Le Deal du moment : -29%
269.99 €
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004)
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) Empty Démarreur sur SPORSTER
Message par arthur Mar 29 Avr 2008 - 14:24
Salut à tous, pourriez vous me dire si quelqu'un saurait comment fait on pour faire démarrer un Sporster sans la commande extérieur. Je voudrais supprimer le bouton du démarreur mais que celui ci ne tour que si il y à le contact. (j'ai vu, sais plus trop où un gars qui avait fait cette modif et on le voyait démarrer en mettant la main vers le lanceur).
Si vous avez l'info je suis preneur !!!
arthur
arthur
Ville et C.P : gardanne 13
Harley-Davidson : sportster 883 90 boite 4
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) Empty Re: PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004)
Message par FamousPepper Mar 29 Avr 2008 - 14:49
Ca existe en aftermarket avec un bouton poussoir fixé directement sur l'engin. Sinon c'est bidouille éléctrique home made avec un commodo planqué quelque part...
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par arthur Jeu 8 Mai 2008 - 21:01
J’ai fais quelques recherches et j'ai rien trouvé qui s'adapte sur le démarreur, je crois que je vais suivre le conseil de FamousPepper : un p'tit bouton bien planqué mais je trouve çà dommage !!!!
arthur
arthur
Message par voltigeur Jeu 8 Mai 2008 - 21:37
ce dont tu parle je les vue
sa ce trouve seulement faut cherché j'irais voir mon gris pour la reference
mais sur le sport's y a du taf car devant il y a des durite a deplacé
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) Empty PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004)
Message par Manuel Mer 10 Fév 2010 - 22:36
Salut a tous ,
Voila mon problème.
M'est arrivé une connerie en voulant remonter ma batterie. PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 598718
La clé plate ma glissé des mains et s'est foutu sur les 2 cosses + et - de la batterie. du coup poufff grosse etincelle, .... et Merdeuuuuuuuuuuuuu !!! PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 598718
Du coup Batterie HS, j ai verif et elle ne tiens plus la charge. La y a pas de soucis j en ai acheté une autre.
En revanche, plus moyen de démarrer le Sportster. La fourchette du démarreur s'ouvre " le fameux bruit de Clac" et puis rien ne se passe.
La nouvelle batterie est OK, Les fusibles sont tous ok (5 de la boite à fusible + Gros fusible principal en sortie de + batterie.)
J ai du jus sur le compteur, les feux marches.
Vu ke j ai 2 sportster un 1200 et un 883, j ai echanger le CDI, mais marche toujours pas.
Vous croyez que j ai pu cramer le demarreur, le régulateur ? le régu je pense pas car je crois savoir que celui ci permet de recharger la batterie par du courant continu .
Y a t il des fusibles que j aurais oublié de verifier ?
J ai pas d alarme ou de connerie de ce genre, sportster 883 de 2004
Le démarreur fait "Glonk" lorsque l'on appuie sur le contacteur, mais ne se lance pas. Si la charge de la batterie est bonne, cela vient du démarreur lui-même, parfois un coup sec dessus permet de le "décoller" mais la rien y fait, sinon cela peut-être plus grave ???
Merci de votre aide amis biker, Manu
Manuel
Manuel
Ville et C.P : 57490
Harley-Davidson : Sportster 1200 C
Message par FredP Mer 10 Fév 2010 - 22:43
T'es sur de ton coup?
Manuel a écrit: Le démarreur fait "Glonk" lorsque l'on appuie sur le contacteur, mais ne se lance pas.
Symptômatique de la batterie pas assez chargée...
Manuel a écrit: Si la charge de la batterie est bonne...
Ben commence donc par vérifier ta "nouvelle" batterie. PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 831254
P.S. : prends donc l'habitude d'utiliser les boutons "recherche", tu verras que tu n'es pas le seul à te poser des questions sur la batterie, le démarreur, la charge, etc.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par steven Mer 10 Fév 2010 - 23:10
Normalement il faut toujours recharger une nouvelle batterie,ton blème semble vraiment du à la charge.
steven
steven
Ville et C.P : marsillargues 34590
Harley-Davidson : Nightster 2009.Rigide en prépa.
Message par Manuel Mer 10 Fév 2010 - 23:15
Ben nan je reviens de mon garage !! je viens d'échanger la batterie sur mon 1200 ! et elle démarre au 1/4 de tour ! c pas la batterie c sur !
EN plus j ai nettoyé les cosses ! pour etre sur ! demarre toujours pas !
Manuel
Manuel
Message par FredP Mer 10 Fév 2010 - 23:30
Manuel a écrit:Ben nan je reviens de mon garage !! je viens d'échanger la batterie sur mon 1200 ! et elle démarre au 1/4 de tour ! c pas la batterie c sur !
