Le Deal du moment : -55%
49.99 €
échappement d'origine et optimisation...
échappement d'origine et optimisation... Empty échappement d'origine et optimisation...
Message par Hipusnitu Mer 10 Déc 2014 - 20:46
bon voila... on s'attarde tous a changer les cartouches d'échappement par du supertrapp, vances et hines... mais est ce que quelqu'un a découpé la sortie avant d'y mettre les cartouches?
je m'explique:
le collecteur d'origine fait son 2 en 1, passe par le cata (pour ceux qui l'ont) et fini sa course a travers 2 sorties dans les cartouches.
vous avez remarqué la taille des trous de sortie comparé a l'entrée des cartouche after market?
ma question est la suivante: si je découpe les sorties pour qu'elles soient de la taille des cartouche, je laisse plus de gaz sortir et donc plus de respiration du moteur...
ça va cahnger le bruit je pense, et les performances? y a t'il un rapport avec les cones anti reversion que les amteurs de drag pipe recherche parfois?
aller les spécialistes du pot....
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
échappement d'origine et optimisation... Empty Re: échappement d'origine et optimisation...
Message par Freedom4Zion Jeu 11 Déc 2014 - 16:31
"Les spécialistes du Pot" .... Ouep mais si ils lachent trop de gaz.... ca l'fait pas  échappement d'origine et optimisation... 807915 échappement d'origine et optimisation... 807915...
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par Régis68 Dim 4 Jan 2015 - 12:05
donc si j'ai bien compris, tu aimerais avoir le même diamètre à la sortie du collecteur, et à l'entré des silencieux?
Perso je pense que si tu veux gagner en performances, le plus simple est de changer le collecteur, et viré le cata en passant....
Pour ce qui est des "contre-pressions" c'est surtout important en 2 temps, ou tu va changer tout le caractère de la machine (couple/puissance), en 4 temps, tu trouve des échappement type "megaphone" surtout sur des vielles machine ou le reste de la ligne est vide (donc en générale pas utilisable longtemps sur route avant de ce faire attraper par les bleus).
Ceux qui ont déjà vu une vielle MV de course des année 60 ont encore les oreilles qui sifflent échappement d'origine et optimisation... 111828
Pour les drag pipe, à mon avis (on me corrigera si je me trompe) c'est l'esthétique qui est privilégié aux performances, et les cônes anti réversion sont la pour conserver un minimum de contre pression vu que tout est "vide", et que ton moteur n'est pas prévu pour tourner en échappement libre.
J'espère avoir répondu à ta question, et si jamais tu as d'autres questions sur ce que j'ai écris, demande il n'y a pas de soucis ;)
échappement d'origine et optimisation... 458939
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par Hipusnitu Dim 4 Jan 2015 - 12:28
C'est cool je te remercie...
Le cata va sauter de toute façon, et je vais sûrement recouper les tuyaux...
Je pense que le bruit va changer, mais les performances risque de ne pas bouger beaucoup
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par night man Dim 4 Jan 2015 - 12:44
Hipusnitu a écrit:C'est cool je te remercie...
échappement d'origine et optimisation... 4030434416 j aimerais  bien connaitre   la différence avant et apres avoir   supprimer le catalyseur en terme de puissance  échappement d'origine et optimisation... 436666
Message par Hipusnitu Dim 4 Jan 2015 - 12:55
A oui... Je devais passer chez un gris qui as un banc mais les finances et le temps ne me permettent pas de faire ça...
Cela dit avec le powervision je peux comparer les 2 cartographies non?
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Faya Mar 6 Jan 2015 - 11:21
Le pression du debit du gaz d’échappement est important.
Si la sortie du gaz est trop petite ou trop importante tu risques de perdre de la puissance.
          Cela peut se comparer à un tuyau d'eau, pour avoir un débit important et puissant il faut envoyer la bonne pression.
Faya
Faya
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
