Protection du radiateur
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Protection du radiateur
Pour ma part, GR Customs. Faciles à installer, résultat nickel !!
http://www.grcustoms.com/shop/product_info.php?cPath=1_84&products_id=524
Velsheda- Discoverer
Voici une adresse pour choisir le bon outils pour couper en vente dans tous les négoces professionelpascal31 a écrit:les caches sont de GR Custom. J'ai essayé de les faire avec une grille (leroy) mais celle-ci était trop dur à couper, je n'avais pas les outils adéquats.
Comme je devais faire une commande chez GR, je me suis résigné à les acheter.
Les commandes centrales ont été montées d'origine dans le prix initial de la moto (vu ma taille, je n'avais pas le choix et le cons non plus).
www.edma.fr/
Bravo pour ce sujet
Bouly1- Full Member
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
PROTECTION RADIATEUR ??????
J'ai un V-rod night special 2010 et j'étais intéréssé aussi par cette histoire de cache radiateur d'origine, mais les recherches m'ont fais comprendre que le meilleuir systéme est de loin celui que tu as fais avec le grillage latéral et central, en plus ducôté esthétique super viril et vintage. Je ferais sans doute la même chose mais en noir.
Aurais tu la gentillesse de décomposer les étapes et les références produit (grillage ches casto)? As tu aussi conçus les latérales ? Comment as tu fixé tout ça ?
Faut t'il démonter le bloc à la base avant tout?
Désolé pour ces questions qui peuvent paraître idiotes mais avant de le faire, j'aimerais être rassuré et tu as dû maintenant comprendre que le bidouillage et moi ça fait 12. Par contre je suis motivé pour m'y penché et je vais y arriver. Merci poiur les conseils.
Bonne soirée les boys
killerpoint- Newbie
Ville et C.P : Pantin 93500
Harley-Davidson : v-rod night spécial
Pour information l’ensemble cache radiateur est composé d une partie centrale de deux caches latéraux et deux entourages.
Attention, les entourages sont fixés sur la partie centrale par des petits tétons en plastique hyper fragiles.
Sur la NRS, je ne pense pas que l’on puisse remplacer la partie centrale par une partie grillagée. Pour ma part, j’ai usiné celle-ci (rainurage, voir la photo plus haut). Je reste à disposition pour plus d’informations si besoin.
pascal31- Interested
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
pascal31 a écrit:Salut
C'est exact, faire attention au démontage, sensiblement fragile !!
et ensuite un peu de patience, mais si tu n'est pas fin bricoleur ou mal outillé, fait le faire à quelqu'un qui sait, sinon, à la fin ça peut te couter
un max. les carters d'origine, si tu les loupe, c'est pas cadeau !! :.12:
Bon courage
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
Grilles de radiateur
Merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement, ce que tu as fais au niveau des rainiures sur la partie centrale est super sympa, look sport et en même temps laisse mieux respirer et doit donc par conséquence , limiter le déclenchement du ventilo de refroidissement.
C'est vrai que c'est beau avec les bandes oranges. le mien c'est un 2010 noir mat avec bandes argent mat. Je ferais bien ce que tu as fais sur cette partie et sur la calandre du phare aussi. je vais voir mais c'est top.
J'ai trouvé chez casto " de l'acier déployé en grilles", j'ai un pote qui a les outils, ce qui m'inquiéte c'est comment le fixer et si ça va bien tenir parce que sur ce d'origine GR il y a un contour de fer autour des grilles en circonférence qu'il n'y aura pas sur celles coupées et façonnées. En plus, je veux les peindre en noir mat aussi.
j'attends qu'il fasse moins froid.
merci pour toutes les infos supplémentaires, ça me mettra à l'aise pour entreprendre le chantier.
Bonne soirée
Bonne soirée
killerpoint- Newbie
vrode83 a écrit:pascal31 a écrit:les caches sont de GR Custom. J'ai essayé de les faire avec une grille (leroy) mais celle-ci était trop dur à couper, je n'avais pas les outils adéquats.
Grillage déployé en alu ( comme sur la foto ) de chez casto, c'est top et c'est pas cher
Salut vrode83,
Comme tu as monté ces grilles de protection latérales sur ton vrod, peux-tu me dire si cela réduit l'arrivée d'air et déclenche donc plus fréquemment le ventilo ?
