Amortisseur EMC
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Amortisseur EMC Empty Amortisseur EMC
Message par manu__57 01.09.14 19:59
Mon nouveau BOB est équipé d'amortisseurs EMC custom black avec molette de réglage hydraulique, quelqu'un pourrait-il me conseiller pour les réglages? ( passage solo à Duo par exemple )
manu__57
manu__57
Ville et C.P : Volstroff 57940
Harley-Davidson : FAT BOB
Amortisseur EMC Empty Re: Amortisseur EMC
Message par DOUDOU 01.09.14 22:18
Le réglage est personnel: selon ton poids, ta conduite, ton ressentie.
On ne peux pas être à ta place. Fait crans par crans au feeling:.3:
DOUDOU
DOUDOU
Message par fredo de nimes 02.09.14 0:44
possedant les mêmes, je confirme !! Amortisseur EMC 90029
faut essayer divers réglage mais tu peux te baser sur les données constructeur puisqu'ils sont livrés pré-réglés en fonction du poids total roulant ! Amortisseur EMC 831254
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Message par manu__57 02.09.14 8:02
Merci, je vais preciser ma question.
Mon Bob est une occasion ( 4 mois, 1800km ) achetee en depot/vente, je n'ai donc pas vu l'ancien proprietaire.
Je me demande donc si pour faire un reglage il suffit de tourner la molette hydraulique ( petite molette avec indication + et - ) ou s'il faut un cle et changer cran par cran la bute du ressort.
Dans le cas ou cela se fait avec la molette hydraulique, faut-il faire des petits changements genre 1/4 de tour ou y aller carrement en faisant un ou plusieurs tours?
merci si vous avez des info
manu__57
manu__57
Message par Dlareg 02.09.14 9:04
contactes donc EMC, tu auras une réponse de spécialiste. Amortisseur EMC 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par louloupa 02.09.14 13:03
Il faut d' abord régler la précharge du ressort en fonction du poids roulant , entre roue pendante et en charge , il doit y avoir un enfoncement de 1/4 à 1/3 de la course .
La molette sert à régler le freinage hydraulique de l'amortisseur , enfoncement et détente . Si tu atteins la butée , tu remets deux ou trois clics ( sens horaire ) .
Et ainsi de suite .
Message par manu__57 02.09.14 19:52
Merci pour les infos. Je vais déjà rouler un peu avec et voir ce que ça donne. Pour le moment que du plaisir!
manu__57
manu__57
Message par FATDID 03.09.14 16:25
Et une fois qu'ils sont bien réglés, vous en êtes contents ? Pour mes 100 kg et les 65 de ma passagères, tout ça sur mon Fat, ça pourrait le faire ?
FATDID
FATDID
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Message par DOUDOU 03.09.14 17:20
c'est du top produit made in France, à configurer selon tes besoins Amortisseur EMC 919984
Vas y fonce...sur leur site la vente ce fait en direct, pose tres facile.
DOUDOU
DOUDOU
Message par brissou50 03.09.14 18:04
Tu peux les appeler et expliquer ton cas (surpoids + cholestérole + gamma GT etc....) Amortisseur EMC 90029
Ils prennent tout ça en compte et te les envoient préréglé.
C'est une valeur sure (avec Fournalès et Olhins)
brissou50
brissou50
Message par DOUDOU 03.09.14 19:57
brissou50 a écrit:Tu peux les appeler et expliquer ton cas (surpoids + cholestérole + gamma GT etc....) Amortisseur EMC 90029
Dans l'etc tu englobe " le toucher rectale" Amortisseur EMC 85798 Amortisseur EMC 85798 Amortisseur EMC 85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par Dlareg 03.09.14 21:01
Oui, mais alors avec l'ordonnance du toubib... Amortisseur EMC 807915
Dlareg
Dlareg
Message par FATDID 07.09.14 9:41
Je ne sais pas s'ils assurent le même service en pré-vente concernant mon surpoids, ...
Mais et Progressive ? le modèle 430 est sympa, il va avec les accessoires Edge Cut.
Quelqu'un a déjà essayé ?
FATDID
FATDID
Message par MacLeod 07.09.14 9:55
Ouaip mais ils font pas le diabète... Si t'as du diabète vas voir chez Progressive.  Amortisseur EMC 111828
MacLeod
MacLeod
Message par brissou50 07.09.14 9:57
Il y a un axiome : "Les yankee, n'ont jamais été très doué dans l'amortissement".
Progressive sera mieux que l'origine (ça, c'est pas difficile de faire mieux) mais ça vaut pas ce que les européens savent faire.
En France, nous avons des fabricants qui font de la qualité et qui sont à notre écoute pour prérégler le modèle choisi.
EMC est un bon choix et ils ont d' énorme avantages : ils parlent français, répondent au téléphone, et sont de bons conseils pour affiner tes réglages.
brissou50
brissou50
Message par juninho 07.09.14 9:58
FATDID a écrit:Salut,
si tu veut des bon amorto chez progressive il n'y a que la serie 970 qui vals le coup.
