amortos gonflable us le test
amortos gonflable us le test Empty amortos gonflable us le test
Message par hardy Lun 12 Oct 2009 - 21:38
amortos gonflable us le test 365612 j'ai donc redémonté mes roulettes afin de pouvoir tester au moins les amortos ................................. amortos gonflable us le test 564998 amortos gonflable us le test 564998 amortos gonflable us le test 564998 350 kms après amortos gonflable us le test 564998 amortos gonflable us le test 564998 amortos gonflable us le test 564998 amortos gonflable us le test 997383 amortos gonflable us le test 997383 amortos gonflable us le test 997383 amortos gonflable us le test 997383
C'EST LE TOP !!!!!!! rien a voir avec les amortos d'origine et pourtant on dit qu l'electra est super confortable et bien malgré tout rien a voir ( je sais je me répète) un filtrage parfait amortos gonflable us le test 782215 amortos gonflable us le test 782215
ma femme c'est elle qui a sentit la différence dès les premiers kms les amortos lissent la route et toutes les petits tresautements ne sont plus ressentit
a deux gonflé à 40 psi (pour info on gonle au max à 100 psi) un confort imcomparable et une tenue de route exeptionnelle même dans les rondpoints cabossés la moto ne se tortille plus................... et dans les grandes courbes hyper stable
amortos gonflable us le test 822899
montage super facile .....................................prix amortos gonflable us le test 53031 amortos gonflable us le test 53031 amortos gonflable us le test 53031 amortos gonflable us le test 53031 800 roros mais aucun regrets amortos gonflable us le test 132199 amortos gonflable us le test 132199
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
amortos gonflable us le test Empty Re: amortos gonflable us le test
Message par bzh88 Lun 12 Oct 2009 - 21:41
Pourquoi avoir choisi ceux-ci plutôt que des Fournalès qui sont nettement moins chers et ont, je pense, le même effet niveau confort et tenue de route?
Tu as un compresseur "embarqué"?
bzh88
bzh88
Message par hardy Lun 12 Oct 2009 - 21:45
le compresseur est embarqué j'ai peu être mal cherché sur le net mais chez fournales je n'ai pas trouvé ce type d'amortisseur et comme j'étais en contact avec un fabriquant de chop en floride pour mes roulettes c'est lui qui me les a conseillé et franchement pas de regrets.
hardy
hardy
Message par bzh88 Lun 12 Oct 2009 - 21:56
C'est sûr que le compresseur embarqué est un sacré avantage, surtout quand on passe souvent de la conduite solo au duo... Il me semble avoir vu quelque part un compresseur adapté sur des Fournalès, mais c'était les modèles pour Softail, je crois.
Je n'ai pas encore monté mes Fournalès (ceux de mon ex Low Rider) sur mon Street Glide, car je dois les renvoyer à l'usine pour les faire reconditionner. Mais je n'ai aucun doute sur leur efficacité et leur confort comparés à ceux d'origine!
bzh88
bzh88
Message par thierry24 Mar 13 Oct 2009 - 12:24
bzh88 a écrit:C'est sûr que le compresseur embarqué est un sacré avantage, surtout quand on passe souvent de la conduite solo au duo... Il me semble avoir vu quelque part un compresseur adapté sur des Fournalès, mais c'était les modèles pour Softail, je crois.
J'ai rencontré un mec de Limoges (un anglais) qui a monté ça dans le Faring de son Standart 2009
http://www.eglidegoodies.com/id163.html
D'après lui, c'est très efficace et surout bien pratique... et pius à 197 $ soit environ 140 € c'est presque le même prix que la pompe à main Fournales...
thierry24
thierry24
Message par bzh88 Mar 13 Oct 2009 - 18:13
C'est pas trop cher, en effet, et sûrement bien pratique, mais à priori on ne peut pas avoir un branchement permanent sur les amortos comme c'est apparemment le cas sur le brélon de Hardy.
Et puis la pompe Décathlon est à moins de 30 euros!
bzh88
bzh88
Message par Gilus Mar 13 Oct 2009 - 19:30
thierry24 a écrit: soit environ 140 € c'est presque le même prix que la pompe à main Fournales...
