Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ???
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? Empty Klaxon qui crève!
Message par Bélial Mar 23 Sep 2008 - 11:10
Comme le sujet est"missing", je pose ma question à nouveau, mon klaxon perd de sa verve...pourquoi??? Est-ce que les soins palliatifs sont la seule solution?
Bélial
Bélial
Ville et C.P : -25-
Harley-Davidson : Dyna
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? Empty Re: Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ???
Message par DoubleSpy Mar 23 Sep 2008 - 11:25
Ouaip, j'ai le même souci, il s'étouffe complètement de temps en temps.
C'est là tout l'intérêt de mettre des pots vides, t'as plus besoin de klaxonner...
LOUD PIPES SAVE LIVES !
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 356621 Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 356621 Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 356621
DoubleSpy
DoubleSpy
Ville et C.P : Paris -75-
Harley-Davidson : Sportster 1200 C
Message par FamousPepper Mar 23 Sep 2008 - 11:56
Oxydation des contacts. Démonte les broches, frotte au papier de verre fin, un coup de bombe anti humidité moteur dessus et hop, réveille les voisins... Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 111828
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par flht Mer 24 Sep 2008 - 20:27
Si le truc des cosses dont parle famous ne marche pas, alors poussière et/ou eau dans les membrannes (elles sont misent en vibration par electro-aimants) Seul blème les klaxons Harley sont sertis. Solution que j'ai trouvé une paire de Klaxon FISA équivalent chez norauto, j'ai pris le plus grave et j'ai viré le cache plastique rouge, puis découpé un peu la trompe sur 1 ou 1.5 cm pour le rentrer dans le cache Harley de manière invisible + 5 cm de fil sup + deux cosses pour raccorder une des fiche du klaxon un peu éloignée que l'origine. Voilà un Klaxon tout neuf pour qq €.
Tiens voilà le modèle chez feu vert : http://www.feuvert.fr/loisirs-et-equipements/avertisseur-electrique-2-tons_73p_503100.html
Les Fisa sont démontablent donc on peut les nettoyer. Je le faisais régulièrement sur ma Guzzi car ils étaient exposés aux intempéries sur cette moto.
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par Proxo Mer 24 Sep 2008 - 20:54
tu trouveras des modeles similaires en forme et en diamétre dans une casse auto
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? Empty Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ???
Message par SPORTS 06 Mer 6 Juil 2011 - 22:23
Salut, suite au changement du cache du klaxon et après remontage je ne retrouve plus le son habituel de mon klaxon !!!! il est complètement étouffé ! cela m'était déjà arrivé sur un autre modèle car j'avais trop serré la vis centrale qui devait agir, je pense, sur les membranes donc en desserant je retrouvais le son.....mais là que dalle, j'ai tout essayé monté sur son support, démonté, serré au max et au mini, nettoyage des cosses......etc, c'est à n'y rien comprendre ! quelqu'un aurait il une idée ? Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 860377
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par azazel Mer 6 Juil 2011 - 22:30
De l'eau dans la trompe? un petit coup de soufflette pour sécher tous ça.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par SPORTS 06 Mer 6 Juil 2011 - 22:38
azazel a écrit:De l'eau dans la trompe? un petit coup de soufflette pour sécher tous ça.
Si j'avais pris la flotte c'est vrai ça aurait pu être ça mais là c'était complètement sec ! à moins que ma bécane ait pressenti 1 jours avant qu’elle allait se prendre un bain avec la pluie d'avant hier.... Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par azazel Mer 6 Juil 2011 - 22:41
le klaxon a eu chaud, il a transpiré ? Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 356621
azazel
azazel
Message par azazel Mer 6 Juil 2011 - 22:42
t'as essayé de remettre l'ancien cache?
azazel
azazel
Message par zorg Mer 6 Juil 2011 - 22:44
Démonte ton klaxon.
S'il y a deux cosses dessus, une pour le plus, l'autre pour la masse, tire deux fils et fais les toucher les bornes + et - de la batterie. Si ton klaxon retrouve sa jolie voix d'antan, c'est sûrement que ta masse n'est pas bonne. Regarde alors où elle est prise et nettoie les plans de contact.
S'il y a une seule cosse pour le plus, c'est que la masse se fait par la fixation sur le cadre ou une partie quelconque de la mob. Place la patte de fixation sur le moins batterie et actionne le klaxon (utilise une rallonge en fil si nécessaire). Si avec ce montage ça marche bien, nettoie l'endroit où se fixe la patte, n'hésite pas à filer un pti coup de papier à poncer.
zorg
zorg
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Softail
Message par azazel Mer 6 Juil 2011 - 22:48
zorg a écrit:Démonte ton klaxon.