Ray- Interested
Ville et C.P : 68000 COLMAR (ALSACE)
Harley-Davidson : FAT BOY 2004 Carbu
Pour Pascal 31
En fait je vais commencer mes bidouillages sur mon V-ROD deman matin avec un pote et je me demandais de quelle maniére as tu percer les rainures du cache plastique au milieu des 2 grilles du radiateur et aussi si tu avais fais les 2 bandes oranges en cacaht au préalable tout en ne laissant que les bandes à peindre (scotch papier) ? et si tu avais fais les rainures avant les 2 bandes oranges ou aprés??
Merci pour ta réponse, je ne sais pas si je la verrais avant demain matin tôt, mais bon j'aurais dû te demander avant, on verra bien.
killerpoint- Newbie
Pour les rainures j ai percé aux extrémités puis avec une mini disqueuse ; j ai laissé les renforts derrières ; je n’ai pas évidé toute les rainures ni sur toute la longueur en fonction des renforts.
Pour la peinture, je l’ai fait peindre ; je ne maitrise pas la peinture (Après rainurage)
Voilà bon travail et mets des photos quand tu auras réalisé tes modifs.
A ton service
A ton service
Peinture V-ROD et cache radiateur
J'ai passé de 10h00 ce matin à 22h00 ce soir sur la moto avec des potes.
On a super bien bossé mais pas pu faire le remontage qui sera pour lundi mardi.
j'ai un peu peur parce que la moto est pas mal démontée mais on a super été pro.
En fin de compte, je n'ai pas fais les rainures mais je savais au final que c'était comme ça. Je ne l'ai pas fais parce qu'on m'a dit qu'un tas de saletés allaient rentré dans le radiateur et qu'il faudra démonter de temps en temps pour nettoyer.
Je le ferai plus tard mais en remplaçant par une grille fine spéciale.
Par contre peinture super, couleur argent mat des bandes pratiquement parfaite.
Je ferai un debrif précis et complet dés que j'aurais fini, je prendrais des photos et tout et tout
En tous cas merci pour les conseils et tou
A plus et bonne fin de weekend
killerpoint- Newbie
Bravo à toi, tu nous mets des tofs rapide
Bouly1- Full Member
Bonjour à tous
Quelqu'un sait si les grilles pour night rod sont les memes que pour le muscle ?
Je viens d'en trouver d'occasion, mais je voudrais pas me louper.
Merci !!
Merci !!
shogoon- Qualified
Ville et C.P : DIJON 21
Je pense que rien a voir entre la muscle est la nigth rod pas du tout le mème cache radiateur
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
salut je voulais te poser une question egalement quand tu dis que tu as colle la grille centrale au pistolet a colle quel type de colle est utilise et avec le temps ca n a pas bougé? car j ai bien envie de realiser la meme chose sur ma becane mais j ai peur que cela ne tienne pas avec les vibrations de la machine ,sinon je dois dire que le resultat et cool sur ta becane
Laurent95- Full Member
Salut en se n'est pas moi qui a collé au pistolé ça doit être v rod 83 moi sur la mienne j'ai bloqué la grille derrière les clips et j'ai du mètre de la colle juste sur la partie du bas et du haut style neopréne mais j'ai vissé le Max que j'ai pu et croit moi ça ne bouge pas ,plus solide que de l'origine rien a craindre n' ai pas peur
Je te remercie car chez le cons 200€ le bout de métal c est vraiment nous prendre pour des c.. Donc je vais m'occuper très bientôt de mon radiateur
je te tiendrai au new
salut à tous
et ben moi quand je vois des trucs sur la route je roule que sur la roue arriere
looping72- Newbie
Ville et C.P : 72340
Harley-Davidson : vrod 2003
protection radiateur
slt otaket,pourrais-tu me dire comment tu as découpé le grillage au niveau des ergots chromés sur les ouies d'aération de part et d'autre du radiateur,et avec quel outils.Chapeau bas pour le travail,merci de me répondre .jeanjean A+
jeanjean1- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : guenange 57310
Harley-Davidson : v road
Voilà je donne des news sur le démontage qui effectivement très simple mais une fois tous demonté je me suis attaqué au grille acheté a Leroy merlin en alu 12€ mais le soucis c est que sur mon Vrod je n ai que les entourages des extrémités qui est chromé et non l enssemble donc pas possible de mettre ces putain de grille
je croix que je vais faire comme toi sur la roue arrière pour éviter les obstacles
Un sujet de 50 pages sur www.1130cc.com ou un gars vend 15 dollars (sans les frais d'envoi et payable par Paypal) deux grilles avec treillage fin: http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=90483 (il ne fait plus les grosses mailles). Sur la premiere page on voit la tête des grilles prédécoupées. Il faut se débrouiller tout seul si on veut les peindre. Il y a des gars qui ont commandé d'Europe, mais je ne connais pas les frais de port pour chez nous!
vrscdx06- Interested
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : VRSCDX 2010
Angel of death a écrit:Ben c'est tout à fait la bonne place pour y poser ma colle.