La pompe, je l'ai eu gratos en commandant des Fournales New Alloy chez Access Moto
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par hardy Mar 13 Oct 2009 - 21:48
il me semble que ce systeme concerne le gonflage des pneus (tire en anglais) et pas les amortisseurs du moins je crois amortos gonflable us le test 598718
les amortisseurs sont des ARNOTT http://www.arnottairsuspension.com/products/makeDetails.asp?makeId=16 amortos gonflable us le test 709301
hardy
hardy
Message par philippe19671 Mar 13 Oct 2009 - 22:30
je cite "With the On-Board Air Compressor you will be able to keep your tires inflated at the proper pressure. You can also use the product to keep your air shocks at the proper pressure as well"
ca veut bien dire les amortisseurs aussi amortos gonflable us le test 37298 amortos gonflable us le test 37298
philippe19671
philippe19671
Masculin Ville et C.P : kampenhout belgique
Harley-Davidson : electra wide springer ultra classic cvo (si si jvous jure)
Message par hardy Mar 13 Oct 2009 - 22:42
autant pour moi amortos gonflable us le test 800810
hardy
hardy
Message par thierry24 Mer 14 Oct 2009 - 13:18
philippe19671 a écrit:je cite "With the On-Board Air Compressor you will be able to keep your tires inflated at the proper pressure. You can also use the product to keep your air shocks at the proper pressure as well"
Tout à fait, d'ailleurs, les photos de démos montre un mec en train de gonfler ses pneus, puis ses ammortos d'origine.. amortos gonflable us le test 90029
thierry24
thierry24
Message par philippe19671 Mer 14 Oct 2009 - 13:38
n'empeche ils sont bo quand meme les amortisseurs de hardy, jsens que je vais mettre la main au portefeuille, ca fermera ptetre definitivement le clapoir de madame qui la ramene à chaque fois que j'ecrase une mouche
philippe19671
philippe19671
Message par hardy Mer 28 Oct 2009 - 21:45
Voila le compresseur et les amorto lors du montage
amortos gonflable us le test Img_0522
amortos gonflable us le test Img_0523
hardy
hardy
Message par hd1450 Jeu 29 Oct 2009 - 7:55
bonjour peut tu avec se système peut tu régler la hauteur de la moto merci
hd1450
hd1450
Ville et C.P : 34 herault pas loin du cap d'agde
Harley-Davidson : softail springer classic 1584cc
Message par hardy Jeu 29 Oct 2009 - 22:38
complétement, au début du gonflage entre 0 et 40 psi la garde au sol augmente puis entre 40 et 100 psi (le max) c'est la dureté des amortisseurs (ou la soupelles) qui est réglable.
hardy
hardy
Message par hardy Jeu 29 Oct 2009 - 22:43
je mettrai une video de la mienne ce week end
hardy
hardy
Message par bzh88 Jeu 29 Oct 2009 - 22:58
J'ai vu un bagger sur base de RK équipé (apparemment) du même système en Grande Bretagne cet été: c'est assez impressionnant! En plus le mec avait une télécommande pour actionner le truc à distance!
bzh88
bzh88
Message par philippe19671 Ven 30 Oct 2009 - 7:16
photos interessantes, dis moi je vois des amortisseurs chromés, hors sur ton electra ils sont invisibles (à cause des saddlebag filler que je vois sur tes photos).
il y a t'il une raison technique pour que tu aies selectiones ceux la plutot que les normaux moins chers ?
philippe19671
philippe19671
Message par hardy Ven 30 Oct 2009 - 14:28
j'ai pris volontairement des chromées pour deux raisons :
d'abord la différence de prix entre les noirs et les chromées n'était pas significative et mon vendeurs m'a fait 10% donc..... les chromées au prix des noirs amortos gonflable us le test 90029
pour montrer a ceux qui voudraient les même et qui ne roulent pas en Electra comment ils sont jolis en chromée amortos gonflable us le test 919984
voilou amortos gonflable us le test 58945
hardy
hardy
