599 €
Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide
Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide Empty Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide
Message par Funrider Jeu 21 Juil 2011, 22:21
Je voulais savoir si quelqu'un sur le forum avait monté un réservoir de sportster sur un softail1340.
j'ai regardé sur les catalogues custom chrome, zodiac, il y a des réservoirs de sportster mais aucun qui se monte directement sur un 1340.
Je suppose qu'il faut adapter les fixations, il y a aussi des réservoirs avec robinet d'essence a droite ou a gauche.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne. Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 860377 Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 458939
Funrider
Funrider
Ville et C.P : Var, 83
Harley-Davidson : Fatboy 1580, softail custom 1340.
Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide Empty reservoir de sportster 1340
Message par Jeff Ven 22 Juil 2011, 02:26
Salut l'ami,sans adapter les fixations impossible de fixer directement ton bidon c'est certain.
Le reservoir du sporster n'a pas du tout les memes fixations que celui du 1340.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide Empty Re: Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide
Message par Charly Ven 22 Juil 2011, 07:51
pis t'as pas fini de faire le plein Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 700608
Charly
Charly
Message par chris60 Ven 22 Juil 2011, 08:24
y sans fou ces pour mettre dans la salle a manger Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 356621 Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 356621
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Funrider Ven 22 Juil 2011, 08:49
Jeff a écrit:Salut l'ami,sans adapter les fixations impossible de fixer directement ton bidon c'est certain.
En fait je pensais qu'il existait un réservoir type sportster pour les softails avec les fixations qui vont bien et tout et tout dans les catalogue aftermarket.
Tu as déjà fait cette modif?
Funrider
Funrider
Message par Funrider Ven 22 Juil 2011, 08:58
Charly a écrit:pis t'as pas fini de faire le plein Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 700608
Les réservoirs king size font 12L avec une conso de 7L/100 ca fait presque 180Km.
Une petite pause tout les 120, 160 borne ca me parait raisonnable.
Bon de toute manière il est vraie que je roule surtout pour aller bosser et j’ai 90Km aller retour.
Ca me fait presque deux jours d’autonomie, puis de toute façon j’ai une pompe a essence a la maison Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 807915 .
Funrider
Funrider
Message par RONE Ven 22 Juil 2011, 10:38
prend un scooter
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par JC Tergal Ven 22 Juil 2011, 11:06
Le réservoir de sportster ne se monte pas direct en plus il faut que tu modifie ton electricité ainsi que le cable du compteur.Je compte faire cette modif sur mon Flh cette hiver.Pour la position du robinet c'est toi qui vois ce qui est le plus pratique pour toi
Et pour l'autonomie ça permet de boire un coup plus souvent et pis c'est tout Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 37298
JC Tergal
JC Tergal
Masculin Ville et C.P : levis saint nom 78320
Harley-Davidson : 1200 FLH de 77
Message par chris60 Ven 22 Juil 2011, 11:12
JC Tergal a écrit:Le réservoir de sportster ne se monte pas direct en plus il faut que tu modifie ton electricité ainsi que le cable du compteur.Je compte faire cette modif sur mon Flh cette hiver.Pour la position du robinet c'est toi qui vois ce qui est le plus pratique pour toi
y'a pas de troquet dans les stations Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 356621
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Funrider Ven 22 Juil 2011, 13:04
Je prévois cette modif pour l'hiver aussi et bien d’autre (garde-boue arrière, guidon, la totale quoi).
Chez wwcycle il y a un compteur mécanique avec leds intégrées réf 19-158, ca fera l'affaire.
Pour la position du robinet je vais rester a gauche car j'ai peur qu'a droite le carbu géne.
Il me reste plus qu'a délocaliser le contacteur, je ne sais pas ou encore (je ne veux pas enlever le klaxon).
voilou, si tu as d'autres infos je suis preneur.
Funrider
Funrider
Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide Empty Interrupteur de demarrage sur softail custom.
Message par Funrider Ven 22 Juil 2011, 14:56
Salut a tous,
Je viens d'acquérir un softail custom de 93.
Je n'ai pas le manuel d'utilisation et je voulais savoir a quoi servent les quatre positions de l'interupteur de mise en route.
Il y a OFF, ca j'ai compris.
IGNITION et LIGHT ca fait la meme chose, les clignos, klaxon, démarrage, phare tout fonctionne.
ACCESSOIRE, la je comprend pas l'utilité de cette position, tout fonctionne sauf le démarrage.
Peut être que le circuit électrique a été modifié.
Merci de m'éclairer.
Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 85798
Funrider
Funrider
Message par fredo Ven 22 Juil 2011, 15:48
cela allume les feux sur le GB avant et ou AR pour héritage et touring
fredo
fredo
Ville et C.P : toulouse 31000
Message par Funrider Ven 22 Juil 2011, 18:05
fredo a écrit:cela allume les feux sur le GB avant et ou AR pour héritage et touring
Je suppose que tu parles de la position LIGHT
Funrider
Funrider
Message par louloupa Ven 22 Juil 2011, 19:44
La position acc est à gauche ( anti-horaire ) : elle ne sert à rien .
Message par Funrider Ven 22 Juil 2011, 21:30
Si je résume, la position ACCESSOIRE ne sert a rien et la fonction LIGHT sert aussi a rien sur un softail custom qui n'a pas de lumière supplémentaire sur les garde-boues. Finalement dans mon cas un inter deux positions OFF/LIGHT(ON) suffit. Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 807915
Funrider
Funrider
Message par sonnette Sam 23 Juil 2011, 08:00
Funrider a écrit:Si je résume, la position ACCESSOIRE ne sert a rien et la fonction LIGHT sert aussi a rien sur un softail custom qui n'a pas de lumière supplémentaire sur les garde-boues. Finalement dans mon cas un inter deux positions OFF/LIGHT(ON) suffit. Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 807915
tu peux verrouiller l inter, avec les feux allumés!
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par louloupa Sam 23 Juil 2011, 11:58
Je suppose que personne ne s'est jamais servi de cette position . Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 8536
Message par Funrider Sam 23 Juil 2011, 13:52
Cest en cas de panne si tu laisses ta becane au bord de la route toute seule elle est signalée.
Mais bon ca tombe jamais en panne une HD non!! Les modifs sur mon Softail Deuce-Besoin D'Aide 807915
Funrider
Funrider
