-29%
269.99 € 379.99 €
vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009
vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009 Empty vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009
Message par katanga Dim 29 Nov 2009 - 12:19
salut a tous
250 kms au compteur et déja je commence a la demonter
une question
je suis mécano classique mais la je campe
a quoi sert la vis cruciforme sur le coté du té superieur de mon softail custom 2009 ????????
pour moi il ne serre rien ,ni en compression ,ni en pression sur la fourche
no voit le baton de fourche dans le trou quand la vis est enlever
mais que neni il n'y serre pas dessus
mon idée fixer les clignot sur cette vis par l'intermediare d'une patte
bonne idée
ou je part a la ramasse ???
MERQUI vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009 443262
katanga
katanga
Ville et C.P : cambounet sur le sor 81580
Harley-Davidson : softail custom 2009
vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009 Empty Re: vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009
Message par marsu56 Dim 29 Nov 2009 - 12:29
Peut etre une fixation pour un pare brise
A voir vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009 37298
Message par gustave Dim 29 Nov 2009 - 12:42
Bonsoir katanga
Pour le moment elle ne sert à rien, Mais en faite elle est utilisée pour ajouter une masse (électrique) si tu installes un Pare-brise ou autre protection. C'est aussi pour l'électricité statique.
De même, si tu démontes ton guidon, tu trouveras un ressort dans le support droit, cela est aussi une masse pour les équipements électrique et l'électricité statique.
De toute façon chez HARLEY toutes les pièces ont une fonction, reste à trouver laquelle ! et parfois c'est pas simple.
Bonne route à toi. vis cruciforme sur té supérieur softail custom 2009 90029
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
