Suintement sur selecteur de vitesse
Voila,
En bricolant aujourd'hui, j'ai remarqué un début de suintement sur la petite trappe au dessus du sélecteur de vitesse. Je crois que c'est le carter de transmission primaire. C'est grave docteur ? Est-ce qu'un petit resserrage peut arreter le suintement ?
Je mets une photo pour être plus explicite:
Merci pour votre aide.
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Re: Suintement sur selecteur de vitesse
cela m'est arrivé 2 fois c'est un joint caoutchouc , chez mon cons ils ont changer le joint et remonté au silicone.
depuis cela ne fuit plus.
tetard hd- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Plaisance du Touch 31830
Harley-Davidson : sportster 1200 custom 2006
moi j ai des petites fuites un peu partout!
et quand ca devient sec,
c est qui faut que je rajoute de l huile
mais c est clair, elle est moins neuve!!!
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
change le joint de trappe cela arrive lorsque qu'il n'est pas change a chaque vidange
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
KRATU a écrit:change le joint de trappe cela arrive lorsque qu'il n'est pas change a chaque vidange
Quand j'ai fait la révision des 8000km chez harley fin avril, ont-ils touché à cette trappe ? Vidangent-il l'huile de ce carter ?
Je sents que je vais devoir retourner à la cons. A tous les coups ils ont remonté le vieux joint.
@+ Fred.
pas vraiment tres grave surtout si ca n'est qu'un suintement!!hdmanillac a écrit:Voila,
@+ Fred.
au pire achet un nouveau joint,et tu le change toi meme,ca prend 2 minutes montre en main avec la bonne clef qui va bien et en plus tu peut faire ca tranquile aucun risque de faire quelque chose de mauvai pour ta moto
ca sera en meme temps l'okaz de ferifier ton niveau....
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Oui moi aussi ça suinte
mais bon le pharmacien m'a dit que c'est pas parce que c'est marqué 10Kgs sur l'emballage
que je peux ....................
faut changer la couche avant qu'elle soit prete a craquer
marsu56- Full Member
» double sélecteur de vitesse sur softail
» Metamorphose de mon street
» sélecteur de vitesse skull
» fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
» Barre sélecteur de vitesse
