Programmation du calculateur night rod spécial 2008
Programmation du calculateur night rod spécial 2008 Empty Programmation du calculateur night rod spécial 2008
Message par philippe-tops Mar 19 Mai 2009 - 21:34
Possesseur depuis peu d’un splendide Night Rod Spécial
(désolé pour les puristes), et un peu déçu par l’échappement un peu stérile de
la bête, j’ai posé deux silencieux à absorption de chez TAB. A la mise en route
du moteur, quelle ne fût pas ma surprise un rugissement à te crever les tympans
surgit de ces magnifiques silencieux qui n’en portent que le noms !
Depuis j’ai fait poser un filtre à air avec des cornets
d’admissions plus gros et demander à ce que mon calculateur soit reprogrammé pour
avoir un mélange adapté à la nouvelle configuration d’alimentation de mon
moteur.
Voila ma question : existe-t-il pour ce type de moteur
une cartographie de base autre que celles fournies sur le cd-rom livré avec le
super tuner qui ne correspondent pas à aux paramètres de base pour un
échappement disons-le un peu plus libre que ceux d’origine ?
J’ai visité pas mal de forum mais sans succès. Quelques
sites aux Etats-Unis abordent le sujet mais il faut s’inscrire sur le forum et
au-delà de la barrière de la langue, peu de véritables informations
transpirent.
Le secret des plages de paramétrages est manifestement bien
gardé ! Quelqu’un à t’il une table du rapport air/essence qui pourrait me
servir de base pour paramétrer une carte personnel.
philippe-tops
philippe-tops
Ville et C.P : Morsang 91
Programmation du calculateur night rod spécial 2008 Empty Re: Programmation du calculateur night rod spécial 2008
Message par RONE Mer 20 Mai 2009 - 7:02
transpirent.
tu verras nous ici on, cause pas le françois si bien que çà
par contre on transpire
Programmation du calculateur night rod spécial 2008 37298
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par papy-twin Dim 7 Juin 2009 - 19:45
ça fait longgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggtemps que je cherche !!!
j ai changé mon boitier "TAB " pour un " VANCE ET HINES " , c est mieux , mais le top serait d avoir une carto qui convienne avec mon pot ?? Programmation du calculateur night rod spécial 2008 85798 en tt cas très difficile d avoir des infos !!!!!!!! Programmation du calculateur night rod spécial 2008 8536 je pense que je m approche du but !! Programmation du calculateur night rod spécial 2008 700608
papy-twin
papy-twin
Message par rikerok Lun 8 Juin 2009 - 18:11
je vais faire faire la carto de mon vrod mercredi matin.
Je verrais bien comment ils font, vu que j'ai comme toi filtre à air, pipes et echappements modifiés, à mon avis ils doivent en tenir compte.
Sur le poste du tuto de la programmation on voit que le logiciel peut intégrer les différentes piéces de la moto, à mon avis il en tient compte dans les paramétrages.
Je tiendrais qu courant dés mon retour
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par rikerok Mer 10 Juin 2009 - 14:02
Salut, comme convenu je reviens de la programmation de mon vrod afin de finaliser le stage 1 .
Déja plus de deux heures pour le faire chez Harley, le logiciel voulait pas injecter la nouvelle carto car on dépasse les 100 ch, aprés avoir essayé 3 fois, ils ont commencé à se poser des questions.
Il ont bien cherché, changé les numéros de série de la moto dans le logiciel pour la faire passer en américaine, et voila.
Ils tiennent bien compte de la configuration de la moto d'aprés ce qu'ils m'ont dit ( j'ai pas pu assister à la reprogrammation ).
Au bout de deux heures, je récupére ma brêle ( au passage j'ai même pas payé une heure de M.O. , sympa sur ce coup la ), et me voila reparti .
Premier truc : la moto ne péte plus à la déccélaration, avant c'etait coups de canon sur coups de canon dés que je lachais l'accélérateur .
La moto est plus linéaire dans l'acclération, plus coupleuse en bas, le bruit est un plus lourd, et le moteur semble plus "gras" dans le fonctionnement.
Tout bon, on verra si elle chauffe moins, mais vu la météo je pourrais pas tester aujourd'hui.
Cout total de l'opération :330 € ( 300 euros de SERT et 30€ de M.O. ce matin)
rikerok
rikerok
Message par philippe-tops Lun 15 Juin 2009 - 21:43
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses,
pour moment je ne touche à rien sans une carto de base qui pourrait me
servir de référence de départ.
Je compte sur tous les possesseurs de Nigh Rod Spécial qui
dans le fond de leur garage, l’ordinateur en service paufine les réglages de
leur calculateur.
philippe-tops
philippe-tops
Programmation du calculateur night rod spécial 2008 Empty Carto
Message par JOKER Lun 15 Juin 2009 - 23:39
Salut l'ami, pour ta carto regarde en suisse car ma night rod meme que nous les suisses on est lent elle a 130CH d'origine pour le mod 2008 1250 moi ma carto a été faite chez harley heaven, pots, filtre à air reglage nouveau boitier bref toute une prepa je dois gentillement arriver vers les 145ch et en plus c'est légal chez les helvet à plus et bon courage
Programmation du calculateur night rod spécial 2008 919984
JOKER
JOKER
Ville et C.P : GENEVE Onex 1213
Harley-Davidson : Night rod spécial 2008
Message par Invité Mar 16 Juin 2009 - 8:58
Déja, la première chose à faire, c'est, sur la table AFR, de passer toutes les cases qui sont sur 14,6 à 13,5.
Ensuite tu enregistre les données sur un run et tu affines les tables VE.
Programmation du calculateur night rod spécial 2008 458939
Invité
Invité
Message par philippe-tops Jeu 18 Juin 2009 - 0:24
')" target="_blank" rel="nofollow">Programmation du calculateur night rod spécial 2008 458939
Bonsoir,
Merci pour ton post, j’ai effectivement descendu il y a
quelques jours les valeurs sur la table AFR de 14,6 à 14,2 afin de commencer gentiment. J’ai
depuis parcouru 1000 km mais au regard des résultats identiques (légères détonations
à chaud sur rétrogradage gaz coupé à l’arrivé sur un feu par exemple) je suis
tenté de modifier la table à 13,5 pour les valeurs initiales de 14,6 de toute
façon, dans le pire des cas, le moteur ne risque pas grand-chose sauf peut-être
de manquer de puissance à bas régime à cause d’un mélange trop riche.
Je n’ai pas encore touché au tables VE au regard des
résultas obtenus. Je vais faire tout ça sous peu et te tiens au courant.
Amitiés
philippe-tops
philippe-tops