Ben vérifie sur ton 883 dans l'ordre :
la tresse de masse : elle doit être intacte, un coup de métrix ne suffit pas à vérifier (tu dois avoir une très faible valeur de résistance en Ohms), faut qu'elle soit solide (vérifie près des extrémités, les cosses, le point de fixation sur le cadre), au besoin tire une masse directe entre la batterie et le cadre (avec du très gros fil, genre 25mm²),
les fusibles : sors les, et gratte les. J'ai déjà dépanné un Sportster qui voulait plus démarrer, rien qu'en nettoyant l'alumine présent sur les pattes des fusibles,
essaie de voir avec un métrix à quelle valeur chute la tension aux bornes de la batterie lorsque tu appuies sur le bouton du démarreur : moins de 9 volts, tu as un court circuit...,
Si tout ça est OK, alors :
essaie de tirer un fil +12V en direct sur ta borne + du démarreur (mini 25 mm²), il doit tourner...
FredP
FredP
Message par Manuel Mer 10 Fév 2010 - 23:36
ok merci FredP, je vai essayé ca demain matin !!! J vous tiens au jus !! (C le cas de le dire) LOL
Manuel
Manuel
Message par Manuel Jeu 11 Fév 2010 - 12:46
Salut les gars,
AU premier coup de verif conseillé par Fredp par rapport à la tresse de masse !
0 Ohm de la cosse au cadre
3 Ohm de la borne moins de la batterie au cadre
J en presume tout de suite que cela vien de ma cosse moins
Dernier test pour confirmer le diagnostique ! relier - batterie directement au cadre par un gros fil 25mm² ! et là miracle demarreur tourne enfin !!!!
C t simplement une mauvaise masse !
Certainement du à l'excès d'alumine sur la cosse et la borne de la batterie du au fait qu'il a eu un important court jus (+ et - relié par ma petite clé plate lol)
Merci a vous !! PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 919984
Manuel
Manuel
Message par JLC12 Jeu 11 Fév 2010 - 18:56
Champion FreP PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 37298
Tu vois Manuel, le Forum c'est simple comme ca PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 578659
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) Empty Merci à vous tous
Message par Manuel Jeu 11 Fév 2010 - 19:16
Bonjour, je suis la mère de Manu et je voulais tous vous remercier d'avoir bien voulu l'aider dans cette rude tâche qui lui prenait le chou!
Votre forum est vraiment génial
alors je vais m'y inscrire prochainement.
Martine ou Macox
Bye bye et appels de phare Merci encore PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 458939 PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 578659 PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 37298 PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 37298 et à la vôtre!
Manuel
Manuel
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) Empty Probleme démarreur sur 883
Message par ericou73 Mer 21 Avr 2010 - 18:19
Bonjour ,
quelqu'un peut il m'éclairer : je suis tombé en panne avec ma 883 : a la mise du contact et appui sur démarreur : un clac se fait entendre et plus aucun "jus " au contact
il est revenu apres 3 minutes , reessaie de demarrer: meme clac et coupure de courant : depuis plus du tout de courant qd contact mis .
la batterie est bonne , pas de faux contacts de cosses, relais du démarreur bon ,les 4 fusibles sous la selle sont bons .
y a t il un fusible general ? ou un disjoncteur general ???
Que faire ?
Merci de vos lumieres
cordialement
ericou73
ericou73
Ville et C.P : voglans 73420
Harley-Davidson : 883 sporster
Message par CALIMERO Mer 21 Avr 2010 - 18:24
Tu as regardé la mise a la masse chassis ?
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par hdmanillac Mer 21 Avr 2010 - 18:40
Resserre tes bornes batterie. C'est un classique.
PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par ericou73 Mer 21 Avr 2010 - 19:30
tout est OK au niveau des bornes de batterie , la masse se fait bien et le positif est bon aussi .
il y a une coupure plus loin que les bornes batterie mais ou ????
ericou73
ericou73
Message par atcrl Mer 21 Avr 2010 - 21:09
cable de masse coupé panne tres frequente sur les sporsters car il est trop cours merifie le bien a +oliv
atcrl
atcrl
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
Message par mickeyknox Mer 21 Avr 2010 - 21:11
ou juste le regulateur qui est naze et la batterie s est dechargee completement .... ca m est arrive ...... PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 831254
mickeyknox
mickeyknox
Message par la grenouille25 Mer 21 Avr 2010 - 21:53
mon 1200 a merde comme ca!
ta batterie est a l'acide ou au gel?
si elle se decharge c'est le regul qui est cramer!! verifie si t'as pas une borne en plomb de la batterie qui se fend!!!!!!!
apres faut tester ton alternateur si t'as la revue tech c'est expliquer comment faire mais c'est tres chiant!!!!!!!!
et si tout ca est bon!!!! bin c'est que ton solenoide est PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004) 443262
la grenouille25
la grenouille25
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : 1450 softail heritage
Message par ericou73 Jeu 22 Avr 2010 - 7:16
Merci les amis de vos conseils
le premier etait le bon , faux contact intermittent batterie bien que le controleur marquait bon.
petit resserrage des cosses qui pourtant paraissaient serrées et tout est reparti.
merci et bonne route à tous
ericou73
ericou73
