Le Deal du moment : -17%
249 €
Fourche Dyna 2008 trop molle
Fourche Dyna 2008 trop molle Empty Fourche Dyna 2008 trop molle
Message par zorglub Mar 26 Jan 2010 - 12:20
Comme beaucoup , je trouve la fourche de ma dyna SG trop molle ( modèle 2008) et je me demande quoi faire . Je ne la trouve pas mauvaise en soi donc peut-e^tre que des cales suffiraient mais quelle épaisseur ? d'autre part je crois que l'huile d'origine est de la 10 w mais pas sûr..... dans ce cas passer a de la 15 ou 20 ? des retours d'expérience ?...
zorglub
zorglub
Ville et C.P : andresy 78570
Harley-Davidson : dyna super glide custom
Fourche Dyna 2008 trop molle Empty Re: Fourche Dyna 2008 trop molle
Message par thierry24 Mar 26 Jan 2010 - 12:52
Su ma Dyna je mettais de la 20w après avoir essayé la 15w. mais c'était parce que régulièrement, je lui ajoutais mon side articulé et que j'avais besoin d'un peu plus de dureté dans la fourche.
Toutefois, lorsque je roulais en solo (qu'en même régulièrement), je ne vidangeais pas la fourche pour autant et la 20w ne me causait pas de souci dans la direction.
Oublies les cales, c'est bon pour un Ducati sport mais pas pour un Dyna Fourche Dyna 2008 trop molle 111828
thierry24
thierry24
Message par RONE Mar 26 Jan 2010 - 13:42
moteur de recherche
FOURCHE
RESSORTS
plusieurs page de reponse
bonne lecture
Fourche Dyna 2008 trop molle 37298
exemple
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/reportage-photo-vidange-d-une-fourche-de-dyna-t10385.htm?highlight=fourche
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par DOMINIQUE Mer 27 Jan 2010 - 23:50
J'étais dans le même cas que toi sur un FAT BOB 2008 donc j'ai commander des ressorts progressif en remplacement des origine.
En démontant les écrous et pour changer les ressorts j'ai remarquer qu'il n'y avait que quelques centilitres d'huile dans chaque fourreau de fourche
et pour arriver au niveau qui est préconisé par la revue technique à savoir 110 mm de vide fourreau compressé j'ai remis un flacon complet par fourreau et le pire dans cette histoire c'est que l'ancien proprio avait fait changer l'huile de fourche par HD Nice au mois d'août 2009 j'ai la facture
correspondant à cette opération Fourche Dyna 2008 trop molle 598718 Fourche Dyna 2008 trop molle 598718 .
Maintenant avec les ressorts progressif et le niveau huile correct ça va beaucoup mieux mais peut être que juste avec le niveau d'huile correct
je n'aurais pas changé mes ressorts.
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Ville et C.P : BEZIERS 34500
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par dyna58 Mer 27 Jan 2010 - 23:53
faut changer les ressorts c'est de suite beaucoup mieux plus ferme. Fourche Dyna 2008 trop molle 90029
dyna58
dyna58
Ville et C.P : Nice -06-
Message par alexandre Jeu 28 Jan 2010 - 9:59
salut meme probleme sur mon fat changer ressort +tar+ huile
ok au top maintenant
alexandre
alexandre
Ville et C.P : nice 06200
Harley-Davidson : fat bob
Message par le laurent Jeu 28 Jan 2010 - 12:11
oui alexandre , c super alors mtn mais combien d € pour cette transfo ???
le laurent
le laurent
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
Message par zorglub Ven 29 Jan 2010 - 10:45
ressorts" progressive suspension "? plus huile 15 ou20 ? ( fourche de 49 mm). Je ne trouve pas d'autre marque pour dyna de 2008 : ceux-la sont bien ? quelqu'un connait ?
zorglub
zorglub
Message par DOMINIQUE Ven 29 Jan 2010 - 11:19
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par zorglub Ven 29 Jan 2010 - 11:31
super , Merci ! Fourche Dyna 2008 trop molle 90029
zorglub
zorglub
Message par ChrisBee78 Ven 29 Jan 2010 - 11:35
Tu commences par changer les ressort par des "Progressive" et tu verras si tu as besoin de faire la vidange ou pas après... La vidange étant plus "technique" à faire que le changement des ressorts (si tu es, comme moi, pas très mécano dans l'âme).
ChrisBee78
ChrisBee78
Ville et C.P : Chatou -78400
Harley-Davidson : 883L, Deuce, RK, XR
Message par alexandre Ven 29 Jan 2010 - 15:21
moi aussi j ai pris les meme ref que dominique apart que j ai fait changer l huile et modifier les tare livre avec ressort
alexandre
alexandre
Message par le laurent Ven 29 Jan 2010 - 15:22
eh alors , alex il y a une grande difference ??????????????
le laurent
le laurent
Fourche Dyna 2008 trop molle Empty euh
Message par redg again the machine Ven 29 Jan 2010 - 19:45
si tu la caresse, elle se durcit pas un peu ??? Fourche Dyna 2008 trop molle 807915
désolé
Ville et C.P : haguenau 67500
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE
Message par zorglub Lun 22 Mar 2010 - 20:32
ca y est j'ai reçu les ressorts progrssive mais jenesais pas à combien couper la cale : la notice n'est pas tres claire . Quelqu'un a l'info ? Fourche Dyna 2008 trop molle 700608
zorglub
zorglub
