599 €
amortisseur d'origine satisfait ou pas ?
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? Empty amortisseur d'origine satisfait ou pas ?
Message par taz 666 Mer 2 Juil 2008 - 12:42
salut à tous
je suis entrain de chercher ce que je vais mêtre sur mon nigthrod ,car ce d'origine je les trouve lamentables. amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 751864 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 751864 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 751864 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 751864
il claque devant ,il claque à l'arriere quant on roule à deux.j'arrive toujours en bout de course.
je suis entrain de voir entre
wiberts
ohlins
quelles sont les meilleur d'après vous? amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 90029 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 90029 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 90029
taz 666
taz 666
Ville et C.P : Sandweiler (luxembourg)
Harley-Davidson : night rod special 1250
Message par l'Arverne Mer 2 Juil 2008 - 12:49
bonjour
Même PB pour Moi
Seul passe encore, mais à deux bonjour
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 85798
pour les conseils, je suis preneur
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 977583
Slts
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? Empty Problème évoqué dans un post précédent...
Message par Velsheda Mer 2 Juil 2008 - 12:54
Ce post rejoint un de mes précédents...
J'ai don investi chez Mr OHLINS... et après 3 000 km, bilan très positif. Rien à voir avec le comportement des amortisseurs d'origine.
Incompréhensible que l'on laisse d'aussi mauvais "ressorts" sur une machine de ce prix !
J'en ai profité pour changer l'huile de fourche, pour une "heavy", qui évite à celle-ci de plonger dès que je freine.
Résultat : plus mal au dos, plus d'appréhension avant qu'un "dos d'âne " de 2 cm passe sous les roues.
Bref Ohlins, c'est top !!! surtout par un pilote qui dépasse les 110 kg !!!!
Velsheda
Velsheda
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? Empty Re: amortisseur d'origine satisfait ou pas ?
Message par motorhead Mer 2 Juil 2008 - 19:09
bonjour,
sur le vrscr je trouve les amortos showa et la fourche trés satisfaisant, mis à part une reprise en garantie du train avant car la fourche à la sortie du cons n'était pas mise au point ( manque de graisse et mauvais serrage).
motorhead
motorhead
Message par pt loup Dim 6 Juil 2008 - 9:33
Salût, sur mon night rod j'ai des Fournales (ceux utilisé en modif sur les Triumph RocketIII ). A mon gout je les trouve trop ferme amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 37298
pt loup
pt loup
Ville et C.P : SAINT MOLF -44350-
Harley-Davidson : night rod 2007
Message par papy-twin Mar 26 Mai 2009 - 0:09
la corse avec les amortos d origine : ....... dos bien fracas pour nous 2 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 751864 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 751864
papy-twin
papy-twin
Message par michel-64 Mar 26 Mai 2009 - 8:16
J'ai les miens d'origine et pas de probls. Seulement maintenant je roule en solo.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par PHILIPPE 03 Mar 26 Mai 2009 - 13:27
assez content de legend'air réglable en dureté au guidon pour obtenir un confort maxi amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 90029 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 90029 durcir au max
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? Empty Bonjour
Message par Claude78 Mar 26 Mai 2009 - 14:21
Tout a fait d'accord avec vous, pas satisfait du tout des amortisseurs (et de la fourche) j'ai pris conseil et commandé sur le site http://www.v-mod.com/shop/viewProductDetails.asp?CID=10,110&PID=3864 les amortos black 430 pour 549 $ soit 400 euros et sincèrement sur rapport qualité prix.
Les amortisseurs ne talonnent plus et j'ai hate de changer les ressorts de fourche que j ai déjà reçu également.
Claude
Claude78
Claude78
Message par Invité Mar 26 Mai 2009 - 16:46
les PS 418 sont pas mal aussi
Invité
Invité
Message par tounet Mar 26 Mai 2009 - 18:24
moi j'ai fait changer l'huille d'origine(plus epaisse et fait retendre les amortos de deux crant)sa va mieux
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Message par taz 666 Mar 26 Mai 2009 - 19:15
salut à tous
moi j'ai monté du wilbers à l'avant et à l'arriere.
très satisfait rien à voir avec la merde d'origine.
trchao taz.
taz 666
taz 666
Message par hellsrider Mar 26 Mai 2009 - 22:13
salut sur la mienne je roule solo , fourche nickel, amorto trop dure, donc j ai desseré au max ( c est a dire un cran par rapport a l origine ) et sa vas plutot bien ....mais pour la fourche celle du muscle ( fourche inversé) est plus ferme que la classic du v rod... amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 458939
hellsrider
hellsrider
Ville et C.P : 77
Message par Jean-Mi Mer 27 Mai 2009 - 21:28
Pareil pour moi : des pompes à vélo devant qui cognent pour un rien et des bouts de bois derrière et qui trouvent le moyen de cogner aussi. A deux c'est carrément l'angoisse !
Ca coûte bonbon de changer tout ça et ça fait ch**r quand on voit le prix de la meule amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 800810
Jean-Mi
Jean-Mi
Ville et C.P : Fontenoy
Message par hellsrider Ven 29 Mai 2009 - 19:32
salut , es ce que quelqu un sait s y il est possible de changer uniquement les ressorts d amortos arriere; plus court pour gagner en look ? , sans toucher au pompes d origines que je souhaite conserver ...
