Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
Ma première question sur le forum !
Ma fourche de ma 1200 low de 2006 est vraiment trop molle, à tel point qu'elle arrive souvent en butée surtout avec tous ces putains de ralentisseurs plus ou moins bien réalisés. J'ai même le garde boue qui touchait mon klaxon, faut dire que je l'avais changé pour un modèle chromé qui sortait un peu.
Avez-vous ce pb et surtout quel remède ?
Mon cons (j'ai vu que c'est comme cela, qu'on dit) m'a parlé de changer les ressorts de fourche, est-ce vraiment efficace.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sporthard- Newbie
Ville et C.P : Margny les Compiègne
Harley-Davidson : Sportster 1200 Low
Re: Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
Le low comme son nom l'indique est une version rabaissée: Fourche avt et amortisseur arrière.
Le débattemement de la suspension est donc plus court.
Il faudra donc d'habituer et éviter les trous.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
ou mettre une huile de fourche un peu plus épaisse.
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Tu peux peut-être monter des ressorts plus efficaces: Progressive ou Hyperpro (c'est ce que j'avais sur mon Sportster, mais c'était pas un Low). Je dis "peut-être" car je ne sais pas si la référence existe pour le Low... Il faut compter 150 euros à peu près.
Avec une huile moins fluide en plus, ça n'a plus rien à voir au niveau qualité d'amortissement et tenue de route. Mais de toutes façons, comme le dit Wrangler, sur un Low, le débattement AV/ARR plus que limité fait qu'on ne peut pas s'attendre à des miracles!
bzh88- Full Member
Un miracle est toujours possible BZH;grace à weightwatcher,on peut aussi jouer sur le poids du pilote et là ça change tout!!!
Breizer22- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Pour le GB AV il y avait une modif pris en charge par HD ( support avertisseur ) Pour le talonement de la fourche et aussi les amortos AR c ' est chronique au LOW . Le mieux est de changer les ressorts de fouche et l ' huile ainsi que les amortos .
pierrot-9317
pierrot-9317
pierrot-9317- Discoverer
Ville et C.P : Aubervilliers 93300
Harley-Davidson : 1450 Low Rider carbu
RE:FOURCHE AV TROP MOLLE SUR SPORTSTER LOW 2006
Salut voisins, pendant que tu poste moi j'ai été me baladé, quel plaisir...... hum
Pour ta fourche: il ya leroy merlin plusieurs sorte, pour becher, pour le foin etc........
je te le redit change de moto ,prends un road king et mme sera contente.
Marcussio- Full Member
- Ville et C.P : margny les compiegne 60280
Harley-Davidson : softail qu'est stone
Ce que j'avais fait sur la mienne:
Empiler des rondelles de boulon de 16 ou 18 (du diamètre des ressorts) jusqu'à la bonne précharge voulue (j'en avais mis 5 ou6), et mettre de l'huile de fourche en W30.
Invité- Invité
Marcussio a écrit:Salut voisins, pendant que tu poste moi j'ai été me baladé, quel plaisir...... hum
Merci Marcus, mais si tu as les sous qui vont bien avec, tu peux ! Harley pense à tout ! Pas content de ta meule, achète en une autre !
Sporthard- Newbie
BREIZER22 a écrit:Un miracle est toujours possible BZH;grace à weightwatcher,on peut aussi jouer sur le poids du pilote et là ça change tout!!!
T'as fait un régime, voisin?
bzh88- Full Member
RE:FOURCHE AVANT TROP MOLLE SUR LOW 2006
IL a pas besoins de faire de régime, je l'ai emené cet aprés midi en balade because sa moto n'a pas démaré a cause de la batterie, et je n'ais pas eut de problemes avec mes amortisseurs pourtant nous sommes aller a pierrefonds et la route c'est pas une piste de bowling.
FAT BOY a écrit:Ce que j'avais fait sur la mienne:
C'est la méthode la moins chère et la plus éfficace.
pneros- Full Member
+1 BZH88,des ressorts plus dur dans la fourche serait la meilleur solution ,ou alors éviter les trous de la route
Nato- Discoverer
- Ville et C.P : ANGOULEME
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 1991
C'est effectivement le plus simple et le plus efficace : cale dans la fourche et huile plus épaisse.
N'importe quel gris te fait ça en moins de deux.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Re fourche
pierrot-9317 a écrit:Pour le GB AV il y avait une modif pris en charge par HD ( support avertisseur ) Pour le talonement de la fourche et aussi les amortos AR c ' est chronique au LOW . Le mieux est de changer les ressorts de fouche et l ' huile ainsi que les amortos .
pierrot-9317
Merci pour cette info
J'en ai entendu parler mais je n'ai jamais eu l'info de rappel de la part d'Harley, c'est une deuxième main mais pourtant j'ai bien renvoyé mon coupon du carnet chez Harley aux states. Donc le suivi c'est du pipeau !
Sporthard- Newbie
pour ma part j ai changé mes ressorts de fourche par des progressives avec une huile plus epaisse et maintenant je trouve la fourche beaucoup plus ferme
rike- Discoverer
Ville et C.P : Villepinte -93420-
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 XLR
Salut!
