entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU
coucou les bikers.
donc comme je vous avez dit
j'ai acqueri un VROD ALU 2002 avec 25000km d'occassion ALLEMANDE qui est tomber sur lui meme à l'arret( quelque élémennts cassé ou abimé mais rien de bien grave)
d'ou un prix vraiment introuvable et incroyable .
de plus les piece abimé sont des pièces que je vais dans tous les cas remplacer par des nouvelle customs ou chrome.
de plus je crois bien qu'il est deja en version full car j'ai vu filtre violet (kn je pense) pot screaming eagle tout fin, et les cornet us je croi, il sont comme un tube bien rond et non conique.
j'ai commandé toutes les pièces nécessaire pour le transformer en CUSTOM
pneu 280, bras large, drag bar, legend air, pot lottermann, commodo chrome retro, commodo de frein, etc
la total quoi et j'en passe.........
donc je vais bientot tous recevoir, d'ci environ 2 3 semaine à priori.
donc tant que je vais changer et monter tout cela.
je pensais peut etre lui faire un entretient maximum.
huile, filtre à lhuile, liquide refroidissement, et peut ausi liquide frein vu que je monte 3 nouveau etrier PM chrome donc 6 piston devant..
donc j'aimerai le max d'info sur les entretiens périodique? tout les combien de temp?
à 25000km il est conseillé de changer quoi?
que faut t'il en quantité d'huile, filtre, liquide refroissement, liquide de frein.etc...
niveau moteur faut 'il changer des piece? piston segment, embrayage etc..........
ou y a t'il une tres grosse revision plus tard vers les 50000km.
enfin donnez moi le maxi d'info, je m'y connais pas du tout.
et je veux faire au mieux mon vrod
quitte à tous demonté autant que je fasse tout d'un coup.
un gros merci à vous d'avance
tonio750- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : nancy 54000
Harley-Davidson : V ROD
Re: entretien, revision, point à voir sur VROD 2002 ALU
alors les bikers.
personne peut m'aider?
- Son Age : 42
tape dans recherche
ludharley- Full Member
- Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
j'ai rien trouver hélas sur le vrod
ou je sais me servi de la recherche.
desolé d'etre un boulet
- Son Age : 42
va dans mécanique, download doc technique Vrod... et tout est noté question entretien...
http://www.megaupload.com/?d=KQPWOUXA
Et, pour info, un cons m'a parlé d'un Vrod ayant 95000 Km... et rien à faire si ce n'est la vidange et l'entretien normal des fluides... même pas de jeux dans la chaine de distribution... Alors no stress, c'est du lourd cette mécanique...
Bonne lecture de la doc...
Ciao
Ciao
Harley-Rider- Qualified
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
max 50 000 km apres cx mort c pas une hd
... no comment ...
pour info j'ai toujours rien trouver
- Son Age : 42
a si j'ai trouvé dans ton lien
j'avais pas vu se qu'il fallai faire
- Son Age : 42
donc j'ai tout telechargé.
il y a de bonne chance dedan
bcp d'anglias, mias les phots aide un peu.
merci pour le lien
merci pour le lien
- Son Age : 42
alors je reviens du CONS de metz
alors il m'a dit les révision tout les 8000km
et c'est en gros 320e
moin le filtre a air car j'ai un km soit environ 260 270e.
voila merci à vous
voila merci à vous
- Son Age : 42
Tu n'aurais pas un lien pour un street rod 2006?
norbert- Newbie
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
Il me semble que la seule différence entre le street rod et le v rod se situe dans la position des cales pied... donc, c'est le même lien... enfin, c'est ce que je crois...
» 2002-2007 Harley Davidson VRod V-Rod VRSC CLYMER MANUAL
» Ma "boite à eau" comme ils disent.... :-)
» entretien Vrod
» pompe à injection Vrod 2002
» besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002
» entretien Vrod
