29.99 €
Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999
Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 Empty Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999
Message par cult 49 Mar 02 Sep 2014, 22:51
Bonsoir les graisseux
Bon voilà j'ai monté une durit avia arrière sur mon sporster 1200 sport de 1999.
Je vous passe les détails de la commande loupé chez big jack,et je reçois la belle durit avia dans son emballage neuf,pour la remplacé il faut enlever le support de batterie et j'ai même dû démonté mon échappement arrière que du bonheur.Je sors la durit d'origine,je monte le contacteur de stop et je m'apprête à remonter la durit et là surprise le raccord banjo qui part du maître cylindre est trop coudé,alors ne vous laissez pas démonter serrez votre raccord banjo et délicatement avec un gros tournevis tordez le raccord pour diminuer cet angle.
Si ça intéresse quelqu'un je peux vous donnez la référence du produit en BF GOODRIDGE.
Bonne route à tous
Laurent
La peur n'évite pas le danger
cult 49
cult 49
Ville et C.P : 49000 Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDX Sport
Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 Empty Re: Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999
Message par jcb Sam 06 Sep 2014, 07:43
salut,
il n'avait pas plusieurs choix de banjo, coudé 45°, coudé 63° ou droit? c'est quand même bizarre.
jcb
jcb
Harley-Davidson : Road king 1450 carbu 2005
Message par cult 49 Dim 07 Sep 2014, 16:59
Non mon JC,la pièce est en deux partie et les raccord sont déjà montés.
cult 49
cult 49
Message par jcb Dim 07 Sep 2014, 18:44
c'est pas de bol ça!
il doit bien y avoir moyen de commander les banjos qui vont bien!
jcb
jcb
Message par cult 49 Dim 07 Sep 2014, 20:07
Oui peut-être avec une autre marque,les gars expérimentés du Forum nous éclairerons peut-être?
cult 49
cult 49
Message par jcb Dim 07 Sep 2014, 20:36
Oui bonne idee
jcb
jcb
Message par astreg Mer 10 Sep 2014, 17:07
Salut moi j'ai commandé ma durite avia chez silverperformance ( reçu hier ) donc je me lance ce week end on verra ce que ça donne.
Par contre au niveau du choix des banjo un panel de 6 angles différents et pas moins de 6 couleurs pour ces derniers et 1è couleurs pour la durite, livré avec 2 vis inox et 4 joint alu
En ce qui concerne la livraison et le prix je trouve ça plus que correct, moins de 40€ ( FDP compris )et à la longueur désirée et livré sous 48h.
astreg
astreg
Ville et C.P : Comines 59560
Harley-Davidson : Sporster 1200 custom
Message par Toxo Mer 10 Sep 2014, 19:42
J'ai commandé mes durites avia pour l'avant du RK chez BigJack : même si je me suis trompé dans les dimensions, un échange a tjrs été possible.
Perso j'ai opté pour les durites avec les raccords bango à visser. le système est souple pour le choix des raccords et ca coûte moins cher si tu te trompe !
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par jcb Mer 10 Sep 2014, 21:57
C'est très interressant tout ça. Je dois changé mes durite avant sur le rk mais j'y ai mis un ape en 12 pouce je me demande si le kit de big jack est assez long???
jcb
jcb
Message par Toxo Jeu 09 Oct 2014, 19:36
Perso j'ai changé mes durites pour la même raison ( ape de 12" ) J'y suis allé a taton, c'est a dire j'ai pris les cotes une fois le ape monté pour les durites du haut et le répartiteur "goodridge". Après cette pose, j'ai commandé les durites du bas avec les bandjos qui vont bien.
Pas de kit "d'origine" ou "tout pret" avec un guidon qui n'est pas d'origine : ca risque de pas le faire ...  Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 37298
Chez Big Jack un échange est tjrs possible ... je me suis un peu gourré et il a été compréhensif ...
Bon taf, si c'est pas déjà fait !
Toxo
Toxo
Message par jcb Jeu 09 Oct 2014, 19:52
jcb
jcb
Message par Plouc 42 Jeu 09 Oct 2014, 20:01
Suite à un mauvais freinage arrière sur mon 12 R, la semaine prochaine, mon gris m'installe des durit avia à l'avant et à l'arrière. C'est lui qui les fabrique et les sertis comme ça pas d'erreur dans le modèle. Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 831254
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Message par jcb Jeu 09 Oct 2014, 20:18
Tien nous au courant des tarifs svp!!!
jcb
jcb
Message par astreg Jeu 09 Oct 2014, 20:19
Fait bien attention si tu achète chez eux, ils n'ont que du 3/8eme en pas, j'ai fait l'erreur il y a quelque temps.
J'ai fini par aller chez mon gris qui me la fait en 10min chrono au moins c'étais la bonne pas eu de misère pour la monté et pas de délai d'attente.
Sinon à part ça le délai de livraison est très correct et grand choix de couleur et angle pour les banjos.
astreg
astreg
Message par Lambé Jeu 09 Oct 2014, 20:29
Salut jcb,
J'ai commandé ma durite pour l'avant chez eux. Nickel  Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 169700
Juste une remarque : sur mon 48, les pas de vis étrier et MC sont en métrique et non pas en 3/8 comme proposé par défaut pour Harley et Buell sur le site.
