Ressort Progressifs
Ressort Progressifs
Bonsoir à tous
Qui a déjà monté des ressorts progressifs sur son sportster ? Je suis surpris en démontant les ressorts d'origine de constater que les nouveaux étaients plus courts et qu'il y avait deux entretoises en nylon blanc pour compenser la hauteur mais malgré cela ils sont quand même plus courts d'environ 2cm. Bref je les ai monté je trouve une amélioration mais je reste sur un doute, était-ce bien normal tout cela.
J'attends donc avec impatience vos éxpériences sur ce sujet.
Merci encore et bonne vacances.
Sporthard- Newbie
Ville et C.P : Margny les Compiègne
Harley-Davidson : Sportster 1200 Low
RE: RESSORTS PROGRESSIFS
Hello,
il est vrai que les entretoises en baquelite ça fait un peu gloque dans un tube de fourche, les ressorts 10 cm plus court cher ami. Moi la seul chose qui me chagrine c'est la quantité d'huile, je suis septique mais bon tout fonctionne bien et il y a un résultat positif quand meme. il ne te reste plus qu'a faire l'arriere maintenant
Marcussio- Full Member
- Ville et C.P : margny les compiegne 60280
Harley-Davidson : softail qu'est stone
Re: Ressort Progressifs
J'avais monté des ressorts de fourche Hyperpro sur mon 883 (marque hollandaise je crois), sans entretoises.
Et sur mon Low Rider j'avais mis des Progressive, avec une entretoise en "plastique" d'une dizaine de cm: c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ça marche très bien. Et d'ailleurs sur les Dyna (en tous cas sur les Street Bob et les Low Rider) il y a des entretoises au dessus des ressorts d'origine, mais en acier et qui font quasiment 20cm de long!
Pour l'huile, il faut normalement en mettre un poil moins quand on change les ressorts car les adaptables sont plus volumineux.
bzh88- Full Member
Merci pour cette réponse, pour l'huile nous avons mis la quantité prescrite 342 ml, mais si il fallait en mettre moins quel est le risque ?
Merci en tout cas, je sais que pendant les vacances il y a peu de réponses, donc on verra à la rentrée
Sporthard- Newbie
j'aii installé de progressive, avec les fameuses cales en plastique blanc, et c'est le jour et la nuit. L'amortissement est bcp plus dur, et avant de pilonner en frainage, je peux y aller. J'ai aussi changé l'huile (de la 20W, plus visqueuse).
Erikr Le Rouge- Qualified
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
salut,
Je suis aussi passé en ressorts progressive, pour l'huile j'ai mis de la 15w (d'origine c'est de la 10w).
Je retrouve une fourche avec un fonctionnement correct.
Lois6- Discoverer
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
j'ai mis des progressifs sur un hugger j'ai aussi ete surpris par les tubes plastiques mais depuis sur une fourche au si courte c'est du bonheur
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
» Ressort de fourche
» Ressorts progressifs fourche Dyna
» Ressorts progressifs et freinage sur Softail 1994 ??
» Selle sur 883 C mal au cul
» ressort de fourche
