-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Schéma de montage allumage Dyna
Schéma de montage allumage Dyna Empty Schéma de montage allumage Dyna
Message par fada13 Lun 28 Sep 2009 - 1:12
Bonjour à ttes et ts,
Je souhaite mettre le kit allumage Dyna S sur mon Fat boy de 97 à la place du classique module électronique (12 ans).
Je cherche le guide de montage ou qqs photos de l'assemblage de ttes ces pieces (masselotte+ platine allumage).
Merci pour votre aide.
fada13
fada13
Ville et C.P : Sous la BÔnne Mèèèère....
Harley-Davidson : Fat Boy 95eme anniv
Schéma de montage allumage Dyna Empty Re: Schéma de montage allumage Dyna
Message par fada13 Lun 28 Sep 2009 - 1:44
Ah, j'oubliais !
Peut-on laisser la bobine d'origine ou doit-on changer pour une bobine Dyna, plus performante?
fada13
fada13
Message par sonnette Lun 28 Sep 2009 - 15:06
desolé, Schéma de montage allumage Dyna 934157 moi je fais monter le bordel complet par mon gris, il a dit qu il devrais arriver a me le faire dans le forfait revision 40000 km et meme si ca me coute un peu, je roulerais tranquil, par contre j ai un kit! l allumage et la bobine, je pense c est mieux de changer l ensemble, j avais espéré reste a cote de lui lors des diverses operation mais c est raté, j ai du taf, donc j en serais pas plus apres,
ciao bon courage Schéma de montage allumage Dyna 458939
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par louloupa Mar 29 Sep 2009 - 12:35
Avec un dyna S, il faut absolument changer la bobine. Il faut une 5 ohm à la place de celle d'origine qui doit faire 3 ohm , sinon elle crame .
Moi, j'ai mis un allumage Crane qui permet de garder la bobine de 3 ohm.
Message par fada13 Mar 29 Sep 2009 - 12:42
SAlutà tous!
Merci LOuLOUPA car mon gris ne m'a pas dit de changer de bobine! il veut laisser l'ancienne d' Origine qui plus est, est vieille de 12 ans!!
Si on ne peut pas faire confiance aux Pros, à qui peut-on le faire?
je suis un peu dégouté, je vais attendre d'autres réponses pour voir....
fada13
fada13
Message par fada13 Mar 29 Sep 2009 - 14:47
Comment reconnait-on la résistance sur une bobine d'origine de 1997, j'ai démonté la mienne! y'a rien de marquer, ni 3ohm ni 5 ohm?
D'après ce que j'ai compris précédemment, ce serait obligatoirement une 3 ohm?
fada13
fada13
Message par sonnette Dim 4 Oct 2009 - 3:22
salut,
pour t on histoire d ohm, dans la bible custom chrom, pour un allumage dyna 2000 il ne parle que de bobine 3ohm
mais comme dit t a bobine a 12 ans..., mais il y en a aussi des plus vieille sur les route!
pour ce que change l allumage, d apres ce que j ai constate hier en ramenant la moto, est une sensation de franchise?? genre au ralenti c est PaTaTo PaTaTo...
comme dit! conbustion plus brutal!
maintenant! je vais retester!
pour t on principe de montage, tu as trouve quel que chose?
sinon tu devrais trouver sur internenet!
comme un ane, j ai laisse mon ancien allumage, ainsi que la doc du nouveau!! chez Art of Racer, chaque fois que je suis la bas j oubli!!
il m a monte le bordel rapidement, je suis pas sur que financierement ca vaille le coup de s arracher les cheveux, mais c est toujours bien de le faire soit meme!
Ciao bon courage Schéma de montage allumage Dyna 458939
sonnette
sonnette
Message par fada13 Mar 6 Oct 2009 - 15:29
merci Sonnette pour ton post !
je te tiens au jus dès que j'ai monté ou fait monter ce nouvel allumage et je vais essayer de prendre des photos pour en faire profiter le plus grand nombre....
fada13
fada13
Message par sonnette Mer 7 Oct 2009 - 14:18
salut,
perso je trouve que ca change pas mal!
niveau sonore, et couple, on sent et on entent que la combustion est beaucoup plus franche, a mon avis! aucun regret!
plus que le mikuni pour noel, et apres ...? peut etre une peinture, elle commence a etre vieille!
ciao
sonnette
sonnette
Message par Geno Mer 7 Oct 2009 - 16:37
Houlalaaaa !!!
Attention les gars vous parlez de la même marque, Dynatek, mais vous parlez chacun d'un allumage différent il me semble.
Sonnette parle du Dyna 2000i je crois, ce qui ne me surprend pas vu que c'est Cyril qui lui a monté et qu'il monte souvent cet allumage qu'il affectionne particulièrement.
Et Fada13 parle du Dyna S qui n'a rien à voir avec le 2000i.
Laisses tomber le Dyna S Fada13, le 2000i c'es une Rolls à côté, qualité de fabrication, qualité des matériaux utilisés, et surtout une plage de règlages et d'utilisation énorme (single ou dual fire, simple ou double allumage, Voes ou pas, règlage de la rupture etc) et cerise sur le gateau c'est un jeu d'enfant à monter ... bref que du bonheur.
Attention, il faut tout changer, le capteur (ds le nez de cochon) + la bobine + les fils de bougies ( c'est plus sûr car le capteur ne supporte pas les sur-intensités des fils avec ames en cuivre).
