Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Accéder aux risers sur RK ??
Accéder aux risers sur RK ?? Empty Accéder aux risers sur RK ??
Message par Havane Mer 11 Nov 2009 - 23:00
Bonjour à tous ;
Excusez la question de newbie, mais depuis mon nouveau RK std, je cherche à régler un chouille le guidon, seulement je n'arrive pas à accéder aux risers camouflés sous le cache
chromé qui entoure aussi le neiman.
Comment enlève t'on ce cache ? , faut t'il démonter la parabole de phare, pour accèder à l'intérieur du capotage de phare ? ? ( j'ai essayé mais j'ai pas pigé pour autant !!)
Merçi de vos réponses.
(Bon joueur, j'accepte de ma faire chambrer ...) Accéder aux risers sur RK ?? 252768
Havane
Havane
Ville et C.P : Paris 14
Harley-Davidson : Springer 1340 & Sport 1200
Accéder aux risers sur RK ?? Empty Re: Accéder aux risers sur RK ??
Message par Rudghe Jeu 12 Nov 2009 - 6:51
En effet tu dois enlever le cercle et l' optique du phares... ensuite dévisser la barrette au dessus du capotage du phare (deux écrous à l' intérieur) et l' oter.
deuxième phase tu dois dévisser les deux vis à côté du newman. C'est ici que cela corse un peu. Je pense que ces vis sont de sécurité... il te faut prendre un petit marteau et un pointeau. Tu poinconnes et ensuite tu dévisses délicatement en frappant sur le pointeau..idem pour l' autre. Et logiquement après cela tout se soulèves....Voilà comment j' ai procédé pour un modèle 2005. Cela doit être plus ou moins le même pour le tien....
Rudghe
Rudghe
Ville et C.P : Mouscron - Belgique
Harley-Davidson : Road Glide
Message par RONE Jeu 12 Nov 2009 - 7:10
Havane a écrit:Bonjour à tous ;
en meme temps t'es la depuis 1 ans ma poule t'es un vieux newbie , très feignasse
Accéder aux risers sur RK ?? 807915
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Rudghe Jeu 12 Nov 2009 - 8:04
Havane a écrit:Bon joueur, j'accepte de ma faire chambrer ... Accéder aux risers sur RK ?? 252768
T'es pas obligé , tu peux le faire dans le garage aussi............. Accéder aux risers sur RK ?? 807915 Accéder aux risers sur RK ?? 807915 Accéder aux risers sur RK ?? 934157
Rudghe
Rudghe
Message par demon06 Jeu 12 Nov 2009 - 10:54
j'ai la meme envie et le meme probleme,
ca a l'air bien chiant , si tu le fais tu postes quelques photos Accéder aux risers sur RK ?? 700608
amities
demon06
demon06
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE 2007
Message par Stef-RK Jeu 12 Nov 2009 - 13:48
J'ai l'impression d'être sur le Forum "mains gauches"..........................................................; Accéder aux risers sur RK ?? 356621
Stef-RK
Stef-RK
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Road King standard 1340
Message par dumdum Jeu 12 Nov 2009 - 13:59
Rudghe a écrit:En effet tu dois enlever le cercle et l' optique du phares... ensuite dévisser la barrette au dessus du capotage du phare (deux écrous à l' intérieur) et l' oter.
ATTENTION la barrette est en merde et il faut y aller délicatement sinon ça casse. Il y a 2 écrous.
Ensuite au bout de la barrette il y a un petit ergot qui vient se mettre sous le cabochon. Fragile également.
Sur le Neiman faut enlever le cache - il est juste clipsé
Les vis (à ma connaissance) ne sont pas de sécurité. Accéder aux risers sur RK ?? 967562
dumdum
dumdum
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
Message par louloupa Jeu 12 Nov 2009 - 16:31
Si c'est seulement pour régler le guidon, il faut juste faire sauter le cache en plastique. Il y a les vis en dessous.
Message par springfellowhawk Jeu 12 Nov 2009 - 16:49
louloupa a écrit:Si c'est seulement pour régler le guidon, il faut juste faire sauter le cache en plastique. Il y a les vis en dessous.
Cache en plastique??????????????
springfellowhawk
springfellowhawk
Masculin Ville et C.P : 38 Serezin de la Tour
Harley-Davidson : Road King 2004
Message par Rudghe Jeu 12 Nov 2009 - 17:07
Ceci n'est valable que pour les modèles apd 2008. PEUTETRE les 2007 ici j' en suis moins sur...
Rudghe
Rudghe
Message par Havane Jeu 12 Nov 2009 - 21:48
Merçi beaucoup à RUDGHE et DUMDUM pour ces conseils techniques.
Pour Stef-RK, je pense pas avoir deux mains gauches, mais même en enlevant la parabole
tu vois pas grand chose dans le phare, et je pensais ça plus simple !!!
Pour Rone, j'ai certes pas un million de messages en un an, mais je m'abstiens aussi de
poster pour meubler avec des "lol , mdr, et autres smileys", donc je fais pas péter le compteur...
Pour le cache en plastique à faire sauter, ça doit être sur les Leonards ou japys, pas sur le RK !!!
Une Accéder aux risers sur RK ?? 37298 pour les autres .
