entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU
entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU Empty entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU
Message par tonio750 Lun 22 Fév 2010 - 12:55
coucou les bikers.
donc comme je vous avez dit
j'ai acqueri un VROD ALU 2002 avec 25000km d'occassion ALLEMANDE qui est tomber sur lui meme à l'arret( quelque élémennts cassé ou abimé mais rien de bien grave)
d'ou un prix vraiment introuvable et incroyable .
de plus les piece abimé sont des pièces que je vais dans tous les cas remplacer par des nouvelle customs ou chrome.
de plus je crois bien qu'il est deja en version full car j'ai vu filtre violet (kn je pense) pot screaming eagle tout fin, et les cornet us je croi, il sont comme un tube bien rond et non conique.
j'ai commandé toutes les pièces nécessaire pour le transformer en CUSTOM
pneu 280, bras large, drag bar, legend air, pot lottermann, commodo chrome retro, commodo de frein, etc
la total quoi et j'en passe.........
donc je vais bientot tous recevoir, d'ci environ 2 3 semaine à priori.
donc tant que je vais changer et monter tout cela.
je pensais peut etre lui faire un entretient maximum.
huile, filtre à lhuile, liquide refroidissement, et peut ausi liquide frein vu que je monte 3 nouveau etrier PM chrome donc 6 piston devant..
donc j'aimerai le max d'info sur les entretiens périodique? tout les combien de temp?
à 25000km il est conseillé de changer quoi?
que faut t'il en quantité d'huile, filtre, liquide refroissement, liquide de frein.etc...
niveau moteur faut 'il changer des piece? piston segment, embrayage etc..........
ou y a t'il une tres grosse revision plus tard vers les 50000km.
enfin donnez moi le maxi d'info, je m'y connais pas du tout.
et je veux faire au mieux mon vrod
quitte à tous demonté autant que je fasse tout d'un coup.
un gros merci à vous d'avance
tonio750
tonio750
Ville et C.P : nancy 54000
Harley-Davidson : V ROD
entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU Empty Re: entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU
Message par tonio750 Lun 22 Fév 2010 - 18:58
alors les bikers.
personne peut m'aider? entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 53031
tonio750
tonio750
Message par ludharley Lun 22 Fév 2010 - 20:35
tape dans recherche
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par tonio750 Lun 22 Fév 2010 - 21:15
j'ai rien trouver hélas sur le vrod
ou je sais me servi de la recherche.
desolé d'etre un boulet entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 751864 entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 598718
tonio750
tonio750
Message par Harley-Rider Lun 22 Fév 2010 - 21:44
va dans mécanique, download doc technique Vrod... et tout est noté question entretien...
http://www.megaupload.com/?d=KQPWOUXA
Et, pour info, un cons m'a parlé d'un Vrod ayant 95000 Km... et rien à faire si ce n'est la vidange et l'entretien normal des fluides... même pas de jeux dans la chaine de distribution... Alors no stress, c'est du lourd cette mécanique...
Bonne lecture de la doc...
Ciao
entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 977583
Harley-Rider
Harley-Rider
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
Message par ludharley Lun 22 Fév 2010 - 21:55
max 50 000 km apres cx mort c pas une hd entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 807915 entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 807915 entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 807915
ludharley
ludharley
Message par Harley-Rider Lun 22 Fév 2010 - 22:16
... no comment ... entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 8536
Harley-Rider
Harley-Rider
Message par tonio750 Lun 22 Fév 2010 - 22:23
pour info j'ai toujours rien trouver entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 807915
tonio750
tonio750
Message par tonio750 Lun 22 Fév 2010 - 22:24
a si j'ai trouvé dans ton lien
j'avais pas vu se qu'il fallai faire
tonio750
tonio750
Message par Harley-Rider Lun 22 Fév 2010 - 22:39
De rien... entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 598718
Harley-Rider
Harley-Rider
Message par tonio750 Mar 23 Fév 2010 - 22:46
donc j'ai tout telechargé.
il y a de bonne chance dedan
bcp d'anglias, mias les phots aide un peu.
merci pour le lien
tonio750
tonio750
Message par tonio750 Mer 24 Fév 2010 - 21:26
alors je reviens du CONS de metz
alors il m'a dit les révision tout les 8000km
et c'est en gros 320e
moin le filtre a air car j'ai un km soit environ 260 270e.
voila merci à vous
tonio750
tonio750
Message par norbert Ven 26 Fév 2010 - 13:44
Tu n'aurais pas un lien pour un street rod 2006?
norbert
norbert
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
Message par Harley-Rider Sam 27 Fév 2010 - 0:16
Il me semble que la seule différence entre le street rod et le v rod se situe dans la position des cales pied... donc, c'est le même lien... enfin, c'est ce que je crois... entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU 90029
Harley-Rider
Harley-Rider
