Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Alignement courroie pour Softail.
Alignement courroie pour Softail. Empty Alignement courroie pour Softail.
Message par gustave Ven 20 Nov 2009 - 3:07
Bonsoir.
Suite à une crevaison, j'ai donc déposé la roue arrière. Puis pour le remontage j'ai fait l'alignement par une mesure entre la vis de réglage et l'oval du bras oscillant. Mais je ne sais pas si cela est bon.
J'ai cherché sur le Forum mais rien sur le Softail. Car :
- il n'y a pas de repère sur le bras oscillant comme pour le sporter
- il n'y a pas d'escargot comme pour le Touring
Voici ma question: Comment faire l'alignement de la roue sur un Softail ?
Merci. Alignement courroie pour Softail. 90029
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Alignement courroie pour Softail. Empty Re: Alignement courroie pour Softail.
Message par ludharley Ven 20 Nov 2009 - 4:18
un regle et niveau a bulle Alignement courroie pour Softail. 807915 Alignement courroie pour Softail. 807915 Alignement courroie pour Softail. 807915
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par RONE Ven 20 Nov 2009 - 7:22
ESSAIE là quand meme
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/toutes-questions-sur-les-courroies-dossier-t8645.htm?highlight=courroie
y a de la doc et un mec a changé une courroie sur softail
ya donc forcement reglage après
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par marsu56 Ven 20 Nov 2009 - 7:24
pour un démontage de roue pourquoi toucher aux vis d'alignement de la roue Alignement courroie pour Softail. 598718 tu remets en butée et hop
tiens va voir la http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/demontage-d-une-roue-sur-fat-boy-t6474-20.htm#380496
Message par CASH Ven 20 Nov 2009 - 9:57
marsu56 a écrit:pour un démontage de roue pourquoi toucher aux vis d'alignement de la roue Alignement courroie pour Softail. 598718 tu remets en butée et hop
tiens va voir la [url=http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/demontage-d-une-roue-sur-fat-boy-t6474-20.htm#380496
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/demontage-d-une-roue-sur-fat-boy-t6474-20.htm#380496[/quote[/url]]
Exact, les deux butées peuvent s'enlever et se remettre sans toucher au réglage............mais déja fait je suppose, il faut mesurer ta distance de "vis libre" avec une précision ++ et mettre la même des deux côtés (évidement..), bien vérifier la tension de courroie aussi !
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par gustave Ven 20 Nov 2009 - 14:02
Merci pour vos réponses.
Je vais me faire le réglage à l'ancienne et je ferai un petit document.
Merci pour votre aide et à bientôt. Alignement courroie pour Softail. 555306
gustave
gustave
Message par Clemente Mer 25 Nov 2009 - 21:30
Eh Gustave rappelle le moi le 4 je t'expliquerais tout ça en detail Alignement courroie pour Softail. 37298 Alignement courroie pour Softail. 37298
Clemente
Clemente
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Message par Geno Jeu 26 Nov 2009 - 11:36
prends la distance axe de roue / axe du bras !!!
Geno
Geno
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : 1340 Softail '85 et 1200 Sportster '87
Alignement courroie pour Softail. Empty alignement de courroi
Message par didi Lun 4 Jan 2010 - 6:15
Hello,Rien de plus simple une bonne tension de ta courroi tu fait 5 ou 6 tours de roue a la main,est c'est garanti elle se centre automatiquement,ensuite tu prend tes cotes de chaque cote de chaque coté est tu te fait tes duoille de callage ou tu remet cele d'orogine.
a bientot les bikers
didi
didi
Masculin Ville et C.P : etagnières
Harley-Davidson : fxst softail
Message par chica Lun 4 Jan 2010 - 8:25
je viens de faire l'aquisition sur baybay d'un outil pour centrer les roues,et pas cher de plus
chica
chica
Message par bare eric Lun 4 Jan 2010 - 12:50
chica a écrit:je viens de faire l'aquisition sur baybay d'un outil pour centrer les roues,et pas cher de plus
as plus de renseignements, ou des photos?
merci.
bare eric
bare eric
