Alignement courroie pour Softail.
Bonsoir.
Suite à une crevaison, j'ai donc déposé la roue arrière. Puis pour le remontage j'ai fait l'alignement par une mesure entre la vis de réglage et l'oval du bras oscillant. Mais je ne sais pas si cela est bon.
J'ai cherché sur le Forum mais rien sur le Softail. Car :
- il n'y a pas de repère sur le bras oscillant comme pour le sporter
- il n'y a pas d'escargot comme pour le Touring
Voici ma question: Comment faire l'alignement de la roue sur un Softail ?
Merci.
Merci.
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Re: Alignement courroie pour Softail.
un regle et niveau a bulle
ludharley- Full Member
- Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
ESSAIE là quand meme
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/toutes-questions-sur-les-courroies-dossier-t8645.htm?highlight=courroie
y a de la doc et un mec a changé une courroie sur softail
ya donc forcement reglage après
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
pour un démontage de roue pourquoi toucher aux vis d'alignement de la roue tu remets en butée et hop
tiens va voir la http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/demontage-d-une-roue-sur-fat-boy-t6474-20.htm#380496
marsu56- Full Member
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/demontage-d-une-roue-sur-fat-boy-t6474-20.htm#380496[/quote[/url]]marsu56 a écrit:pour un démontage de roue pourquoi toucher aux vis d'alignement de la roue tu remets en butée et hop
tiens va voir la [url=http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/demontage-d-une-roue-sur-fat-boy-t6474-20.htm#380496
Exact, les deux butées peuvent s'enlever et se remettre sans toucher au réglage............mais déja fait je suppose, il faut mesurer ta distance de "vis libre" avec une précision ++ et mettre la même des deux côtés (évidement..), bien vérifier la tension de courroie aussi !
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Merci pour vos réponses.
Je vais me faire le réglage à l'ancienne et je ferai un petit document.
Merci pour votre aide et à bientôt.
Eh Gustave rappelle le moi le 4 je t'expliquerais tout ça en detail
Clemente- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
prends la distance axe de roue / axe du bras !!!
Geno- Qualified
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : 1340 Softail '85 et 1200 Sportster '87
alignement de courroi
Hello,Rien de plus simple une bonne tension de ta courroi tu fait 5 ou 6 tours de roue a la main,est c'est garanti elle se centre automatiquement,ensuite tu prend tes cotes de chaque cote de chaque coté est tu te fait tes duoille de callage ou tu remet cele d'orogine.
a bientot les bikers
didi- Newbie
- Ville et C.P : etagnières
Harley-Davidson : fxst softail
je viens de faire l'aquisition sur baybay d'un outil pour centrer les roues,et pas cher de plus
chica- Full Member
- Son Age : 74
chica a écrit:je viens de faire l'aquisition sur baybay d'un outil pour centrer les roues,et pas cher de plus
as plus de renseignements, ou des photos?
merci.
bare eric- Full Member
chica- Full Member
- Son Age : 74
» Test d'alignement des cartouches pour imprimante...
» Cache courroie softail 1340
» Kit Heartland biker 280 pour Rocker
» Recherche courroie softail 1340 1996
