-17%
249 € 299 €
changement de courroie pour passer en chaine
changement de courroie pour passer en chaine Empty changement de courroie pour passer en chaine
Message par starster Mer 8 Avr 2009 - 14:53
salut,
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà remplacé sa courroie de sports pour une chaine? (le but étant d'y mettre un pneu plus large)
quels sont les problèmes rencontrés???
changement de courroie pour passer en chaine 90029 bien/pas bien changement de courroie pour passer en chaine 8536 ?
starster
starster
Ville et C.P : Lille -59000-
changement de courroie pour passer en chaine Empty Re: changement de courroie pour passer en chaine
Message par Panther Mer 8 Avr 2009 - 15:04
tu changes de jante aussi alors ? parce que sinon, à part un centimètre ou deux ... changement de courroie pour passer en chaine 710900
Message par starster Mer 8 Avr 2009 - 15:21
Panther a écrit:tu changes de jante aussi alors ? parce que sinon, à part un centimètre ou deux ... changement de courroie pour passer en chaine 710900
héhé mais parfois un centimètre ou deux font toute la différence changement de courroie pour passer en chaine 977583
exemple ici un pneu de 170
changement de courroie pour passer en chaine 4100452127
starster
starster
Message par Panther Mer 8 Avr 2009 - 16:59
ah bien sûr, justement, c'est bien ce que je disais "à part un cm ou deux..." parce qu'il faut pas espérer mettre un pneu de 4ou5 cm plus large étant donné qu'il va tellement se resserrer les épaules qu'il ne paraîtra pas plus large qu'un pneu de 2 cm plus large que l'origine changement de courroie pour passer en chaine 90029
je n'ai pas dit que 2cm ne changeaient rien, pas mal comprendre, hein ! changement de courroie pour passer en chaine 700608
Message par starster Mer 8 Avr 2009 - 18:56
oui enfin tout ça ne répond pas à ma question..................
changement de courroie pour passer en chaine 860377
starster
starster
Message par titi67 Mer 8 Avr 2009 - 20:10
starster a écrit:oui enfin tout ça ne répond pas à ma question..................
c'était quoi la question? changement de courroie pour passer en chaine 85798
titi67
titi67
Ville et C.P : Barr 67140
Harley-Davidson : Dyna FXDXI
Message par starster Mer 8 Avr 2009 - 20:16
resalut,
plus large)
quels sont les problèmes rencontrés??? changement de courroie pour passer en chaine 85798
starster
starster
Message par phil36 Mer 8 Avr 2009 - 22:03
tu dois pouvoir mettre un pneu + large en conservant la courroie ?
Il existe des adaptations pour cela ?
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par NICO DU 42 Mer 8 Avr 2009 - 22:45
SALUT, je ne l'ais pas encore fait mais l'envisage, mais comme le dis phil; il existe des sortes de rondelles a mettre ( je ne connais pas l'epaisseur maxi ) entre ta jante et le plateau, et une entretoise a mettre au pignon de sdb ( histoire de garder l'alignement ).
je ne l'ais donc pas encore fait, mais un mec chez moi m'a confirme la faisabilite du truc....regarde au niveau de ton pignon combien de marge as tu ? cela te donnera la largeur ( a multiplier par deux ) que tu pourras gagner tout en restant en courroie changement de courroie pour passer en chaine 458939
NICO DU 42
NICO DU 42
Ville et C.P : marcilly le chatel - 42130-
Harley-Davidson : 1584 black line et 1340 fxst
Message par Panther Jeu 9 Avr 2009 - 7:42
ou bien ... demande au marchand de pneus, il te conseillera certainement aussi bien (sinon mieux) que nous changement de courroie pour passer en chaine 90029
perso, je vais chez un monteur de pneus où tout le personnel est motard et les patrons roulent en H-D changement de courroie pour passer en chaine 90029
Message par Ystrahl Jeu 9 Avr 2009 - 8:55
Panther a écrit:ou bien ... demande au marchand de pneus, il te conseillera certainement aussi bien (sinon mieux) que nous changement de courroie pour passer en chaine 90029
Tu peux me rappeler ou il se trouve Panther ?
Je sais que c'est pas loin casino si mes souvenirs sont bons mais je ne retrouve plus le post ou tu en parlais.
(Scusez moi pour l'incruste qui ne fait en rien avancer le schmilblik)
Ystrahl
Ystrahl
Ville et C.P : Charleroi 6043
Harley-Davidson : XL 1200 Nightster
Message par ludharley Jeu 9 Avr 2009 - 10:01
moi j aqi fait la modif couroie chaine pour passer un pneu de 200 j ai deja passer un 170 sur un 883 mais il faut il te faut un pignon deporter a l avant
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par starster Jeu 9 Avr 2009 - 14:15
ludharley a écrit:moi j aqi fait la modif couroie chaine pour passer un pneu de 200 j ai deja passer un 170 sur un 883 mais il faut il te faut un pignon deporter a l avant
ok merci je vais voir tout ça
starster
starster
Message par Panther Jeu 9 Avr 2009 - 14:26
centrale du pneu pierson
rue notre-dame, 11
5000 namur
quand tu viens de la ville, au feu rouge précédant celui du pont de jambes, tu prends à droite puis à gauche et c'est 50m plus loin sur ta gauche
081 22 79 14 changement de courroie pour passer en chaine 458939
Message par michel-64 Ven 10 Avr 2009 - 17:17
Sur le sport de ma femme j'ai monté un 180 avec la courroie mais j'ai changé le bras et mis un deport du pignon de boite.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par starster Sam 11 Avr 2009 - 5:43
michel-64 a écrit:Sur le sport de ma femme j'ai monté un 180 avec la courroie mais j'ai changé le bras et mis un deport du pignon de boite.