Bon ok, ça coute un peu cher mais ... j'ai un tuyau pour toi Schéma de montage allumage Dyna 90029 .
Tu contactes Tournay Distribution (www.tournay-distribution.com). C'est un fournisseur pour professionnels qui distribue Dynatek, ils sont spécialistes en préparation moto et plus particulièrement en allumage, ils peuvent même te conseiller donc.
Tu leur demande un de leur distributeur ds ta région et tu passes commande à ce distributeur et normalement tu dois faire une substencielle économie
Par exemple, moi je l'ai commandé à mon pote qui tient le Daffy moto à Evreux car il distribue les produits Tournay Distribution, peut être as tu un Daffy moto ds ta région qui distridue aussi.
Bien entendu ça reste un peu cher mais as tu les moyens de ne pas y mettre le prix ... du 1er coup ?
Bon courage et bonne route.
Geno
Geno
Geno
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : 1340 Softail '85 et 1200 Sportster '87
Message par Dragoo-Huntaz Cyclaz Mer 7 Oct 2009 - 16:44
fada13 a écrit:Comment reconnait-on la résistance sur une bobine d'origine de 1997, j'ai démonté la mienne! y'a rien de marquer, ni 3ohm ni 5 ohm?
salut,
pas compliqué :
allumage tronique => 3ohms
allumage rupteurs (vis platinées) => 5ohms
dans ton cas, tout à fait normal que ton gris ne change pas ta bobine si elle fonctionne correctement.
Masculin Ville et C.P : 92
Harley-Davidson : Evo 1340 / Iron 1000 / Shovel
Message par Geno Mer 7 Oct 2009 - 17:02
J'ai un doute Dragoo, je crois que le Dyna S fonctionne avec une bobine de 5 ohms, je vérifierai demain !!!
Geno
Geno
Message par Dragoo-Huntaz Cyclaz Mer 7 Oct 2009 - 18:01
ah ouais Geno ?!
Schéma de montage allumage Dyna U_THIN%7E1
m'intéresse ça.
j'veux dire : ça me surprendrait, et du coup ça m'intéresserait de le savoir.
Schéma de montage allumage Dyna Mini-clin-oeil-12892
Message par fada13 Jeu 8 Oct 2009 - 1:04
Salut à ts
Effectivement d'après les renseignements pris par-ci par-là, l'allumage Dyna S est considéré comme "à rupteurs" et on a besoin de mettre une bobine 5 Oms...
à GENO: merci pour le tuyau de Tournay distribution ! j'ai déjà acheté les pieces mais je vais téléphoner qd même pour savoir!
fada13
fada13
Message par Geno Jeu 8 Oct 2009 - 2:21
@ Dragoo : de mémoire c'est tout comme le dit Fada13, Dyna S fonctionne "comme" des rupteurs et nécessite donc le même type de bobine.
Maintenant attention Fada13, il y a le Dyna S single fire et le Dyna S dual fire, donc il faut une ou 2 bobines selon le modèle bien entendu. Peut être même qu'il existe, comme pr le Dyna 2000i, une double micro-bobine (type Twin Fire II) qui a l'avantage d'avoir le même encombrement qu'une seul bobine mais avec 2 micro bobines dedans pr satisfaire le singke fire. A voir...
Geno
Geno
Message par sonnette Mer 14 Oct 2009 - 14:58
Alors? fada13, il est monte cet allumage?
Ca donne quoi?
aussi content?
ciao Schéma de montage allumage Dyna 458939
sonnette
sonnette
Message par fada13 Mer 14 Oct 2009 - 16:14
salut sonnette!
non pas encore ! en principe la semaine prochaine!
je te tiendrai au jus via ce post avec qulques photos (j'espère!)
j'ai toutes les pieces; il ne manque plus que le temps!
fada13
fada13
Schéma de montage allumage Dyna Empty re
Message par slec Mer 22 Avr 2020 - 11:55
salut je déterre ce post car j'aimerai faire moi-même le montage d'un allumage dynatek single fire sur mon fatboy 1340  un tuto en image serait le top car il parait qu'il faut rajouter des masselottes qui ne sont pas fournies dans le kit du coup je visualise pas trop et j'aimerai bien le faire seul pour le plaisir
merci a tous
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par louloupa Mer 22 Avr 2020 - 14:00
Apparemment , c'est un dyna S single fire . Il faut que tu vires la cloche d' origine . Et à la place , tu mets ça : Schéma de montage allumage Dyna 9k=
Il faut la vis centrale aussi
Schéma de montage allumage Dyna Images?q=tbn%3AANd9GcRpNiMzPSav4t8Ho-T2aq3SLEF6-VWdnBVmSxM7vLBR-UzlXq7O&usqp=CAU
 Le branchement: https://www.wwag.com/step/pdf/104729.pdf
Message par slec Mer 22 Avr 2020 - 14:43
merci louloupa mais il y a pas un réglage ?
slec
slec
Message par louloupa Mer 22 Avr 2020 - 18:42
Si , bien sûr . Le repère est de l' autre côté , il faut enlever la grosse vis à empreinte allen . Derrière , il y a le vilo et son repère .
Schéma de montage allumage Dyna XYe7_PntPDOycfJ8qOW4OdHCAs0zX2TNWhqhXbBij5V2Qyt3qnGfMvrtKebgw1Xw8NjAimxVnoBiwSDkRAs0fCtdfGa0wRNUAihT_abqyo3qcYTuwWGy
Message par slec Jeu 23 Avr 2020 - 2:01
ok merci
slec
slec
