Soupape à l'échappement
bonjour, je voulais savoir si sur un softail en l'occurrence un slim mais c'est pareil, si quand on monte des vances shortshots donc une ligne complète si il y a toujours le système du petit câble qui ouvre et ferme un collecteur?
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Re: Soupape à l'échappement
Quand tu monte des short shot tu vires tout. Je l'ai fait sur mon Fat et sur le slip, c'est pareil
Bon choix tes vances, tu verra que du bonheur
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
non désolé dom21 mais j'ai déjà monté des screamin et j'ai bloqué ouverte avec un fil de fer cette soupape comme ça les gaz sortent dans les 2 pots. ma question était de savoir si il y avait une incidence sur le boitier d'injection carto etc
J'avais des screaming avant et pour maintenir le clapet ouvert, il suffit de débrancher la broche du moteur du clapet dès le démarrage de la moto. pas besoin de fil de fer.
Sinon aucune incidence sur le reste.
dom21- Qualified
merci de ta réponse. putain d'euro 3 aux US le collecteur est plein pas de système pourris
c'est le câble broché coté moteur que tu vire??
Avec une ligne complète VH, tu dois démonter ton moteur de valve et de toute facon c'est un passage obligatoire en stage 1 ( Tu verras c'est noté dans la notice de montage)
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
peisteur a écrit:merci de ta réponse. putain d'euro 3 aux US le collecteur est plein pas de système pourris
Tout à fait tu peux pas te tromper, il alimente le petit moteur qui entraine le cable qui fait touner la soupape a l'échappement.
Je sais pas si j'ai été clair là...
Je te mettrais bien une tof mais dans mon cas j'ai tout viré
dom21- Qualified
Ok ok. Mais au pire je laisse la baguette de soudure qui bloque ouverte la valve. En espérant que ça ne grille pas ce petit moteur
Pour moi, valve échappement bloquée par mon cons, mais il faut avoir le stage 1 bien sûr.
Donc, pas de fil débranché, ni de fil de fer.
Starry- Full Member
Donc nous on a un super cons qui fait un stage 1 sans virer la soupape à l'échappement
dom21 a écrit:Quand tu monte des short shot tu vires tout. Je l'ai fait sur mon Fat et sur le slip, c'est pareil
Si j'ai bien tout compris, quand tu mets un short, tu vires le slip
hantayo92- Full Member
hantayo92 a écrit:dom21 a écrit:Quand tu monte des short shot tu vires tout. Je l'ai fait sur mon Fat et sur le slip, c'est pareil
tout à fait c'est pour avoir un echappement libre...
Faut qu'enlève mes moufles pour taper sur le clavier.
dom21- Qualified
Une petite idée de l'endroit ou se trouve le connecteur (sur un fat mais sur le slim ça doit être pareil)peisteur a écrit:merci de ta réponse. putain d'euro 3 aux US le collecteur est plein pas de système pourris
j'ai viré la protection du connecteur pour que tu vois mieux.
dom21- Qualified
Merci pour la photo. En fait sur les softail juste besoin de débrancher la cosse qui est en photo et la valve reste ouverte avec le ressort. Sur les dyna c'est le contraire elle reste fermée.
Salut Peister,
J'ai trouvé ce post si ça peut t'aider : http://www.passion-harley.net/t44377-neutraliser-la-valve-d-echappement-des-modeles-2013
Etant moi-même novice sur le sujet, quelqu'un peut-il expliquer à quoi sert cette p.....n de valve qui fait débat ???!!
oli81- Full Member
Salut, elle sert pour l'homologation en fait elle reste fermée jusqu'à un certain régime
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
