Soupape à l'échappement
Soupape à l'échappement Empty Soupape à l'échappement
Message par peisteur Lun 19 Nov 2012 - 20:36
bonjour, je voulais savoir si sur un softail en l'occurrence un slim mais c'est pareil, si quand on monte des vances shortshots donc une ligne complète si il y a toujours le système du petit câble qui ouvre et ferme un collecteur? Soupape à l'échappement 860377
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Soupape à l'échappement Empty Re: Soupape à l'échappement
Message par dom21 Lun 19 Nov 2012 - 20:39
Quand tu monte des short shot tu vires tout. Je l'ai fait sur mon Fat et sur le slip, c'est pareil Soupape à l'échappement 831254
Bon choix tes vances, tu verra que du bonheur Soupape à l'échappement 709301
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par peisteur Lun 19 Nov 2012 - 20:43
non désolé dom21 mais j'ai déjà monté des screamin et j'ai bloqué ouverte avec un fil de fer cette soupape comme ça les gaz sortent dans les 2 pots. ma question était de savoir si il y avait une incidence sur le boitier d'injection carto etc
peisteur
peisteur
Message par dom21 Lun 19 Nov 2012 - 20:47
J'avais des screaming avant et pour maintenir le clapet ouvert, il suffit de débrancher la broche du moteur du clapet dès le démarrage de la moto. pas besoin de fil de fer. Soupape à l'échappement 90029
Sinon aucune incidence sur le reste. Soupape à l'échappement 37298
dom21
dom21
Message par peisteur Lun 19 Nov 2012 - 20:52
merci de ta réponse. putain d'euro 3 aux US le collecteur est plein pas de système pourris Soupape à l'échappement 831254
c'est le câble broché coté moteur que tu vire??
peisteur
peisteur
Message par WRANGLER Lun 19 Nov 2012 - 20:55
Avec une ligne complète VH, tu dois démonter ton moteur de valve et de toute facon c'est un passage obligatoire en stage 1 ( Tu verras c'est noté dans la notice de montage)
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par dom21 Lun 19 Nov 2012 - 21:13
peisteur a écrit:merci de ta réponse. putain d'euro 3 aux US le collecteur est plein pas de système pourris Soupape à l'échappement 831254
Tout à fait tu peux pas te tromper, il alimente le petit moteur qui entraine le cable qui fait touner la soupape a l'échappement. Soupape à l'échappement 255351
Je sais pas si j'ai été clair là...
Je te mettrais bien une tof mais dans mon cas j'ai tout viré Soupape à l'échappement 90029
dom21
dom21
Message par peisteur Lun 19 Nov 2012 - 21:35
Ok ok. Mais au pire je laisse la baguette de soudure qui bloque ouverte la valve. En espérant que ça ne grille pas ce petit moteur Soupape à l'échappement 255351
peisteur
peisteur
Message par Starry Lun 19 Nov 2012 - 22:04
Pour moi, valve échappement bloquée par mon cons, mais il faut avoir le stage 1 bien sûr.
Donc, pas de fil débranché, ni de fil de fer.
Soupape à l'échappement 2311551334
Starry
Starry
Message par peisteur Lun 19 Nov 2012 - 22:15
Donc nous on a un super cons qui fait un stage 1 sans virer la soupape à l'échappement Soupape à l'échappement 578659 Soupape à l'échappement 578659
peisteur
peisteur
Message par hantayo92 Mar 20 Nov 2012 - 7:46
dom21 a écrit:Quand tu monte des short shot tu vires tout. Je l'ai fait sur mon Fat et sur le slip, c'est pareil Soupape à l'échappement 831254
Si j'ai bien tout compris, quand tu mets un short, tu vires le slip Soupape à l'échappement 85798
Soupape à l'échappement 807915 Soupape à l'échappement 807915
hantayo92
hantayo92
Message par dom21 Mar 20 Nov 2012 - 19:07
Soupape à l'échappement 483123 Soupape à l'échappement 483123 tout à fait c'est pour avoir un echappement libre... Soupape à l'échappement 719114
Faut qu'enlève mes moufles pour taper sur le clavier.
dom21
dom21
Message par dom21 Mar 20 Nov 2012 - 19:22
Une petite idée de l'endroit ou se trouve le connecteur (sur un fat mais sur le slim ça doit être pareil)
j'ai viré la protection du connecteur pour que tu vois mieux. Soupape à l'échappement 37298
Soupape à l'échappement Img_0114
dom21
dom21
Message par peisteur Mar 20 Nov 2012 - 21:13
Merci pour la photo. En fait sur les softail juste besoin de débrancher la cosse qui est en photo et la valve reste ouverte avec le ressort. Sur les dyna c'est le contraire elle reste fermée. Soupape à l'échappement 788660 Soupape à l'échappement 37298
peisteur
peisteur
Message par oli81 Mar 5 Fév 2013 - 22:48
Salut Peister,
J'ai trouvé ce post si ça peut t'aider : http://www.passion-harley.net/t44377-neutraliser-la-valve-d-echappement-des-modeles-2013
Etant moi-même novice sur le sujet, quelqu'un peut-il expliquer à quoi sert cette p.....n de valve qui fait débat ???!!
oli81
oli81
Message par FAT 19 Jeu 7 Fév 2013 - 20:36
Salut, elle sert pour l'homologation en fait elle reste fermée jusqu'à un certain régime Soupape à l'échappement 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