Comme vous tous vous avez remarqué rapidement que le ventilo tourne longtemps et vite en ville (même un peu après en sortant des bleds), et que, pour moi, les ailettes du radiateur ont vite ramassé quelques cailloux qui les ont déformé (plié quoi), sympa.
Donc, je pensais mettre en plus un grillage sur mon cache réservoir pour éviter que mes ailettes morflent. Voici la photo (je sais à l'envers):
N'avez qu'à tourner la tête ou tourner l'écran hahah !
Mais alors, bien ou pas bien ? Ca va ventiler encore plus qu'avant ? (je déteste entendre ce ventilo, ça m'énerve de savoir qu'elle chauffe pour un rien).
tu as trouve cette pièce ou? c'est du taf perso?
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Wé mais sur le 1250 le cache radiateur et conçu différament et je pense pas que l on peut mettre ces belle grilles (entourage chromé que sur le côté)
Je te redis ce soir, j'ai enfin trouvé une adresse (avant le gars ne voulait pas en vendre aux particuliers, va pas chercher...) Je te redis ça rapido pour le cache radiateur.
Angel of death- Qualified
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Alors voici (par un futur membre du forum, il n'a pas encore sa HD, elle arrive), qui est en prépa, à réussi à trouver le contact pour le cache radiateur :
Herrn
Estermann Hans
Kantonsstrasse
6207 Nottwil
041 937 18 33
PS : c'est en Suisse, ils doivent livrer et ont déjà livré en France, je l'ai vu sur le net un cons du sud qui avait les mêmes pièces que moi.
Merci donc à Sylvain que l'on surnomme Colombo (c'est lui qui le dit) pour cette info que j'ai pas pu avoir. Comment a-t'il fait, j'en sais rien, j'éspère que vous pourrez commander (Philippe 03 cherchait il y a longtemps l'adresse, c'est chose faite, ENFIN CA FINI BIEN !!!)
Alors : Colombo
Herrn
Estermann Hans
Kantonsstrasse
6207 Nottwil
041 937 18 33
Alors : Colombo
Dernière édition par Angel of death le Mer 19 Mai - 16:32, édité 1 fois (Raison : modification)
Merci pour l'info
heu et ton pote y pourrait savoir ou va ma femme tous les vendredi soir
Euh, si c'est vraiment ça, t'as réellement besoin de Colombo ?!
jeanjean1 a écrit:slt otaket,pourrais-tu me dire comment tu as découpé le grillage au niveau des ergots chromés sur les ouies d'aération de part et d'autre du radiateur,et avec quel outils.Chapeau bas pour le travail,merci de me répondre .jeanjean A+
j'aurais été heureux de te répondre mais ce n'est pas moi qui ai fais la modif. J'en suis toujours au stade de ramasse gravillons, feuilles et autres mégots de clopes. Désolé
Otaket- Discoverer
Ville et C.P : Finistère
Facile (même si c'est pas moi qu'il l'ai fait, mais c'est exactement la même chose), une bonne cisaille, 2 gabarits en carton ou papier un peu plus épais, tu fais les 2 côtés en laissant un peu plus de marge et tu découpe dans du treillis. Envoyé c'est pesé. (Sans colle que tu as dit, sinon il y a un petit plus de taf').
patallume a écrit:Merci pour l'info
Attend attend je regarde...
En fait c'est Sly mon surnom Colombo c'est juste pour arriver à trouver un gars qui a pas envie de vendre sa marchandise... si si ça existe...
Donc là pour madame désolé mais j'ai pô d'idée
Sly- Newbie
Ville et C.P : Lausanne - Suisse -
Hahah ! Enfin la preuve par 3 que ce Bob ne voulait pas vendre aux particuliers !!!! On appelle ça un anti-vendeur non ?
qu'on lui dit, il est de mêche avec les cons' donc Re-
SALUT,j'ai essayé suis joindre le vendeur suisse,via le n° de tel de angel of dead, avec le bon indicatif pour les protections de radiateur, eh bien nada,le répondeur dit que le n° n'est pas attribué,où,que le n° n'est pas accecssible ,si quelqu'un a reussi merci de me prévenir.A+JEANJEAN
- Son Age : 73
» Protection radiateur huile
» Protection de radiateur sur V-Rod muscle
» Heritage 114 - Protection du radiateur
» grilles de protection radiateur
» Démontage protection radiateur...
Page 2 sur 3
