Le Deal du moment : -38%
99.99 €
240' sur un softail deuce 2001
240' sur un softail deuce 2001 Empty 240' sur un softail deuce 2001
Message par Le Roi Lion Jeu 28 Mai 2009 - 9:37
Salut les amis,
Je possède une HD softail deuce et je voudrai customiser la bête en changeant mon gommard d'origine en 240.
Quelqu'un pourrait m'aider pour ce projet? ou trouver les pièces nécessaires, la jante AR, etc. De préference en occasion pour les pièces qui peuvent être en occasion.
Les modifs dèja faites sur la moto:
T de fourches 6'
Changement de jante en 16 à l'avant en lieu et place de la 21' d'origine
1450cc d'origine passée en 1550cc screamin' eagle
Et des chromages de pièces.
Mon problème actuel aussi est que suite à ces modifications, je frotte presque partout. En virages, il faut tout le temps faire gaffe car ça frotte de partout.
Donc dans mon projet donc, je voudrai changer la roue AR en 240', garder la moto en biplace et réhausser la moto pour pouvoir rouler à l'aise, sans danger.
Merci de votre aide les amis et à très bientôt
Le Roi Lion
Le Roi Lion
Le Roi Lion
Ville et C.P : Antananarivo101 / Madagascar
Harley-Davidson : Softail Deuce 2001
240' sur un softail deuce 2001 Empty Re: 240' sur un softail deuce 2001
Message par michel-64 Jeu 28 Mai 2009 - 9:49
Big Jack au Mans fait des kits. Son site bigjack-cycle.com. Tel il peut te conseiller.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Le Roi Lion Sam 30 Mai 2009 - 6:37
Merci Michel64 de ta réponse.
Je vais surfer sur pour voir
Bon week end à toi et à plus
Le Roi Lion
Le Roi Lion
Le Roi Lion
Message par deuce-34 Jeu 4 Juin 2009 - 0:29
J'ai un deuce de 2000. J'ai monté une roue de 200 à l'arrière (en 18 pouces) il y a 3 ans. Pour cela j'ai acheté un kit déport de 20mm (marque SCS) avec le bras oscillant large en allemagne (à un particulier prix 950 euros au lieu de 1800). L'avantage c'est qu'on peut garder le GB AR, ça limite les frais, il suffit de tailler les sabre à l'intérieur... Il y a pas mal de taf (entretoises à fabriquer par ex). D'après mon gris les 2 choses difficiles qu'il a eu à faire sont le changement de l'arbre de boite (car il faut ouvrir) et le changement du bras oscillant. J'ai une jante en 18 par 5,5 à rayon sur moyeu d'origine softail à la place de la jante pleine. Avec une jante en 17 pouces (comme l'origine) la moto est trop basse à cause du pneu taille basse.
L'hiver prochain je compte passé en 240 (roue de night rod achetée à Vrode83), mais il va falloir changer de GB et peut être passé en chaine ou ne pas rouler avec la roue centrée (à voir in situ). J'ai déjà fait des entretoises car l'axe du Vrod est en 1 pouce au lieu de 3/4 de pouce d'origine. Il en faudra d'autres pour adapter le disque et la couronne. Je compte tout faire moi même ce coup-ci.
Sache que de toute façon ça coute bonbon....
A l'avanr j'ai gardé ma roue en 21 mais avec des tés +6° j'ai du rallonger les tubes de 1 pouce.
Photos aujourd'hui avec le 200 (sauf que la peinture est noire maintenant):
240' sur un softail deuce 2001 Plaquen
Un essai avec la roue en 240 (obligé de mettre du scotch sur la plaque à cause du flash):
240' sur un softail deuce 2001 P1000059f
240' sur un softail deuce 2001 P1000060x
Bon courage pour la suite... Si tu as des questions n'hésite pas...
Je posterais des photos avec la nouvelle peinture bientôt.
deuce-34
deuce-34
Ville et C.P : Balaruc les Bains (34)
Harley-Davidson : Softail Deuce 2000
Message par Le Roi Lion Jeu 4 Juin 2009 - 9:22
Salut Deuce-34
Merci de ton interet pour notre projet.
Michel 64 m'a dit de voir sur bigjack.com, je l'ai fait et il m'a conseillé, proposé un kit 240, garde boue et d'autres.
J'ai besoin que tu me dises ce que tu vas faire car je suis à 12.000kms de chez toi (Madagascar)et tes conseils sont les bienvenues.
Par exemple tes cales pour les fourches avant, les entretoises, etc.
Voila mon adresse perso mail:srk@moov.mg ;pour qu'on puisse finir ensemble notre projet, car je pense qu'on va beaucoup travailler avec des photos.
Comme ça aussi, je peux t'envoyer des photos et tout ça.
Merci deuce 34 et dans l'attente de te lire
Le Roi Lion
Le Roi Lion
Le Roi Lion
240' sur un softail deuce 2001 Empty 240 c'est bon mais essaye 260
Message par Slythemeanmachine Mer 20 Jan 2010 - 4:17
Salut Roi Lion moi c'est Deuce tu serais mieux de parler a quelqu'un qui s'y connait avant de mettre un 240 mm car tu peux facilement y mettre un 260 mm pour un maximum de look car 300 mm c'est trop ça tourne pas bien. http://www.ratshopcustombikes.com/ eux peuvent te le faire mais les meilleur coté rapport prix/Qualité c'est Bruno chez http://www.krustycycles.com/ qui peuvent te le faire. Ils peuvent t'envoyer ton swingarm n'importe ou et moins cher qu'au USA mais crois moi tu peux y mettre un 260 sans problèmes
Regarde aussi http://www.tejasthumpcycles.com/Parts/Frames/wide_tire_kits/wide_tire_kits.htm texas trump cycles ils envoie partout dans le monde aussi ! Sly
Slythemeanmachine
Slythemeanmachine
Ville et C.P : Montreal beach
Harley-Davidson : FXSTDI Softail 2005 modifié
240' sur un softail deuce 2001 Empty demande intos svp
Message par jean Jeu 4 Fév 2010 - 16:20
deuce-34 a écrit:Salut
Bonjour a tous
je voudrais savoir si il te reste de la place entre la courroie et le bord du pneus car je voudrais installer
une jante en 17/ 6.25 pour monter 200/50/17
jai un deuce 2003 injection
merci de ta reponse
jean
jean
Ville et C.P : 14360
Harley-Davidson : deuce
Message par SYLVAINHD Jeu 4 Fév 2010 - 16:36
[quote="jean
Bonjour a tous
merci de ta reponse[/quote]
ouh la la !!!! presente toi Jean ou alors tu vas te faire 240' sur un softail deuce 2001 800810 240' sur un softail deuce 2001 800810
SYLVAINHD
SYLVAINHD
Masculin Ville et C.P : CHAVAGNES EN PAILLERS 85250
Harley-Davidson : ROADKING
240' sur un softail deuce 2001 Empty suite jean
Message par jean Jeu 4 Fév 2010 - 18:07
je suis nouveau sur le forum pas trop l'habitude
je me presente ou je sais pas mais je me presente
jean du 14 1ere Harley Deuce a 45 ans
voila je voudrais faire une modif sur ma Deuce
merci de votre accueil
jean
jean
Message par Charly Jeu 4 Fév 2010 - 18:09
jean a écrit:je suis nouveau sur le forum pas trop l'habitude
4ème ligne : Présentation des memebres 240' sur un softail deuce 2001 90029 tu vas voir... ça le fait 240' sur un softail deuce 2001 807915
Charly
Charly
