour prendre le filet.
Seul c'est faisable (je le fais ) mais pour une premiere, à deux avec les foureaux démontés c'est plus facile.
- Un qui tient le foureau et le tube à la jonction des deux et qui empèche le tube de s'enfoncer
- l'Autre qui appuit sur le bouchon et tourne avec tout son corps (c'est plus facile et ça fait moins mal aux mains
Voilà
Voilà
thierry24- Full Member
» DYNA SUPER GLIDE CUSTOM combien sommes nous ??
» road king custom 2005
» Peinture Custom d'une Dyna Custom !
» GUIDON de Street Bob Dyna sur Dyna Custom
» küryakyn sportster 2005 ,1200 custom
