Inversion code/phare
Voilà j'ai un pb a la con sur mon brelon, lorsque j'active les feux de route, le petit voyant bleu s'allume au dessus du compteur mais je suis en code, lorsque je bascule sur les codes, le voyant bleu s'éteint et je passe en feux de route
J'ai vérifier la correspondance des fils au niveau des faisceaux gris et noir sous le riser, c'est impecc du coup je vois pas d'où ça peux venir !!
Si vous avez une idée, je suis preneur (j'ai du faire une connerie en démontant un truc et pas fait gaffe en le remontant )
whaou- Newbie
Ville et C.P : Montmorency 95160
Harley-Davidson : 883 Sportser - Année 2000
Re: Inversion code/phare
Les cosses sont peut être inversés sur l'ampoule ? ( moto neuve ou pas ? ) Salut A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
il est ou le problème ? au moins tu sais que tu es en feu de route en regardant ton voyant !
et s'il est éteint, ben tu te fais engueuler par les mecs en face ............!
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
ou alors c'est l'optique qui est inversée d'1/2 tour
Si çà marche à l'envers, tu ouvres la boite à phare et tu in verse les fils code / phareet plus de pb, tu vas tout de même pas te laisser emmeerder par un putain d'éclairage......
Moi je l'ai fait pour mes passing que j'ai fait fonctionner en LP avec le phare, et bien content la semaine dernière quand j'ai cramé mon ampoule de phare, je suis rentré avec les 2 LP, sans pb.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Panther a écrit:ou alors c'est l'optique qui est inversée d'1/2 tour
je ne suis pas certain Panther, c'est peut être la moto qui est à l'envers............Non
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
Merci à tous pour vos réponses.
* les cosses sont pas inversées sur l'ampoule, vu le type d'embout pour l'ampoule H4 impossible de se tromper. (la moto est de 2000)
* Inverser les cosses c'est jouable mais je saurais jamais d'où ça venait
* Problème de masse: peut être si il y avait un pb de masse les feux fonctionneraient pas en code, non ?
Sinon la moto est bien à l'endroit, le bonhomme pas tjs
whaou- Newbie
moi je mettrais une bougie...
gg62- Qualified
- Ville et C.P : la bassée 59
Change ton ampoule, pour commencer...
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Putain, j'ai trouvé hier par hazard, c'est la fiche noire sous la selle, en fait certaines connexions étaient oxydées et ça produisait ce type de problème.
C'est une galère ce modèle de fiche pour retirer les fils, Grr!! Vous connaissez un produit en bombe pour retirer l'oxydation (genre couche calcaire bleu) ?
whaou- Newbie
salut prend une bombe contact tu en trouve maintenant chez tout les marchants d'accessoires
f4rka- Discoverer
Ville et C.P : les arcs 83460
Harley-Davidson : fat bob 2009
inversion code /phare
maintenant c'est bon, tu peux repartir tranquille, sauf que , n'oublie pas que tu as un phare a l'envers, une cosse inversée, une ampoule changée et surtout une moto a l'envers, alors fait gaffe parce que conduire la tete en bas c'est pas évident
bonne route
bonne route
jobarb6- Full Member
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
jobarb6 a écrit:alors fait gaffe parce que conduire la tete en bas c'est pas évident
bonne route
bah les australiens le font bien eux !
si t'as pas de bombe anti oxydant, fous y un coup de WD40 !
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
inversion code/phare
T'as essayé le coca?
Non ?,mais n'essais pas !
Le WD40, c'est effectivement pas mal aussi
.whaou a écrit:Putain, j'ai trouvé hier par hazard, c'est la fiche noire sous la selle, en fait certaines connexions étaient oxydées et ça produisait ce type de problème.
?????????? moi j'avais eu ce pb, c'était simplement une inversion de branchement dans le phare, tous les fils partent de l'intérieur du phare cers le commodo.
Bon si ça remarche, c'est le principal et le principal, c'est l'essentiel =====> mais tu peux inverser, l'essen..........
- Son Age : 76
re:inversion code phare
c est peu être ton voyant bleu qui n est pas a sa place le principale c est que tu a de l eclairage
zbar- Full Member
- Ville et C.P : saumur
Harley-Davidson : sportster883
c'est des malades
whaou- Newbie
» code erreur ou code default B5161
» Inversion des rétros
» inversion des rétros
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» Et le code !!! .... quel code ?