Pas mieux. Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 831254
azazel
azazel
Message par SPORTS 06 Mer 6 Juil 2011 - 22:51
Il y a 2 cosses. Merci pour l'info, je vais essayer et je te tiendrai informé Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 37298
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par RONE Jeu 7 Juil 2011 - 7:14
fusion
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par SPORTS 06 Jeu 18 Aoû 2011 - 16:15
J'ai fais ce test et le son est encore étouffé..... Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 660256 parfois à force d'insister il sort un son normal mais après il redevient "étouffé"....., je ne comprend pas car avant le changement du cache il fonctionnait parfaitement et là après plusieurs essai même sans le cache ça ne marche pas.... Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 389933
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par azazel Jeu 18 Aoû 2011 - 16:25
peut etre qu'il est tout simplement fatigué ton klaxon.
azazel
azazel
Message par SPORTS 06 Jeu 18 Aoû 2011 - 16:30
azazel a écrit:peut etre qu'il est tout simplement fatigué ton klaxon.
Peut-être bien mais ce serait une sacré coïncidence, car à la minute où j'ai changé le cache il ne fonctionne plus alors qu'avant Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 919984 ......... enfin......
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Jallie Jeu 18 Aoû 2011 - 19:39
SPORTS 06 a écrit:Salut, suite au changement du cache du klaxon et après remontage je ne retrouve plus le son habituel de mon klaxon !!!! il est complètement étouffé ! cela m'était déjà arrivé sur un autre modèle car j'avais trop serré la vis centrale qui devait agir, je pense, sur les membranes donc en desserant je retrouvais le son.....mais là que dalle, j'ai tout essayé monté sur son support, démonté, serré au max et au mini, nettoyage des cosses......etc, c'est à n'y rien comprendre ! quelqu'un aurait il une idée ? Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 860377
pareil , j' ai un klaxon affone
j'ai bien tout essayé , rien à y faire !!!
par contre --> en l'essayant sur une batterie de secours , ça marchait à touts les coups !!!
remonté sur le softail , comme avant , l'impression de souffler dans du coton !!!
Jallie
Jallie
Message par rfrédéric Ven 19 Aoû 2011 - 0:08
Sur mon sport j'ai le meme problème, jamais trouvé la solution,
du coup je klaxone plus.
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 111828 Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 111828 Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 111828
rfrédéric
rfrédéric
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
Message par SPORTS 06 Ven 19 Aoû 2011 - 0:17
rfrédéric a écrit:Sur mon sport j'ai le meme problème, jamais trouvé la solution,
sur mon ex sports j’avais eu ce problème mais je l'avais résolu en jouant sur l'écrou central (qui tiend la membrane) qui avait été trop serré au départ. J'avais donc desserré l'écrou et le son étouffé avait disparu.....mais là aucun réglage possible Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 660256
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Laurent95 Ven 19 Aoû 2011 - 1:16
le klaxon c est comme les freins ca sert a rien Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 356621
Laurent95
Laurent95
Message par joe86 Ven 19 Aoû 2011 - 2:43
euh, ca sert a quoi un "klaxon"??? Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 807915
joe86
joe86
Ville et C.P : cherves 86170
Harley-Davidson : chop rigide 1000 fonte
Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? Empty Pouet pouet
Message par Aludo85 Ven 19 Aoû 2011 - 15:13
Mon klaxon fonctionne bien, mais il fait toujours moins de bruit que le moteur. Il sert juste à faire marrer les gosses. Comme dit l'autre, avec nos zengins, même les aveugles nous voient venir. Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 37298
Aludo85
Aludo85
Ville et C.P : Aizenay 85190
Harley-Davidson : XLH 1200 Sportster de 1993
Message par hdmarcel Sam 20 Aoû 2011 - 17:10
Salut Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 90029 Ouais,ça sert pas a grand chose, moi j'ai viré le klaxon et toute la filasse qui va avec, j'ai monté un "pouet-pouet" rond, trés discret et barka,c'est un avertisseur sonnore et c'est légal .
hdmarcel
hdmarcel
Message par bartdanslamontagne Lun 26 Sep 2011 - 15:41
Pour ma part j ai mis pour nouveau KLAXON: le kit big HORN ref H69112-95D peint en noir brillant
je l ai teste a plusieurs reprise (merci les automobilistes!!!!!) et quand ça klaxonne CA SE POUSSE!!!!
Pour le style voir sur ma photo dans ma présentation de mon nightster
bartdanslamontagne
bartdanslamontagne
Ville et C.P : romagnat 63540
Harley-Davidson : Road-King 1450
Message par SixtyNine Mer 28 Sep 2011 - 9:53
Pour ma part, j'ai bricolé une patte provenant du support Klaxon installé d'origine sur tout les sportsters, et j'ai fixé le klaxon BIG HORN sans cache à l'écrou de réservoir, attention à ne pas orienter la trompe vers l'avant ou en l'air afin d'éviter toute introduction d'eau (la menbrane se collant, cela réduirait à neant le son).
Ca sonne fort, plus ce bruit de scooter..
[img]Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? Klaxon10[/img]
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par loison Mer 28 Sep 2011 - 13:45
pareil, une bonne corne de brume Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 810504 c'est mieux que ce son ridicule! Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 213550 j'me demande même pourquoi ils ne mettent pas en série un klaxon d'une meilleure qualité ? sinon j'voulais mettre une sirène police us mais apparemment c'est énorme comme matos ! on verrai plus que ça mais plus ma bécane ! Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ??? 984205
loison
loison
Ville et C.P : 57590 prévocourt
Harley-Davidson : xl 1200 n