Merci a vous .
hellsrider
hellsrider
Ville et C.P : 77
Message par PHILIPPE 03 Sam 30 Mai 2009 - 1:11
hellsrider a écrit:salut , es ce que quelqu un sait s y il est possible de changer uniquement les ressorts d amortos arriere; plus court pour gagner en look ? , sans toucher au pompes d origines que je souhaite conserver ...
Merci a vous .
NON surtout pas raccourcir un amortisseur d'origine elle sera plus basse ça c'est sur des la première bosse tu touchera de partout un V ROD a7'5 cm de débattement a respecter absolument si tu veut la rabaisser la sel solution legend'air ou arnot
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par hellsrider Sam 30 Mai 2009 - 9:50
ok merci pour ta reponse philipe.
hellsrider
hellsrider
Ville et C.P : 77
Message par PHILIPPE 03 Sam 30 Mai 2009 - 18:40
mungupikipiki a écrit:les PS 418 sont pas mal aussi
CONNAIS PAS IL SON REGLABLE EN HAUTEUR POUR METRE LA BRELE A UN CM LE GARDE BOUE DE LA ROUE ET
A NEUF OU DIX CENTIMETRE EN POSSITION HAUTE POUR POUVOIR ROULER amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 934157
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par papy-twin Lun 1 Juin 2009 - 18:06
bilan sur les adaptables pour night rod special :
- legend air (pas possible)
-ohlins ( 890 € )
- wilbers ( idem ohlins ??)
- fournales, hagon, bitubo, emc, hyperpro, ikon, arnott ( à air) ???? des infos ??
papy-twin
papy-twin
Message par Angel of death Lun 1 Juin 2009 - 19:14
papy vrod a écrit:bilan sur les adaptables pour night rod special :
-ohlins ( 890 € )
Ola Papy vrod tu m'apprends quelque chose en quoi j'étais sûr que ça allait sur nos monstres noirs mat, les legend air ne sont pas adaptables ? Tu aurais plus d'indications ? (Merde alors, s'amuser avec le compresseur c'est rigolo, haut, bas, haut, bas, haut, bas,...)
Angel of death
Angel of death
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Message par papy-twin Mar 2 Juin 2009 - 23:29
apparement on ne peut installer le compresseur sur la vrscdx !! amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 8536( manque de place à cause du reservoir )??? cité par un forumeur !!
sinon dernieres infos : ohlins ss bonbonne 870 €
wilbers " " " 980 €
emc " " " 680 €
papy-twin
papy-twin
Message par Angel of death Mer 3 Juin 2009 - 16:26
Ah ! Ben crotte alors, il ne me restera plus qu'à prendre une pompe à vélo et le faire manuellement !!
amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 807915
Merci Papy-vrod !!
Angel of death
Angel of death
Message par RICK Mer 3 Juin 2009 - 21:30
Hello
mais si que ca passe les legend air sur vrscdx .....c est quoi cette legend que ca passe pas j ai la notice pour le faire et elle m a ete donne par un technicien americain de chez legend air venu presenter la marque a mainz
tout est prevu sinon comment ferai ricks ,nlc et tous les autres ....
Angel of death TU DOIS ARRETER D ALLER SUR LE NET TU AS UNE MOTO A PREPARER ET amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 807915 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 807915 amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 807915 NOUS FAIRE DES PHOTOS
RICK
RICK
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : VRSCDX 1250
Message par BUZZER Mer 3 Juin 2009 - 21:37
RICK a écrit:Hello
+1 Evidemment
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par Angel of death Jeu 4 Juin 2009 - 15:04
RICK a écrit:Hello
Je sais, je sais, bande d'impatients. Je vais chercher le garde-boue arrière, l'air cover, cache radiateur et l'échappement CE VENDREDI !!! ENFIN !!!
Le cons' à fini le montage à blanc.
Je comence le boulot de carrosserie-peinture ce week-end (en plus de mettre des bandes thermo sur les coudes pour le look vintage) et j'attaque normalement les couches de fond, surfacer en début de semaine prochaine (de belles soirées en perspercive), sauf ce dimanche où il y a les Ladies Days.
J'ai, par je ne sais quel moyen diabolique, réussi à inscrire ma moitié aux Ladies Days pour ce dimanche matin (Lignières en Suisse), où elle va essayer avec des "personnes qualifiées" (bonne chance d'ailleurs), lui faire essayer une moto pour la 1ère fois de sa vie (en Iron 883 je présume).
Bref, mon programme énuméré, je commencerai à prendre des photos avant de commencer, pendant la construction et bien sûr après ! Je ferai un post comme promis !
Ca vient, ça vient, ennnnnnfin !!! amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 977583 (la bave me coule le long du coup, comme un bulldog à qui on à donné des croquettes, tellement c'est bon. J'en ai presque la patte arrière qui bouge toute seule, la queue qui remue, c'est mon problème perso !)
Ps : merci pour les Legend Air, je me voyais vraiment mal me trimbaler avec une pompe à vélo sur une Harley, ça ferait tâche !!
Angel of death
Angel of death
Message par Jean-Mi Jeu 11 Juin 2009 - 19:16
Chez Access Motos ils proposent une paire de Ohlins série P (bonbonne séparée) pour 736 E (le prix public HT chez Ohlins est de 1125 E), incroyable non ? et trop beau pour être vrai amortisseur d'origine satisfait ou pas ? 85798
Je les ai quand même appelé, et il semble que ce soit ça, j'hésite quand même à envoyer les sous.
Quelqu'un connaît cette maison ?
Jean-Mi
Jean-Mi