EMC c'est tres  tres bien et moins chère. tu leur indique ton poids et celui de ta passagère a la commande et il te les tare comme il faut.
apres tu n'aura qu'a les ajuster avec les petite mollette selon ton utilisation en duo ou pas.
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par manu__57 10.09.14 19:35
Voilà, j'ai appelé EMC pour avoir plus de renseignements.
Je tiens à signaler qu'ils sont super sympa, à votre écoute et votre coup de fil leur fera plutôt plaisir qu'autre chose. Ils ont l'air d'aimer ce qu'ils font.
Donc pour mes renseignements si cela peut servir à quelqu'un:
* mon poids est compatible avec les réglages faits pour l'ancien proprio ( 10 kilo d'écart sur une bécane de plus de 300kg c'est rien )
* commencer avec les molettes hydrauliques à mi-course puis si besoin dévisser pour améliorer le confort ou visser pour avoir plus de répondant. Commencer par des changements de 4/5 clics pour pouvoir sentir la différence puis affiner
* pour le duo si le sac de sable est d'un poids moyen, rien à changer. Si besoin il faut donné un coup de clé sur les ressorts
* Vous n'avez pas la clé? pas de problème, vous passez un coup de fil à EMC, tapez la discute avec des passionnés et ils vous en envoye une.
Voilà, bonne route.
manu__57
manu__57
Message par francky 05.10.14 20:06
Je confirme les EMC sont au top
francky
francky
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : Wide Glide
Message par bougna71 05.10.14 20:26
Amortisseur EMC 2832208825
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par DAVY59 05.10.14 23:37
Bonne info pour plu tard
DAVY59
DAVY59
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Message par didi19 06.10.14 12:22
Bon a savoir ! car l'origine sont de vrai tape cul Amortisseur EMC 751864
didi19
didi19
Ville et C.P : Burdinne 4210
Harley-Davidson : Dyna fat bob
Message par manu__57 06.10.14 12:50
Tres content des miens pour le moment.
manu__57
manu__57
Message par pawa 06.10.14 14:39
Je confirme aussi pour EMC: qualité des amortos, facilité de réglages (plus besoin de pompe) et qualité de service au top !
Qui qu'a dit qu'on était pas bon pour produire français ! Amortisseur EMC 919984
Amortisseur EMC 2311551334
pawa
pawa
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Message par DAVY59 22.01.15 21:51
j'ai moi même craqué sur les EMC Amortisseur EMC 977583 un petit coup de fils chez eux et un bon petit cours !
il m'ont conseillé de les prendre un poil plus long pour plus de confort ! j'ai mesuré sur le fat bob moto soulevé seulement 1 cm de débattement !!
j'ai dis ok pour 1/2 pouce de plus on verra bien. Amortisseur EMC 255351
par contre j'ai lu sur certain poste qu'il parlai du réglage de la courroie dans ce cas  Amortisseur EMC 4030434416 je comprend pas bien surtout que lorsque tu roule et que la suspension travail il n'y a rien qui règle cette courroie Amortisseur EMC 914521
DAVY59
DAVY59
Message par louloupa 23.01.15 11:44
Si , il y un rapport entre la tension de la courroie et la position du bras . La courroie est la plus tendue quand le bras est en ligne avec le pignon de sortie de boîte et moins tendue au dessus et en dessous .
Il faut faire attention quand on met des amortisseurs plus longs . Si on la règle comme d' origine sur la béquille , elle sera trop tendue quand le bras sera en ligne .
Sur mon RK, j'ai aussi des EMC plus longs que stock ( un cm de plus ) pour avoir plus de débattement . J'ai 10 cm de débattement au lieu des 7,6 cm d'origine . Ca commence à être raisonnable .
Message par DOUDOU 23.01.15 19:23
Excellent choix que EMC, Messieurs
Bienvenue dans le monde du confort Made In France  Amortisseur EMC 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par bougna71 23.01.15 19:31
Moi aussi j ai des EMC Amortisseur EMC 919984
bougna71
bougna71
Message par DAVY59 23.01.15 19:52
Amortisseur EMC 3721376895  pour les infos louloupa et merci pour vos encouragements les gars EMC Amortisseur EMC 2089991033
DAVY59
DAVY59
Message par DAVY59 25.01.15 19:04
salut, qui peux me renseigner sur les dimensions des clés pour le démontage des suspensions sur mon fat bob
DAVY59
DAVY59
Message par Steve 37 25.01.15 19:11
DAVY59 a écrit:salut, qui peux me renseigner sur les dimensions des clés pour le démontage des suspensions sur mon fat bob
Pour la clef Torx, c'est du 50; je l'ai trouvée chez Leroy Merlin.
Pour l’écrou, désolé je ne me rappelle plus.
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
