-55%
49.99 € 109.99 €
Cross Bones, instruments de bords affichage distance
Cross Bones, instruments de bords affichage distance Empty Cross Bones, instruments de bords affichage distance
Message par Seth-66 Lun 10 Jan 2011 - 15:29
Salut à tous.... Suite à un maintien sur le bouton trip je ne comprends plus l'affichage de la distance avec carburant qu'il reste à parcourir. Depuis que j'ai la bécane je l'ai jamais touché et à chaque plein ça se calait vers les 290 bornes et decroit normalement. En ballade j'ai du maintenir appuyé, et ça s'est mis à croître... Ca a du se desactiver et ou se reinitialiser vu ce que j'ai lu dans la notice. Et la valeur affichée ne correspond plus au niveau actuel. C'est à ni plus rien comprendre... Qui a une explication?
Seth-66
Seth-66
Ville et C.P : Muret 31600
Harley-Davidson : Cross Bones
Cross Bones, instruments de bords affichage distance Empty Re: Cross Bones, instruments de bords affichage distance
Message par SPORTS 06 Lun 10 Jan 2011 - 17:41
Seth-66 a écrit:Salut à tous.... Suite à un maintien sur le bouton trip je ne comprends plus l'affichage de la distance avec carburant qu'il reste à parcourir. Depuis que j'ai la bécane je l'ai jamais touché et à chaque plein ça se calait vers les 290 bornes et decroit normalement. En ballade j'ai du maintenir appuyé, et ça s'est mis à croître... Ca a du se desactiver et ou se reinitialiser vu ce que j'ai lu dans la notice. Et la valeur affichée ne correspond plus au niveau actuel. C'est à ni plus rien comprendre... Qui a une explication?
Est ce que ton compteur est en km/h ou en Miles + km/h car si c'est le second cas tu as du appuyer un certain temps sur le bouton "trip" et tu es sans le vouloir passé en miles. Maintenant tu as ta valeur qui s'affiche en miles restant à parcourir..... Cross Bones, instruments de bords affichage distance 255351 si tu as ton compteur en km/h je ne vois pas et tu devrais prendre contact avec un cons. Cross Bones, instruments de bords affichage distance 458939
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Seth-66 Lun 10 Jan 2011 - 21:26
Non c'est resté en km mais la valeur est faussée... Ca s'est mis à augmenter au lieu de diminuer. Comprends rien!
Seth-66
Seth-66
Message par thierry24 Mar 11 Jan 2011 - 13:10
BIzarre ton truc Cross Bones, instruments de bords affichage distance 255351
Te fais pas chier, ta moto est sous garantie, vois ça directement avec ton concs (peut-être aussi que le flotteur de la jauge de réservoir est bloquée ou déconne...)
thierry24
thierry24
Message par biker94 Mar 11 Jan 2011 - 13:29
1) Regarde ta notice d'utilisation tu trouveras peut etre ton bonheur
2) Etape suivante tu vas voir ton cons ça évite de faire des co......... sur une machine sous garantie
Bon courage
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Michoubidou Mar 11 Jan 2011 - 13:32
Bon!
d'après ce que j'ai lu sur le manuel touring (mais concernant l'affichage ça doit être la même chose pour un cross bones) l'appui prolongé sur le bouton supprime la fonction "Km restants"
l'afficheur clignote deux fois. il suffit de ré-appuyer longuement pour revenir à la fonction d'origine, l'afficheur clignote une fois.
ce n'est pas dit dans le manuel mais on peut supposer que l'on a, alors, un troisième compteur partiel, ce qui expliquerait l'incrémentation des Km.
Voila!!! Cross Bones, instruments de bords affichage distance 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par Seth-66 Mar 11 Jan 2011 - 14:02
Michoubidou a écrit:Bon!
Oui c'est ça. Mais pourquoi à moment donner ça s'est mis à augmenter...
Seth-66
Seth-66
Message par Michoubidou Mar 11 Jan 2011 - 16:40
Lis bien ce que j'écris. Ce n'est qu'une supposition mais il est possible que le système n'ayant plus à décompter les Km, les compte. A vérifier
Michoubidou
Michoubidou
Message par Seth-66 Mar 11 Jan 2011 - 17:58
Lis bien ce que j'écris. Ce n'est qu'une supposition mais il est possible que le système n'ayant plus à décompter les Km, les compte. A vérifier[/quote]
Il decompte bien après s'être mis à compter... Je vais voir au prochain plein.
Seth-66
Seth-66
