-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fourche AV VROD 2008
Fourche AV VROD 2008 Empty Fourche AV VROD 2008
Message par Thanhlinh Mer 17 Oct 2018 - 16:39
Depuis quelques jours, je n'arrive pas à ressentir la tenue de la moto. Dès lors que je passe sur un cassis ou autre la suspension avant semble mal moins absorber les imperfections de la route etc...
Quel écart avez-vous entre les 2 points que j'ai mis sur la photo que je vous joins ? J'aurai un peu moins de 13 cm. Est-ce normal ou devrais-je avoir plus ?
Merci pour vos retours d'information.
ThanhFourche AV VROD 2008 Fourch10
Thanhlinh
Thanhlinh
Fourche AV VROD 2008 Empty Re: Fourche AV VROD 2008
Message par dardagnan Mer 17 Oct 2018 - 17:37
Ton huile de fourche à quel âge?
Sinon oui 13cm c est normal
dardagnan
dardagnan
Message par Mayhem Mer 17 Oct 2018 - 21:11
Vrscaw c’est un des premiers modeles. Tu as combien de km? Et est ce que huile/ ressorts ont ete changés/ inspectés? Normalement c’est 60 000km si je me trompe pas
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par Thanhlinh Mer 17 Oct 2018 - 21:40
J'ai fait faire la révision des 32000 chez le concessionnaire et mis à part les 570 roro rien d'anormal. Donc 13 cm c'est également normal  Ben du coup je ne pige pas
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par dardagnan Mer 17 Oct 2018 - 21:51
Si Ton huile est d origine change la ...
Si à ma révision ils ont changé l huile , est qu' ils ont pas mis une huile plus fluide ? Ou pas assez ?
dardagnan
dardagnan
Message par Thanhlinh Mer 17 Oct 2018 - 22:03
Quel type d'huile faut il mettre dot4 ? Et pour la viscosité ? Enfin  tu purge par quel moyen et quelle quantité ? Vui j'avoue je ne l'ai jamais fait Fourche AV VROD 2008 934157
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par brissou50 Mer 17 Oct 2018 - 22:34
Tu n'as pas répondus à Dardagnan.
L'huile a t elle été changé récement ?
brissou50
brissou50
Message par Thanhlinh Mer 17 Oct 2018 - 22:43
Je pense que le concessionnaire l'a fait
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par brissou50 Mer 17 Oct 2018 - 22:50
bafopa penser, il faut regarder la facture     Fourche AV VROD 2008 831254
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Mer 17 Oct 2018 - 22:53
Et puis, Pas de DOT 4 dans la fourche      Fourche AV VROD 2008 389933
brissou50
brissou50
Message par Mayhem Jeu 18 Oct 2018 - 2:23
Non l’huile de fourche c’est pas dot4. Dot 4 c’est juste qu’elle a une certaine temperature d’ebullition et une capacite a absorber l’humidité ambiante histoire qu’avant 2 ans dans ton circuit avant que tes capacites de freinage ne soient pas compromises. Apres 2 ans ton seuil de saturation en eau celle que l’eau va s’epavaporer au niveau de tes pistons du a la chaleur des frottements des plaquettes de freins. Du gaz se forme et tu as un fluide compressible d’ou une perte d’efficacité de ton freinage.
Pour l’huile de fourche et les ressorts il s’agit plus de controler la viscosité de l’huile de fourche et la raideur du ressort pour une absorption des chocs et un rebond optimal ce qui te donnera le meilleur compromis confort/ stabilité sur route.
Mayhem
Mayhem
Message par dardagnan Jeu 18 Oct 2018 - 8:21
Ce que tu vois en dot 4 sur ta facture c est le liquide pour les frein et l embrayage  , l huile de fourche est une huile spécial en normalement 15w en cons mais je te conseillerai de mettre de la 20w ça durcit un peu la fourche c est que mieux
dardagnan
dardagnan
Message par Thanhlinh Jeu 18 Oct 2018 - 8:49
Effectivement la facture ne mentionne que le DOT4 donc l'huile de fourche n'a pas été changée. Je vzis regarder si il y a un tuto là-dessus
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Mayhem Jeu 18 Oct 2018 - 10:55
Il y avait un tuto sur youtube qui montrait commD officiel et tu auras besoin d'un outil special pour demonter la fourche.
Mayhem
Mayhem
Message par Thanhlinh Jeu 18 Oct 2018 - 10:58
C'est super sympa, je vais faire cette recherche, je me doute effectivement qu'il va falloir quelques outils. Quelqu'un l'a déjà fait ?
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par dardagnan Jeu 18 Oct 2018 - 14:06
Thanhlinh a écrit:C'est super sympa, je vais faire cette recherche, je me doute effectivement qu'il va falloir quelques outils. Quelqu'un l'a déjà fait ?
regarde cette vidéo , c est pas pour un vrod , mais c est exactement ce qui faut faire, tu n as pas besoin de couper la fourche en deux pour la vidanger , seulement si tu dois changer ton joint spy si il fuit
https://www.highside-moto.com/tuto-vidange-de-fourche/
dardagnan
dardagnan
Message par Thanhlinh Jeu 18 Oct 2018 - 15:22
Merci Dardagnan ! Très clair en un peu plus de 4 min. Je vais maintenant voir ce qu'il me manque en outils. Tu l'as déjà fait ?
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par dardagnan Jeu 18 Oct 2018 - 15:33
Thanhlinh a écrit:Merci Dardagnan ! Très clair en un peu plus de 4 min. Je vais maintenant voir ce qu'il me manque en outils. Tu l'as déjà fait ?
Oui sans soucis
Faut juste faire attention quand tu devisse le bouchon du haut car le ressort le pousse fort  Fourche AV VROD 2008 90029
Met de l huile en 20w à mon sens c est mieux
dardagnan
dardagnan
Message par Thanhlinh Jeu 18 Oct 2018 - 15:36
Nickel ! Et pour la marque de l'huile tu avais mis quoi ? HD ou autre
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par dardagnan Jeu 18 Oct 2018 - 17:14
Thanhlinh a écrit:Nickel ! Et pour la marque de l'huile tu avais mis quoi ? HD ou autre
moi j utilise celle là : https://www.eurobikes.fr/motul-expert-huile-de-fourche-lourd-20w-1l-1280/?gclid=EAIaIQobChMIsaX3zaOQ3gIVBobVCh1XrQwGEAQYASABEgIui_D_BwE
dardagnan
dardagnan
