Cross Bones, instruments de bords affichage distance
Salut à tous.... Suite à un maintien sur le bouton trip je ne comprends plus l'affichage de la distance avec carburant qu'il reste à parcourir. Depuis que j'ai la bécane je l'ai jamais touché et à chaque plein ça se calait vers les 290 bornes et decroit normalement. En ballade j'ai du maintenir appuyé, et ça s'est mis à croître... Ca a du se desactiver et ou se reinitialiser vu ce que j'ai lu dans la notice. Et la valeur affichée ne correspond plus au niveau actuel. C'est à ni plus rien comprendre... Qui a une explication?
Seth-66- Discoverer
Ville et C.P : Muret 31600
Harley-Davidson : Cross Bones
Re: Cross Bones, instruments de bords affichage distance
Seth-66 a écrit:Salut à tous.... Suite à un maintien sur le bouton trip je ne comprends plus l'affichage de la distance avec carburant qu'il reste à parcourir. Depuis que j'ai la bécane je l'ai jamais touché et à chaque plein ça se calait vers les 290 bornes et decroit normalement. En ballade j'ai du maintenir appuyé, et ça s'est mis à croître... Ca a du se desactiver et ou se reinitialiser vu ce que j'ai lu dans la notice. Et la valeur affichée ne correspond plus au niveau actuel. C'est à ni plus rien comprendre... Qui a une explication?
Est ce que ton compteur est en km/h ou en Miles + km/h car si c'est le second cas tu as du appuyer un certain temps sur le bouton "trip" et tu es sans le vouloir passé en miles. Maintenant tu as ta valeur qui s'affiche en miles restant à parcourir..... si tu as ton compteur en km/h je ne vois pas et tu devrais prendre contact avec un cons.
SPORTS 06- Full Member
SPORTS 06 a écrit:Seth-66 a écrit:Salut à tous.... Suite à un maintien sur le bouton trip je ne comprends plus l'affichage de la distance avec carburant qu'il reste à parcourir. Depuis que j'ai la bécane je l'ai jamais touché et à chaque plein ça se calait vers les 290 bornes et decroit normalement. En ballade j'ai du maintenir appuyé, et ça s'est mis à croître... Ca a du se desactiver et ou se reinitialiser vu ce que j'ai lu dans la notice. Et la valeur affichée ne correspond plus au niveau actuel. C'est à ni plus rien comprendre... Qui a une explication?
Non c'est resté en km mais la valeur est faussée... Ca s'est mis à augmenter au lieu de diminuer. Comprends rien!
Seth-66- Discoverer
BIzarre ton truc
Te fais pas chier, ta moto est sous garantie, vois ça directement avec ton concs (peut-être aussi que le flotteur de la jauge de réservoir est bloquée ou déconne...)
thierry24- Full Member
1) Regarde ta notice d'utilisation tu trouveras peut etre ton bonheur
2) Etape suivante tu vas voir ton cons ça évite de faire des co......... sur une machine sous garantie
Bon courage
Bon courage
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Bon!
d'après ce que j'ai lu sur le manuel touring (mais concernant l'affichage ça doit être la même chose pour un cross bones) l'appui prolongé sur le bouton supprime la fonction "Km restants"
l'afficheur clignote deux fois. il suffit de ré-appuyer longuement pour revenir à la fonction d'origine, l'afficheur clignote une fois.
ce n'est pas dit dans le manuel mais on peut supposer que l'on a, alors, un troisième compteur partiel, ce qui expliquerait l'incrémentation des Km.
Voila!!!
Voila!!!
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Michoubidou a écrit:Bon!
Voila!!!
Oui c'est ça. Mais pourquoi à moment donner ça s'est mis à augmenter...
Seth-66- Discoverer
Seth-66 a écrit:Michoubidou a écrit:Bon!
Voila!!!
Lis bien ce que j'écris. Ce n'est qu'une supposition mais il est possible que le système n'ayant plus à décompter les Km, les compte. A vérifier
- Son Age : 73
Lis bien ce que j'écris. Ce n'est qu'une supposition mais il est possible que le système n'ayant plus à décompter les Km, les compte. A vérifier[/quote]
Il decompte bien après s'être mis à compter... Je vais voir au prochain plein.
Seth-66- Discoverer
» mon cross bones
» CrossBone : Série limité NASCAR
» CROSSBONE uniquement
» Cross Bones
» Cross Bones en duo
» Cross Bones
