-28%
229.99 € 318.99 €
depose du pare brise sur RK
depose du pare brise sur RK Empty depose du pare brise sur RK
Message par Zebulon Sam 16 Mai 2009 - 18:13
bonjour amis bikers
bon voilà j'ai un RK 2004 depuis peu et je n'ai pas encore réalisé la dépose du pare brise.
Cela est simple m'a t'on dit mais sur le manuel s'est pas très explicite. depose du pare brise sur RK 85798
pourtant lors du nettoyage cela me faciliterai pas mal la tache au lieu de passer le chiffon sous le pare brise ( c'est pas le top )
Quels sont les astuces pour la dépose/repose ? ( si quelqu'un à des photos de l'opération )
j'ai pas trouvé de topic la dessus
merci depose du pare brise sur RK 967562
Zebulon
Zebulon
depose du pare brise sur RK Empty Re: depose du pare brise sur RK
Message par Gilus Sam 16 Mai 2009 - 19:39
Déjà, tu regardes comment il est fixé ton pare-brise, ça te donneras peut-être une idée.
Et là, tu vas te dire : ah ouais. depose du pare brise sur RK 85798
Ensuite tu tires les 2 crochets qui le tiennent en haut et tu le bascules en avant.
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par Texav Sam 16 Mai 2009 - 20:11
Et voila tout est dit par Gilus depose du pare brise sur RK 578659
Super simple ça vient tout seul , pas besoin de tirer comme un malade depose du pare brise sur RK 542675 depose du pare brise sur RK 542675
Texav
Texav
Ville et C.P : ARGELÈS-SUR-MER 66700
Harley-Davidson : FLHTKSE 2019
Message par 569664 Dim 17 Mai 2009 - 21:29
Moi je posséde le même modéle mais 2006---Comme le dit Gilus---2 Crochets à tirer vers le haut et basculer le pare brise verst l'avant, et le tout est joué, le pare brise se démonte en 5 secondes---Pour ma part j'ai fait un autre systéme afin de le protéger contre le vol, contre parti plus chiant à démonter mais Bon vu le prix de celui-ci.... depose du pare brise sur RK 90029
569664
569664
Harley-Davidson : Touring
Message par Pep13 Dim 17 Mai 2009 - 21:53
Je confirme, le pare brise est très facile à démonter ainsi qu'à remonter (maxi 5 secondes par opération).
" 569664 " peux-tu nous dire quel est ton système antivol pour le pare brise ?
Cordialement
Pep 13
Pep13
Pep13
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Road-King classic 2009
Message par brunodel Lun 18 Mai 2009 - 10:11
Très facile à démonter et à remonter ,en ce moment je roule sans, pas de problème pour le nettoyer depose du pare brise sur RK 90029
brunodel
brunodel
Ville et C.P : Nord est
Harley-Davidson : FLHR ,puis forty eight
Message par KINGROAD Lun 18 Mai 2009 - 11:06
et en plus c'est vraiment plus sympa de rouler sans
KINGROAD
KINGROAD
Ville et C.P : Saint Maximin 83470
Harley-Davidson : Road King classic
Message par Lassiter Lun 18 Mai 2009 - 12:04
brunodel a écrit:Très facile à démonter et à remonter ,en ce moment je roule sans, pas de problème pour le nettoyer depose du pare brise sur RK 90029
par contre tes vêtements et ta visière ... depose du pare brise sur RK 14808
Lassiter
Lassiter
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : RK std 2009 black
Message par 569664 Mar 19 Mai 2009 - 12:16
depose du pare brise sur RK Dsc_3010 je vais tenter de te répondre Pep 13 en insérant une photo du sytéme que j'ai fait cela sera plus parlant, j'ai fabriqué deux crochets qui vont à la place des deux ressorts qui tiennent à l'origine le pare-brise et qui se demontent en 10 secondes, donc les deux crochets que j'ai fait se fixent à la place des deux ressorts ce qui fait qu'ils ne se voient pas car il est à l'intérieur des platines de fixation du pare brise, je me suis servi des trous d'origine, une fois mis en place, pour enlever le pare brise il faut: (une clef torx et une clef de 3/8 à oeil). Ca vaut ce que ça vaut mais cela complique la tache de celui qui voudrait le piquer; J'ai fait la photo sur du papier cadrillé pour les cotes (Valeur du Carré 5 Mns)...
Voila, il me reste plus qu'à prier pour que ma photo se soit bien insérée, c'est la prémiére fois que je tente, sinon je vais me faire engueler... depose du pare brise sur RK 90029
569664
569664
Message par Zebulon Mer 20 Mai 2009 - 19:52
Bon j'ai essayé de l'enlever , effectivement c'est très facile. Mais maintenant alors que je l'ai remonté et je suis sure du remontage ( je vous vois tous venir ) je trouve qu'il y a un jeu d'un coté (si je tire sur le pare brise, il bouge ). depose du pare brise sur RK 860377
il y a bien un des deux ressorts qui n'a pas l'air vraiment comme l'autre au niveau de sa forme mais je doute que cela vienne de là.
Le pare brise est bien positionner sur les joints donc mystère!!! depose du pare brise sur RK 85798
Est ce que quelqu'un à aussi ce jeu où dois je aller voir mon cons??
Zebulon
Zebulon
Message par tdzeus30 Mer 20 Mai 2009 - 20:29
Cool: quand tu remets le pare brise, tu mets les crochets inférieurs dans les deux bagues de caoutchouc, tu pousses et ça se remet en place, puis...................tu vérifies que les deux crochets sont bien enfoncés à fond en appuyant dessus tout simplement, sinon c'est que tu la mis de traviole.
depose du pare brise sur RK Mini_995468tdz110
