comment changer l'ampoule
salut à tous
Bon je sais ma question peut paraitre bébête mais allez j'ose car mieux vaut paraitre idiot et apprendre que de rester ignare et faire croire !!
Comment change t'on l'ampoule code/phare sur un road king ?
Faut 'il devisser le cerclage ou autre ?
Et quel type d'ampoule mettre, je veux dire est ce que une ampoule non estempiller HD fait l'affaire ?
merci pour les infos..
Zebulon- Full Member
Re: comment changer l'ampoule
t enleves l ampoule et t en mets une neuve..............................
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
mickeyknox a écrit:t enleves l ampoule et t en mets une neuve..............................
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
desole..... :.12: :.12:
Ne touches à rien malheureux....
Tenter de remplacer une ampoule Code / phare sur un Touring peut entrainer de graves séquelles (C'est écrit dans le manuel)...
Vérifies d'abord la date de validité de ta carte bleue & file chez ton concessionnaire, il se fera un plaisir de t'apporter la lumiére...
Accesoirement, il y a une vis en bas du cuvelage du phare...
Eventuellement une Ampoule code / phare H4 de provenance indeterminée ferait l'affaire...
Vérifies également le support d'ampoule qui a tendance à charbonner pour ne pas dire cramer...
OSCAR- Full Member
- Ville et C.P : EURE & LOIR
Harley-Davidson : FLHTI
oui, évite les 80/100 watt...
Invité- Invité
Rien de plus facile, je viens de la remplacer par une Phillips Motovision, couleur orangé quelle différence avec celle d'origine
FANFAN95- Qualified
Ville et C.P : val d oise 95
Harley-Davidson : Street Glide 2010
FANFAN95 a écrit:Rien de plus facile, je viens de la remplacer par une Phillips Motovision, couleur orangé quelle différence avec celle d'origine
Merci à toi Fanfan95. Tu peux me dire la méte en quelques mots pour éviter de faire des conneries.
Quelle puissance ton ampoule philips motovision on en trouve où ?
roadkingmomo a écrit:FANFAN95 a écrit:Rien de plus facile, je viens de la remplacer par une Phillips Motovision, couleur orangé quelle différence avec celle d'origine
Mince j'avais pas vu....c'est pas la méte mais la méthode que je voulais dire.....
Roules avec une petzl
Ou roules de jour
Ou vends ta moto
Ou roules de jour
Ou vends ta moto
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
H4 normal je l ai acheté chez moto expert a saint ouen l aumone,
FANFAN95- Qualified
Changement d'ampoule
Bonsoir
j'ai la m^me problématique (quitte a ne pas passer pour une lumière ) comment changer l'ampoule sur mon road kind
l'une des réponses était il y a une vis en dessous, ce qui est vrai, mais que tient cette vis ?
Est ce bien par là qu'il faut commencer ?,
Merci d'avance pour le retour d'expérience
PHL78- Discoverer
Ville et C.P : 78 jouars pontchartrain
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2006
Zébu, il va vraiment falloir que tu prennes des cours de ...... disons Electro-Mécanique ...... où alors, continues à nous faire rire. Moi qui avais pensé que tu avais quitté Paris parce que tu étais devenu intelligent, me serai-je trompé .... , bon j'ai pas dit que les parisiens étaient tous ... bon je me casse.......
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
P'tain Giric...t'es vache avec moi......je l'avais posé en aout 2009 ma question..................;depuis j'ai trouvé la solution......
je roule plus la nuit
Bon courage et ne te blesse pas surtout ...
- Son Age : 76
Si tu ne sais pas, tu fais appel......................de phare bien sûr.
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Mignard aux States
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Et la lumière fut !
Facile avec le schéma
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Merci pour le schéma ca va beaucoup mieux marché...
Zebulon a écrit:salut à tous
PHL78- Discoverer
LE PETIT RESSORT
Bon , c'est vrai que l schema est bien utile
néanmois, il y a cette sorte de ressort, comment faire pour l'enlever?
j'ai trop peur d"abimer ma belle, qui a du ressort !!
PHL78- Discoverer
Si tu te contentes d'enlever les vis 18 tu n'as pas besoin de te préoccuper du ressort. Les vis 18 te libéreront le phare et tu auras accès à l'ampoule.
Ca y est il est sauvé !
Mais pour mémoire comment t'as fait pour rouler la nuit depuis aout 2009 ?
Hein ...
Beau déterrage de post !
Hein ...
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
ok ok
bon pour etre franc...j'ai bien dévisé la premiere vis, mais je n'ai pas réussi à enlever la première couronne,
Celle ci tourne sur elle même mais ne sort pas... comme j'ai vu cette sorte de ressort je m'était dis que c'était lui qui bloqué la couronne..tout faux donc !!!
<faut il donc vraiment forcer pour enlever cette couronne, j'ai peur d'y aller avec un plat de tournevisse mais s'il le faut....
PHL78- Discoverer
J'ai eu aussi le pb d'une vis qui tournait dans le vide- Il faut reussir à l'enlever- T'as que les 3 vis qui tiennent le cerclage qui maintient le phare- Touches pas aux autres, c'est le réglage de l'optique pour le vertical et latéral qui en général ont des petits ressorts- Il faudra par la suite mettre une vis autoforeuse de plus gros diamètre pour remplacer celle qui tourne dans le vide-Que la lumière soit..
El3ctra- Full Member
Et tu peux mettre de la H4 lambda en sachant qu'il existe des ampoules avec filament renforcé spécial vibrations ou Harley qui, si elles sont plus chères, résistent plus longtemps- J'ai quand même déja claqué 2 philips et une PIAA en 3 ans-
PHL78- Discoverer
Ah Ah ! ce que j'aime bien sur ce forum, c'est voir comment les sujets partent en vrille .....Et puis il y a enfin une âme charitable qui finit par apporter la réponse.
37VaeVictis37- Qualified
Ville et C.P : Tours 37
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
» comment changer ses pots
» Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
» comment changer les embouts d' un fat sans rien casser ??
» que de boulot mais le resultat huuuuuuuuuuuuum
» Changer ou pas de Harley à 50 000 km et 4 ans