J'ai aussi une low 1200 et je ne plains pas! J'apprécie énormément cette machine et je ne vois pas le problème de la fourche! Je suis bien dedans! Je pèse 67kgs et je mesure 1m 68 . J'aime la machine rabaissé sauf la selle inconfortable (j'opte peut être une selle Lepera ou mike corbin)
sportylow14- Full Member
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
C'est sûr que le poids du pilote joue beaucoup: pour 67kg ça passe peut-être, mais avec 15 ou 20 de plus c'est pas la même chose...
bzh88- Full Member
bzh88 a écrit:C'est sûr que le poids du pilote joue beaucoup: pour 67kg ça passe peut-être, mais avec 15 ou 20 de plus c'est pas la même chose...
Oui exact!
rike a écrit:pour ma part j ai changé mes ressorts de fourche par des progressives avec une huile plus epaisse et maintenant je trouve la fourche beaucoup plus ferme
C'est ce que j'ai fait aussi et c'est le jour et la nuit.
Prochaine étape : montage d'une fourche + jante et bras oscillant +jante de 1400GSX. Ce sera surement encore le jour et la nuit, sans compter l'offre pléthorique (hum hum) au niveau des pneus !
Erikr Le Rouge- Qualified
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Erikr Le Rouge a écrit: sans compter l'offre pléthorique (hum hum)
Respect!!!
Sinon un cacheton de viagra dans chaque tube et tu ne l'auras plus molle......
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
FamousPepper a écrit:Erikr Le Rouge a écrit: sans compter l'offre pléthorique (hum hum)
Respect!!!
Ben j'en prendrai deux, parce qu'elle est très grosse......
j'ai l'impression que t'as une dent contre ton sport's, fourche trop molle, batterie pourrie...................c'est quoi la prochaine doléance ?
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
gégé a écrit: j'ai l'impression que t'as une dent contre ton sport's, fourche trop molle, batterie pourrie...................c'est quoi la prochaine doléance ?
C'est parce que j'ai acheter une belle merde ! J'ai pas du avoir de chance, que des soucis : j'en suis à ma troisième batterie, un alternateur, un régulateur, je ne sais plus combien de courroies, un cylindre + piston et puis surement d'autre que j'ai oublié bref, que des couilles....
Mais, là, ça fait deux mois sans pb (ha oui, elle est resté au garage !).
Plus sérieusement depuis ma dernière batterie, je n'ai plus de soucis. J'ai un des coupures d'allumages aux alentours de 140km/h, j'ai changé les bougies mais n'a pas pu tester depuis. C'était surement ça, car elles était âgées... J'avais suspecté mon allumage pendant un moment (notament le capteur) mais en fait, ça le faisait à chaud comme à froid... surement les bougies.
Dès que ça va mieux, je teste !
Et dès que j'ai mes pièces, je me mettrai à bien réfléchir pour adapter tout ça : je vais avoir une (très) jolie moto dans pas longtemps
c'est à sporthard que je m'adressais !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
sportylow14 a écrit:Salut!
+1
C'est la moto de ma compagne. Je l'utilise assez souvent et jamais de problème (Je: 1.80m et 82kg quand même)
Personnellement je foncerais à la concession pour évaluer le pb. "Bricoler" la fourche AV peut être dangereux à mon avis.
LoDan- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
ayant eu le meme probleme sur un hugger j'ai mis des ressorts progressifs et une huile plus epaisse cela a resolu le probleme
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
1200 LOW
Bonjour du nord...
J'ai un 1200 LOW depuis 2 ans , pas de probléme... mais je roule tjrs seul avec la low, si deux je prend l'heritage.
Secondo le poid du pilote... moi 70 kilos tout mouillé !!!
Un copain plus " lourd " à abandonné après 50 kilométres....., 20 kilos en plus que moi et pas possible avec les amortos d'origines. Il touchait le bitume au moindre virage, usait le bas du cadre à chaque ralentisseur...donc...
PY
PY
pierre-yves- Newbie
Ville et C.P : BRUGES
Harley-Davidson : Heritage, 12OO low
gégé a écrit:c'est à sporthard que je m'adressais !
Bonsoir,
J'ai bien vu qu'il y avait confusion pour la réponse,
C'est vrai que je signale ce pb de suspension et de batterie, c'est un constat, les batteries d'après les retours de post, sont plus ou moins fiables, pour la mollesse des suspensions c'est vrai aussi selon le poids du pilote, moi je fais 75 kg et je roule en duo avec ma compagne qui fait 60 kg, donc déjà ça change pas mal de chose.
J'ai eu mon sportster sans pouvoir l'essayer avant because enchères sur Ebay, je ne pensais pas rencontrer ce pb.
Sporthard- Newbie
fourche mole sur 1200 low
salut,
moi aussi j'ai un 1200 low et biensur le problème entre-parenthèses de
la fourche molle, c'est clair que le moindre ralentisseur ou comme l'autre fois
je suis allé me garer sur un trottoir, la fourche est venu claquer en butée.
personellement c'est de la MERDE!, si je n'était pas aussi passionné de la marque
il y a longtemps que j'aurai été voir ailleurs.
quand je vois les prix des motos et ce qu'il foute comme frein et suspension c'est
vraiment prendre les gens pour des cons!
fcc- Newbie
Ville et C.P : Le Longeron -49710-
Harley-Davidson : 1200 sportster low 2006
» Kit cables et durite frein avant guidon Sportster 1200
» Recherche Garde boue avant 1200 Sportster 2011
» Pièces communes 1200 / 883 avant 2004
» Fourche avant molle
» combien sommes nous en 1200 Sportster sur Passion-Harley
