-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
entretien street rod
entretien street rod Empty entretien street rod
Message par norbert Dim 21 Juin 2009 - 22:36
J'aimerai connaitre la fréquence des entretiens sur le street rod svp.
exemple vidange tous les 8000km, bougie? jeu des soupapes? ect entretien street rod 860377 ...
norbert
norbert
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
entretien street rod Empty Re: entretien street rod
Message par titoupit Dim 21 Juin 2009 - 23:46
J'ai pas la réponse mais une info qui peut aider: les révisions de toute les VRSC ont l'air identiques chez Harley, si tu trouve ton info pour n'importe quel autre modèle de VRod ça devrait être pareil que pour ton VRSCR (par contre j'ai un doute sur les 1130 et les 1250).
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par norbert Lun 22 Juin 2009 - 16:49
Merci, j'espère que quelqu'un pourra me renseigner.
norbert
norbert
Message par desmo6 Sam 13 Nov 2010 - 20:59
réponse tardive, faut dire que je viens juste d'arriver.!!
pour l'entretien:
vidange tout les 8000km (20w50) minérale ou semi syntese.
filtre a huile (63793-01K) de préférence a chaque vidange... ca vaut max 10€.
bougie: tout les 16000km (ref 10R12A)
jeux au soupapes tout les 19000km
huile de fourche: tout les 48000km.
ensuite vérifier le serrage des organes régulièrement.
si ca peut servir entretien street rod 831254 entretien street rod 967562
desmo6
desmo6
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : street rod vrscr
entretien street rod Empty Remplacement bougies
Message par motorhead Sam 22 Jan 2011 - 18:59
J'envisage de faire l'entretien de mon VRSCR sans passer la case concessionnaire.
Que vous fond svp, les cons lors de la révisions des 16000 bornes?
vidange + filtres, mais ensuite: bougies ? Plaquettes ? Liquides de freins ? Jeux aux soupapes? ...
Avez-vous une idée des tarifs chez officiel ou gris ?
Avez-vous des tuyaux pour le remplacement des bougies, que faut-il démonter?
Sinon mon plan B c'est BS Motocycles à Brinda, avez-vous testés pour nos VRSC, car visiblement il est au top?
entretien street rod 85798 entretien street rod 85798 entretien street rod 85798 entretien street rod 85798 entretien street rod 85798 entretien street rod 85798 entretien street rod 85798 entretien street rod 85798
motorhead
motorhead
Message par desmo6 Sam 22 Jan 2011 - 21:05
salut comme marqué juste au dessus.
a 16000 tu a les bougies. pour les changer il faut une clef assez longue car les puits sont profond. je n'ai pas pu le faire moi même.
faut démonter le cover est ensuite toute la boite a air.
les plaquettes faut regarder au niveau des témoins d'usure.
tu trouve toute les pièces d'entretien sur le net.
pour les tarif c'est la main d'oeuvre qui coute cher chez HD entretien street rod 800810
desmo6
desmo6
Message par hervè34 Ven 30 Déc 2011 - 17:51
quelqu'un connais la reference ou lequivalence en NGK
ou autres marques de bougies pour le vrscrentretien street rod 85798
hervè34
hervè34
Ville et C.P : 34120
Message par patoche26 Ven 30 Déc 2011 - 18:36
salut
En tout cas pour brindas vas y les yeux fermés. Le mécanos est fan de ce moteur.
Pour moi en ce qui me concerne au printemps mon brelon y va tout droit pour la révision des 32 000 kms.
entretien street rod 458939
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par bill03 Ven 30 Déc 2011 - 19:22
8000 km pour la vidange, je pense faire moins de km et mon mécano me conseille 1 vidange par an. Alors 1 vidange annuelle ou attendre 2 ans pour les 8 000 ?
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Message par hervè34 Ven 30 Déc 2011 - 20:53
entretien street rod 807915 la premiers reponse a 2ans entretien street rod 807915
hervè34
hervè34
