Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ???
Klaxon qui crève!
Comme le sujet est"missing", je pose ma question à nouveau, mon klaxon perd de sa verve...pourquoi??? Est-ce que les soins palliatifs sont la seule solution?
Bélial- Qualified
- Son Age : 39
Ville et C.P : -25-
Harley-Davidson : Dyna
Re: Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ???
Ouaip, j'ai le même souci, il s'étouffe complètement de temps en temps.
C'est là tout l'intérêt de mettre des pots vides, t'as plus besoin de klaxonner...
LOUD PIPES SAVE LIVES !
DoubleSpy- Qualified
Ville et C.P : Paris -75-
Harley-Davidson : Sportster 1200 C
Oxydation des contacts. Démonte les broches, frotte au papier de verre fin, un coup de bombe anti humidité moteur dessus et hop, réveille les voisins...
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Si le truc des cosses dont parle famous ne marche pas, alors poussière et/ou eau dans les membrannes (elles sont misent en vibration par electro-aimants) Seul blème les klaxons Harley sont sertis. Solution que j'ai trouvé une paire de Klaxon FISA équivalent chez norauto, j'ai pris le plus grave et j'ai viré le cache plastique rouge, puis découpé un peu la trompe sur 1 ou 1.5 cm pour le rentrer dans le cache Harley de manière invisible + 5 cm de fil sup + deux cosses pour raccorder une des fiche du klaxon un peu éloignée que l'origine. Voilà un Klaxon tout neuf pour qq €.
Tiens voilà le modèle chez feu vert : http://www.feuvert.fr/loisirs-et-equipements/avertisseur-electrique-2-tons_73p_503100.html
Les Fisa sont démontablent donc on peut les nettoyer. Je le faisais régulièrement sur ma Guzzi car ils étaient exposés aux intempéries sur cette moto.
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
tu trouveras des modeles similaires en forme et en diamétre dans une casse auto
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Salut, suite au changement du cache du klaxon et après remontage je ne retrouve plus le son habituel de mon klaxon !!!! il est complètement étouffé ! cela m'était déjà arrivé sur un autre modèle car j'avais trop serré la vis centrale qui devait agir, je pense, sur les membranes donc en desserant je retrouvais le son.....mais là que dalle, j'ai tout essayé monté sur son support, démonté, serré au max et au mini, nettoyage des cosses......etc, c'est à n'y rien comprendre ! quelqu'un aurait il une idée ?
SPORTS 06- Full Member
De l'eau dans la trompe? un petit coup de soufflette pour sécher tous ça.
azazel- Full Member
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
azazel a écrit:De l'eau dans la trompe? un petit coup de soufflette pour sécher tous ça.
Si j'avais pris la flotte c'est vrai ça aurait pu être ça mais là c'était complètement sec ! à moins que ma bécane ait pressenti 1 jours avant qu’elle allait se prendre un bain avec la pluie d'avant hier....
le klaxon a eu chaud, il a transpiré ?
azazel- Full Member
t'as essayé de remettre l'ancien cache?
azazel- Full Member
Démonte ton klaxon.
S'il y a deux cosses dessus, une pour le plus, l'autre pour la masse, tire deux fils et fais les toucher les bornes + et - de la batterie. Si ton klaxon retrouve sa jolie voix d'antan, c'est sûrement que ta masse n'est pas bonne. Regarde alors où elle est prise et nettoie les plans de contact.
S'il y a une seule cosse pour le plus, c'est que la masse se fait par la fixation sur le cadre ou une partie quelconque de la mob. Place la patte de fixation sur le moins batterie et actionne le klaxon (utilise une rallonge en fil si nécessaire). Si avec ce montage ça marche bien, nettoie l'endroit où se fixe la patte, n'hésite pas à filer un pti coup de papier à poncer.
zorg- Full Member
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Softail
zorg a écrit:Démonte ton klaxon.
Pas mieux.
azazel- Full Member
Il y a 2 cosses. Merci pour l'info, je vais essayer et je te tiendrai informézorg a écrit:Démonte ton klaxon.
