-55%
49.99 € 109.99 €
carto ou boitier TFi FAT BOB
carto ou boitier TFi FAT BOB Empty carto ou boitier TFi FAT BOB
Message par mayall Dim 06 Sep 2009, 18:23
je cherche des renseignements pour changer la carto d'un fat
il semble que les boitiers TFi soient La solution ???
merci !
mayall
mayall
Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : Street Glide FLHX ANV
carto ou boitier TFi FAT BOB Empty Re: carto ou boitier TFi FAT BOB
Message par WebMaster Dim 06 Sep 2009, 18:27
Il faut utiliser la fonction "Rechercher" en haut à droite de la page d'accueil du Forum
Tu aurais trouvé les réponses à ta question, il y a un dossier complet
Clic sur ce lien
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/boitier-tfi-dossier-t9048.htm?highlight=boitier
carto ou boitier TFi FAT BOB 90029
carto ou boitier TFi FAT BOB Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Mushkin Dim 06 Sep 2009, 20:59
Le boitier TFI n'est pas "LA" solution mais une parmis tant d'autre, efficace et relativement simple.
C'est ce que j'ai et j'en suis content jusque là, aucun problème...
Mushkin
Mushkin
Ville et C.P : Belfort -90-
Message par mayall Lun 07 Sep 2009, 13:46
Mushkin a écrit:Le boitier TFI n'est pas "LA" solution mais une parmis tant d'autre, efficace et relativement simple.
tu as choisi parmi quelles autres solutions ? d'apres mon Conss. il n'existe plus la possibilité "d'écraser " sa carto par une autre
(ce que j'avais fait sur mon street bob precedement).
tu as pris quel modele ? chez Dobeck perfo , cela doit etre la ref :FI-1250ST
monté toi même ?
(j'ai vu que cela n'avait pas l'air compliqué...en utilisant la fonction recherche sur ce forum et d'autres................)
j'ai vu les prix de ces boitiers aux US : comme dab , c'est aventageux..
mayall
mayall
Message par Invité Lun 07 Sep 2009, 13:51
Le boitier tfi a été pendant longtemps une alternative au sert car il était moins excessif. Aujourd'hui le super tuner se trouve à moins de 300 roros port compris donc l'argument financier ne tient plus et le super tuner est la solution la mieux adapté.
Maintenant, chacun voit...
Invité
Invité
Message par mayall Lun 07 Sep 2009, 13:54
Wishbiker a écrit:Le boitier tfi a été pendant longtemps une alternative au sert car il était moins excessif. Aujourd'hui le super tuner se trouve à moins de 300 roros port compris donc l'argument financier ne tient plus et le super tuner est la solution la mieux adapté.
merci !
je m'en vais utiliser la fonction recherche pour savoir ce qu'est un : super tuner.....
mayall
mayall
Message par Invité Lun 07 Sep 2009, 13:58
JLe super tuner est un petit boitier HD (qui ne reste pas sur la beacane c'est juste pour faire la connexion informatique avec le pc) que tu connectes à ta HD et qui te charge une nouvelle map pour ta mob en fonction des modifs que t'y a apporter pots, filtres... C'est pas compliqué à faire mais si tu ne veux pas t'embeter tu commandes cà sur ebay aux env 280 roros (250 boitier + 30 port) et tu demandes à ton concessionnaire qui à le cable et le cd idoine de te faire la modif, cela t'en coutera 30 mn ou 1 h de MO soit 50 roros à tout casser si tu ne veux pas te prendre la tête à bidouller toi même. Enfin, mieux vaut voir d'abord si ton dealer est chaud pour ca normalement, ils le font..........
Invité
Invité
Message par mayall Lun 07 Sep 2009, 14:04
j'ai le mode d'emploi :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/FlashEprom.htm
un peu pénible la musique .....
il semble que l'on puisse même agir sur le ralenti : c'est le Pérou !
reste plus qu' à convaincre le Conss de poser du matos acheté aux US...
je crois que je vais mettre mon ordi ds mon garage...........
http://sites.google.com/site/harleybaril/sest
mayall
mayall
Message par mayall Lun 07 Sep 2009, 14:51
mayall
mayall
carto ou boitier TFi FAT BOB Empty Tellement de soluce
Message par Ropié Lun 07 Sep 2009, 21:30
Il y a tellement de soluce
Alors gaffe, renseigne toi bien et gaffe à la garantie
Personnellement même si c'est plus cher, j'ai pris la carto et pas un problème
Voila mais je ne suis pas mécano pour un sou
carto ou boitier TFi FAT BOB 458939
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par mayall Lun 07 Sep 2009, 22:00
qu'est ce que tu veux dire par
la carto ????????????
mayall
mayall
Message par Blade Mar 08 Sep 2009, 11:32
Il parle du boitier screaming eagle qui permet de modifier la carto de ta becanne, et vu que c'est du Harley tu perds pas la garantie si c'est fait en cons (ou tu t'arranges avec eux ...), après si tu mets un boitier supplémentaire, rien t'empêche de l'enlever au cas ou ...
Blade
Blade
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
Message par mayall Mar 08 Sep 2009, 14:14
Boitier X ou carto Y....on s'y perd !
Ok … Il s’agit donc du « boitier » cité plus haut par Wishbiker
:Soit le Screamin’ Eagle® Pro EFI Super Tuner.
Tu changes ta carto suivant ta config pots filtre à ait etc...
et effectivement c’est du HD.
Cela semble nettement mieux que les power commander ou Dobeck performance.
Par contre cela semble utilisable que sur un seul et unique véhicule.
A acheté aux US ….
mayall
mayall