Accéder aux risers sur RK ?? P6281613
Havane
Havane
Message par RONE Ven 13 Nov 2009 - 7:05
t'as tord, rien qu'avec tes questions tu me faire rire
Accéder aux risers sur RK ?? 919984
sinon les cigares de cuba, tu peux ou pas ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par duoglide85 Ven 13 Nov 2009 - 9:59
sous le cache plastique (alu) , ce sont deux vis autocassantes , qui assurent la sécurité pour le neiman , on peut les defaire en poiçonnant tout doucement , mais pas tres facile , je vous conseille si vous le faites , de vous acheter les vis de remplacement avant chez harley au cas ou !!!!!!!! , ensuite le reste vient tout seul et on peut faire ses modifs de réglages de guidon , mais a chaque fois il faudra répéter la meme opération , donc bien faire les tests avant de refermer !!
duoglide85
duoglide85
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
Message par WebMaster Ven 13 Nov 2009 - 10:08
duoglide85 a écrit:sous le cache plastique (alu) , ce sont deux vis autocassantes , qui assurent la sécurité pour le neiman , on peut les defaire en poiçonnant tout doucement , mais pas tres facile , je vous conseille si vous le faites , de vous acheter les vis de remplacement avant chez harley au cas ou !!!!!!!! , ensuite le reste vient tout seul et on peut faire ses modifs de réglages de guidon , mais a chaque fois il faudra répéter la meme opération , donc bien faire les tests avant de refermer !!
+1
Accéder aux risers sur RK ?? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Texav Ven 13 Nov 2009 - 12:05
J'ai vu sur le site de KAZ le démontage complet pour changer les silents blocs et tout en images Accéder aux risers sur RK ?? 919984 mais c'est pour un RK de 99
ci ça peut aider c'est la :
http://www.kaz-biker.net/article-14656839.html
Accéder aux risers sur RK ?? 458939
Texav
Texav
Ville et C.P : ARGELÈS-SUR-MER 66700
Harley-Davidson : FLHTKSE 2019
Message par louloupa Ven 13 Nov 2009 - 18:17
C'est vrai sur une 2009 en tous cas Accéder aux risers sur RK ?? 90029
Message par Stef-RK Ven 13 Nov 2009 - 20:36
Havane a écrit:Merçi beaucoup à RUDGHE et DUMDUM pour ces conseils techniques.
HUMOUR !!!!!!!!!!!!!!
Faut pas être susceptible comme ça c'est pour rire... Accéder aux risers sur RK ?? 458939
En fait sur la mienne j'ai des vis cruciformes sous le cache plastique de la serrure et ensuite essayer de donner un peu de jeu à la baguette du phare, pour ma part j'arrive à mes fins sans enlever l'optique car une fixation de la baguette est cassée (je te conseille pas)
Il faut donc enlever l'optique pour desserer ou retirer la baguette et le cache riser s'enlèvera facilement.
Stef-RK
Stef-RK
Message par lootux Mar 1 Déc 2009 - 21:10
Oui Accéder aux risers sur RK ?? 90029 j'ai suivi le tuto de KAZ et tip top tout bien fait...; Accéder aux risers sur RK ?? 578659 tout ça parce que un guidon beach sur une RK ça le fait ....mais trop bas, ben faut sortir les jambes pour tourner , façon motocross Accéder aux risers sur RK ?? 111828 et pis les silents blocs qui tiennent les risers n'aiment pas les grands guidons , les risers non plus d'ailleurs, ils laissent tourner le guidon dedans..... Accéder aux risers sur RK ?? 598718
lootux
lootux
Ville et C.P : Morestel, Isere, 38
Message par dumdum Mar 1 Déc 2009 - 21:16
lootux a écrit:Oui Accéder aux risers sur RK ?? 90029 j'ai suivi le tuto de KAZ et tip top tout bien fait...; Accéder aux risers sur RK ?? 578659 tout ça parce que un guidon beach sur une RK ça le fait ....mais trop bas, ben faut sortir les jambes pour tourner , façon motocross Accéder aux risers sur RK ?? 111828 et pis les silents blocs qui tiennent les risers n'aiment pas les grands guidons , les risers non plus d'ailleurs, ils laissent tourner le guidon dedans..... Accéder aux risers sur RK ?? 598718
Pas d'accord, j'ai eu un beach sur mon RK, génial, pas besoin de sortir les jambes et il était bien en place, ne bougeait pas.
Peut-être revoir le montage.
Sur le trike je suis revenu à quelque chose de plus orthodoxe, car là on tourne à plat.
(j'ai toujours mon ancien guidon à vendre)
dumdum
dumdum
Message par lootux Mar 1 Déc 2009 - 21:23
oui je me suis mal exprimé, j'ai pris un raccourci Accéder aux risers sur RK ?? 356621 , je voulais dire que comme il glissait, (apres, les crans des risers ne sont pas tout neuf non plus...mais serrés a bloc les risers) le guidon beach touchait les cuisses en tournant et que depuis que j'ai redresse tout ça , ça va...autant pour moi, j'aurais du mieux me relire Accéder aux risers sur RK ?? 800810
lootux
lootux
Message par lootux Mar 13 Avr 2010 - 10:47
ah un ptit rajout, pour bloquer le guidon beach en place dans les risers j'ai opté au final pour du frein filet deposé sur les surfaces de contact risers/guidon et depuis tip top Accéder aux risers sur RK ?? 90029 et apres avoir changé les silent blocs (denommés Rubber Bushing avec la référence 56161-83A) puis apres avoir redressé les rondelles cuvettes j'ai rajouté sur chacune d'elle une grande rondelle pour ne plus qu'elles se déforment au serrage, un bon serrage par dessus et plus rien ne bouge Accéder aux risers sur RK ?? 58945
lootux
lootux
Message par Lone-Wolf Mar 13 Avr 2010 - 11:57
oui oui faire trés attentions car fragile et je confirmerais qu' il n' ya pas de plaque sur modele avant 2008 voir 2007 & attentions risque de vis autocassante ???
a confirmer par posseseur de modele similaire.
en tout cas une fois que tu la fait post des tofs et dis nous comment tu as opérer . Accéder aux risers sur RK ?? 37298 Accéder aux risers sur RK ?? 37298
Lone-Wolf
Lone-Wolf