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
J'ai fais ce test et le son est encore étouffé..... parfois à force d'insister il sort un son normal mais après il redevient "étouffé"....., je ne comprend pas car avant le changement du cache il fonctionnait parfaitement et là après plusieurs essai même sans le cache ça ne marche pas....
peut etre qu'il est tout simplement fatigué ton klaxon.
azazel- Full Member
azazel a écrit:peut etre qu'il est tout simplement fatigué ton klaxon.
Peut-être bien mais ce serait une sacré coïncidence, car à la minute où j'ai changé le cache il ne fonctionne plus alors qu'avant ......... enfin......
SPORTS 06 a écrit:Salut, suite au changement du cache du klaxon et après remontage je ne retrouve plus le son habituel de mon klaxon !!!! il est complètement étouffé ! cela m'était déjà arrivé sur un autre modèle car j'avais trop serré la vis centrale qui devait agir, je pense, sur les membranes donc en desserant je retrouvais le son.....mais là que dalle, j'ai tout essayé monté sur son support, démonté, serré au max et au mini, nettoyage des cosses......etc, c'est à n'y rien comprendre ! quelqu'un aurait il une idée ?
pareil , j' ai un klaxon affone
j'ai bien tout essayé , rien à y faire !!!
par contre --> en l'essayant sur une batterie de secours , ça marchait à touts les coups !!!
remonté sur le softail , comme avant , l'impression de souffler dans du coton !!!
Jallie- Full Member
Sur mon sport j'ai le meme problème, jamais trouvé la solution,
du coup je klaxone plus.
rfrédéric- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
rfrédéric a écrit:Sur mon sport j'ai le meme problème, jamais trouvé la solution,
sur mon ex sports j’avais eu ce problème mais je l'avais résolu en jouant sur l'écrou central (qui tiend la membrane) qui avait été trop serré au départ. J'avais donc desserré l'écrou et le son étouffé avait disparu.....mais là aucun réglage possible
le klaxon c est comme les freins ca sert a rien
Laurent95- Full Member
euh, ca sert a quoi un "klaxon"???
joe86- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : cherves 86170
Harley-Davidson : chop rigide 1000 fonte
Pouet pouet
Mon klaxon fonctionne bien, mais il fait toujours moins de bruit que le moteur. Il sert juste à faire marrer les gosses. Comme dit l'autre, avec nos zengins, même les aveugles nous voient venir.
Aludo85- Newbie
Ville et C.P : Aizenay 85190
Harley-Davidson : XLH 1200 Sportster de 1993
Salut Ouais,ça sert pas a grand chose, moi j'ai viré le klaxon et toute la filasse qui va avec, j'ai monté un "pouet-pouet" rond, trés discret et barka,c'est un avertisseur sonnore et c'est légal .
hdmarcel- Full Member
Pour ma part j ai mis pour nouveau KLAXON: le kit big HORN ref H69112-95D peint en noir brillant
je l ai teste a plusieurs reprise (merci les automobilistes!!!!!) et quand ça klaxonne CA SE POUSSE!!!!
Pour le style voir sur ma photo dans ma présentation de mon nightster
bartdanslamontagne- Interested
Ville et C.P : romagnat 63540
Harley-Davidson : Road-King 1450
Pour ma part, j'ai bricolé une patte provenant du support Klaxon installé d'origine sur tout les sportsters, et j'ai fixé le klaxon BIG HORN sans cache à l'écrou de réservoir, attention à ne pas orienter la trompe vers l'avant ou en l'air afin d'éviter toute introduction d'eau (la menbrane se collant, cela réduirait à neant le son).
Ca sonne fort, plus ce bruit de scooter..
[img][/img]
[img][/img]
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
pareil, une bonne corne de brume c'est mieux que ce son ridicule! j'me demande même pourquoi ils ne mettent pas en série un klaxon d'une meilleure qualité ? sinon j'voulais mettre une sirène police us mais apparemment c'est énorme comme matos ! on verrai plus que ça mais plus ma bécane !
loison- Qualified
Ville et C.P : 57590 prévocourt
Harley-Davidson : xl 1200 n
