Fourche Dyna 2008 trop molle
Comme beaucoup , je trouve la fourche de ma dyna SG trop molle ( modèle 2008) et je me demande quoi faire . Je ne la trouve pas mauvaise en soi donc peut-e^tre que des cales suffiraient mais quelle épaisseur ? d'autre part je crois que l'huile d'origine est de la 10 w mais pas sûr..... dans ce cas passer a de la 15 ou 20 ? des retours d'expérience ?...
zorglub- Newbie
Ville et C.P : andresy 78570
Harley-Davidson : dyna super glide custom
Re: Fourche Dyna 2008 trop molle
Su ma Dyna je mettais de la 20w après avoir essayé la 15w. mais c'était parce que régulièrement, je lui ajoutais mon side articulé et que j'avais besoin d'un peu plus de dureté dans la fourche.
Toutefois, lorsque je roulais en solo (qu'en même régulièrement), je ne vidangeais pas la fourche pour autant et la 20w ne me causait pas de souci dans la direction.
Oublies les cales, c'est bon pour un Ducati sport mais pas pour un Dyna
thierry24- Full Member
moteur de recherche
FOURCHE
RESSORTS
plusieurs page de reponse
bonne lecture
exemple
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/reportage-photo-vidange-d-une-fourche-de-dyna-t10385.htm?highlight=fourche
FOURCHE
RESSORTS
bonne lecture
exemple
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
J'étais dans le même cas que toi sur un FAT BOB 2008 donc j'ai commander des ressorts progressif en remplacement des origine.
En démontant les écrous et pour changer les ressorts j'ai remarquer qu'il n'y avait que quelques centilitres d'huile dans chaque fourreau de fourche
et pour arriver au niveau qui est préconisé par la revue technique à savoir 110 mm de vide fourreau compressé j'ai remis un flacon complet par fourreau et le pire dans cette histoire c'est que l'ancien proprio avait fait changer l'huile de fourche par HD Nice au mois d'août 2009 j'ai la facture
correspondant à cette opération .
Maintenant avec les ressorts progressif et le niveau huile correct ça va beaucoup mieux mais peut être que juste avec le niveau d'huile correct
je n'aurais pas changé mes ressorts.
DOMINIQUE- Newbie
Ville et C.P : BEZIERS 34500
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
faut changer les ressorts c'est de suite beaucoup mieux plus ferme.
dyna58- Discoverer
Ville et C.P : Nice -06-
salut meme probleme sur mon fat changer ressort +tar+ huile
ok au top maintenant
alexandre- Discoverer
Ville et C.P : nice 06200
Harley-Davidson : fat bob
oui alexandre , c super alors mtn mais combien d € pour cette transfo ???
le laurent- Full Member
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
ressorts" progressive suspension "? plus huile 15 ou20 ? ( fourche de 49 mm). Je ne trouve pas d'autre marque pour dyna de 2008 : ceux-la sont bien ? quelqu'un connait ?
zorglub- Newbie
DOMINIQUE- Newbie
super , Merci !
zorglub- Newbie
Tu commences par changer les ressort par des "Progressive" et tu verras si tu as besoin de faire la vidange ou pas après... La vidange étant plus "technique" à faire que le changement des ressorts (si tu es, comme moi, pas très mécano dans l'âme).
ChrisBee78- Discoverer
Ville et C.P : Chatou -78400
Harley-Davidson : 883L, Deuce, RK, XR
moi aussi j ai pris les meme ref que dominique apart que j ai fait changer l huile et modifier les tare livre avec ressort
eh alors , alex il y a une grande difference ??????????????
euh
si tu la caresse, elle se durcit pas un peu ???
désolé
désolé
redg again the machine- Qualified
Ville et C.P : haguenau 67500
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE
ca y est j'ai reçu les ressorts progrssive mais jenesais pas à combien couper la cale : la notice n'est pas tres claire . Quelqu'un a l'info ?
zorglub- Newbie
» Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
» Dyna FXDB 2008 : niveau et qualité huile fourche
» street bob avec une fourche springer
» DYNA Low Rider S Club style... mais pas trop ...