ha oui intéressant et ça te revient à combien cette opération?
tu as trouvé ça où et as tu des photos?
starster
starster
Message par route66 Sam 11 Avr 2009 - 9:08
pas de probleme pour passer a la chaine
juste une entretoise en sortie de boite a racherer en plus du kit chaine
el le tour est joué
a+ changement de courroie pour passer en chaine 458939
route66
route66
Ville et C.P : conflans ste honorine
Harley-Davidson : hd 883 custom +heritage springer 1997
changement de courroie pour passer en chaine Empty re
Message par lecristal Dim 12 Avr 2009 - 19:55
starster a écrit:salut,
une question !!!
est ce que tu vas y mettre un kit d'élargissement pour un bras oscillant avec
ou seulement un pneu un peu plus large
merci d'avance changement de courroie pour passer en chaine 90029
lecristal
lecristal
Masculin Ville et C.P : le plessis robinson
Harley-Davidson : street bob de 2009
Message par starster Lun 13 Avr 2009 - 21:34
pas de kit:trop cher pour un sports ,juste monter un peu en taille
starster
starster
Message par Erikr Le Rouge Ven 22 Mai 2009 - 16:44
Je déterre le post... je suis en kit chaine et le soucis, c'est le diamètre de la couronne, un poil plus petit qu'il faudrait... En tout cas chez France Equipement ou un fournisseur du genre que tu trouve chez tous les Moto Expert ou autre. Je prend le kit chaine d'un 1200 de 89 si je me souviens bien, en tout cas, le plus récent possible. L'avantage avec le kit chaine, c'est que le fournisseur peut te mettre autant de dents que tu veux ou tu veux et ainsi tu peux jouer sur la "nervosité" de ta meule. Le prochain kit chaine, je ferais en sorte qu'elle en chie un peu plus pour soulager le régime moteur à 110/120 et consommer un poil moin, car le couple est nettement suffisant en ce qui me concerne et mes accélérations sont franches. J'en profiterai égalemement pour demander un déport car je souhaiterais passer en 17 pouces large avec changement de bras oscillant etc..
Ceci dit, le problème n'est pas un gros problème, il faut réaléser à 57mm si je me souviens bien l'orifice sur ta couronne et ça rentre tout seul. En revanche, je viens de péter une des 5 vis qui maitiennent la courroie (ce qui m'a fait me vautrer, à 1 km/h, devant 90 étudiants de 1ère année, bonjour la grosse honte) et il paraitrait qu'il vaut mieux les changer à chaque changement de kit chaine (16€ et quelques chez zodiac pour les 5 vis) d'après un pote qui a eu ce genre de soucis avec son XLR (600 Honda) du temps ou il était jeune...
Voili voilou, le seul "problème" que j'ai eu. En ce qui concerne le prix du réalesage, perso le gars m'a dit de donner la pièce au petit jeune et le tour était joué.
a+ et vive la graisse qui dégueule partout !
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par lolo Sam 2 Jan 2010 - 7:01
je reprend ce sujet car je veut changer ma courroie par une chaine sur ma Buell XB12S, comme le moulin est à la base un 1200 sporst je ne vais pas re créer le sujet dans buell, que me suggerez vous, ( produit et fournisseur )
ha j'allais oublier, la raison de ce changement c'est que j'utilise ma Buell juste sur circuit et il m'est arrivé de pèter une courroie, hé bien pour réparer tu peux marquer dommage changement de courroie pour passer en chaine 751864
lolo
lolo
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
Message par JLC12 Mar 25 Mai 2010 - 9:00
Suis passé en chaine sur le 883R de 2002 si questions ------> MP
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par CAPPETT Mar 25 Mai 2010 - 10:19
interessant touts cela.... merci a tous
CAPPETT
CAPPETT
Ville et C.P : Marseille 13009
Message par michel-64 Mar 25 Mai 2010 - 20:49
Avec un 180 sur le Sports de ma femme j'ai gardé la courroie. Avec le bras large j'avais un pignon déporté pour la sortie de boite.
changement de courroie pour passer en chaine Dscn3611
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
changement de courroie pour passer en chaine Empty RE :CHANGEMENT DE COURROIE POUR PASSER EN CHAINE
Message par FRANCKHD1200 Mar 25 Mai 2010 - 22:08
Je veux le faire aussi sur mon sports,j'ai regardé un peu partout ,chez custom chrome il y a un kit pour pneu de 200 avec courroie ou chaine car le mécano de mon cons m'a dit qu'on pouvait garder la courroie.Prix de 1394 roros tu dois mettre un pneu avon ou bridgestone ou metzler avec une taille précise, ref produit 86112. Chez biker's store kit complet pneu ,roue garde boue et accessoire 2395 roros sans oublier l'écartement du cadre sur la partie arriere. changement de courroie pour passer en chaine 458939
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