Lambé
Lambé
Ville et C.P : Brest même !!
Message par Lambé Jeu 09 Oct 2014, 20:32
Les mails se croisent...
Heu, moi il y avait le choix pour les pas de vis  Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 831254
Lambé
Lambé
Message par civodul Jeu 09 Oct 2014, 21:09
J'ai fait le changement en durite avia pour l'avant (même marque BF) et lors de la commande avec mon gris sur Angers, il m'a demandé de préciser quel angle il me fallait pour les Banjo et zou pas  de soucis pour le montage.
A plus les angevins
civodul
civodul
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Message par Gunpoudre68 Jeu 16 Oct 2014, 08:47
Et donc le freinage ? Grosse différence ou bof ?
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par civodul Jeu 16 Oct 2014, 09:18
Pour ma part j'ai trouvé une nette amélioration, cependant je met un bémol car ma brêle n'avait pas été super bien entretenue, donc durite d'origine craquelée.
En plus de l'amélioration de freinage ça une meilleur gueule aussi
civodul
civodul
Message par Gunpoudre68 Jeu 16 Oct 2014, 09:54
Ah je demande car le nighster de ma compagne freine vraiment peu de l avant , par contre l arrière a même tendance à bloquer' je me disais que c était normal sur cette machine c est vrai que le disque arriere est plus gros que l avant et je peux pas comparer avec mon fat il a des doubles disques et le street encore moins , pensez vous qu une durite avia puisse  donnez plus de mordant a l avant ?
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par civodul Jeu 16 Oct 2014, 10:55
Je ne suis certainement pas le mieux placé, mais deux choses sur le freinage:
- l'état des disques et plaquettes, un petit coup de toile émeri (papier de verre fin) et nettoyage ne fait pas de mal (surtout si c'est une brêle que tu as acheté d'occase, tu ne sais pas comment cela a été traité)
- l'état de ton circuit de frein -> état de la/les durites, niveau et qualité du liquide de frein
ce n'est pas parce que tu met des durites avia que tout va mieux, déjà quand tu le fait tu es obligé de purger ton liquide (un gros point positif) mais si tes plaquettes ou disques sont glacés autant pisser dans un violon.
J'espère que cela t'aideras. Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 700608
civodul
civodul
Message par astreg Jeu 16 Oct 2014, 11:43
je confirme, étant passer d'une durite d'origine à durite avia, il y a nettement une différence au niveau du freinage, on passe d'un ralentisseur à un frein Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 807915
astreg
astreg
Message par Plouc 42 Ven 24 Oct 2014, 21:33
Je viens de récupérer ma belle après montage de durite avia, mais aussi avec changement maitre cylindre arrière, et oh merveille, j'ai des freins. Après avoir fait 1500 kms sans frein arrière, ça change tout !! Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 831254
Plouc 42
Plouc 42
Message par astreg Ven 24 Oct 2014, 22:19
Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 919984
astreg
astreg
Message par civodul Ven 24 Oct 2014, 23:02
Tu m'étonnes Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 807915
civodul
civodul
Message par thewill33 Jeu 30 Oct 2014, 09:06
Du coup petite question de confirmation chez silverperformance, pour le filetage c'est pas du 3/8 mais du 10x125 pour l'etrier et le maitre-cylindre comme sur les jap?
thewill33
thewill33
Ville et C.P : saint-germain-en-laye 78100
Harley-Davidson : sportster 1200S 2003
Message par Lambé Sam 01 Nov 2014, 10:22
thewill33 a écrit:Du coup petite question de confirmation chez silverperformance, pour le filetage c'est pas du 3/8 mais du 10x125 pour l'etrier et le maitre-cylindre comme sur les jap?
Oui pour moi (48 de 2011). Pour le tien faut voir. J'avais lu (un post de Samouraï il me semble) que les MC et étrier étaient en métrique depuis... depuis... m'en souvient pô  Montage de durit avia sur un sporster 1200 s de 1999 312952
Lambé
Lambé
Message par astreg Sam 01 Nov 2014, 10:29
J'en avais acheté une chez eux et ça ne passer pas sur ma brêle 1200 sporster de 2001, regarde déjà les vis sur le MC et sur l'étrier il y a des chances que tu as 2 diamètre différent tout comme moi, ça ce voit à l’œil.
astreg
astreg
Message par thewill33 Dim 02 Nov 2014, 15:06
ok je vais voir ca.
j'ai regarde sur des micro fiches et apparement ce sont les memes vis sur le schema.
Pour moi ce serait 3/8.
Je confirmerais une fois sur.
thewill33
thewill33
Message par atomiseur Dim 02 Nov 2014, 17:10
http://www.exactfrance.com/
tu donne la longueur , l emplacement du contacteur, le type de banjo et tu dis que c'est pour une Harley.
Prix correct, l'ensemble serti et du sur mesure.
atomiseur
atomiseur
