Comment démonter la fourche ???
montage fourche sur dyna low 2004
Je voudrais remplacer ma fourche d'origine sur ma dyna low rider 2004,car je la trouve trop fine
Quelle type peux t'on monter sans trop de modif ? Springer ?
UFRUSTERU- Newbie
Ville et C.P : Bouches du Rhone
Harley-Davidson : 1580 FAT BOB 2009
Re: Comment démonter la fourche ???
une fourche de CIAO
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
Il y a plusieurs marques à en faire (SJP, Ceriani...).
Jette un oeil ici:
http://www.sjp-engineering.nl/
http://www.jeffcoyote.com/index.php?cPath=66
Par contre, ça doit banquer pas mal...
Sinon, d'occase ça doit se trouver aussi.
Jette un oeil ici:
bzh88- Full Member
J'avais le même soucis avec la mienne.
Concernant à la cons. il m'ont dit que la springer était à éviter, que la bécane serait difficile à piloter.
Plus récemment un gris local m'a déconseillé de modifier l'inclinaison des Tés, le comportement du cadre Dyna le supportant mal.
Quand au budget ... au secours, une Cériani inversée de mémoire c'était deux mille € hors pose.
J'ai finalement juste changé les tés, incorporé entre les deux tés noirs deux fourreaux tubulaires diam. int. : 42 mm pour rendre l'aspect plus cossu.
Et soufflets de fourches en dessous. Budget: un peu plus de mille € avec des Tés Rebuffini superbes.
Patnet- Discoverer
Ville et C.P : Flayosc 83780
Harley-Davidson : Dyna Sport 2005
Tu tapes "fourche Dyna" sur Google...
Tu trouves ça en 10 secondes:
http://www.leboncoin.fr/vi/27008865.htm?ca=12_s
Il reste à voir si ça se monte, mais il n'y a pas de raison.
bzh88- Full Member
Envisageant de changer de fourche sur ma brèle, j'aimerais savoir la taille de la douille pour desserrer l'écrou de colonne de direction et savoir s'il y a des trucs ou astuces pour éviter les emmerdes au démontage....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Saï Saï- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Saï Saï a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
La taille du boulon je ne me souviens plus. An tout état de cause, il n'est pas serré fort car ça écraserait les roulements.
Dommage pour la Low rider et sa fourche étroite, car c'est justement cette spécificité qui fait entre autre une Low Rider des autres Dyna....
thierry24- Full Member
En fait mon low-rider a déjà des tés larges.... Je l'ai acheté comme çà... Donc cette spécificité a déjà disparue... Mais il reste l'angle de colonne qui est différent des autres dyna.
fourche
je voudrais raccourcir ma fourche .celle d'origine est plus courte de 20cmm.et fait 35 de diamètre .je vourais monter la nouvelle avec un té large muller+5 et des tubes de 39 que j'ai déjà Comment raccourcir (le tube ? le ressort)et de combien???parce que en la montant comme ça, elle se lève de l'avant la suspension devient un tronc d'abre et pour la bouger manuellement , c'est..........................Merci de votre aide
Eric
Eric
7ailleurs- Discoverer
Ville et C.P : bury 60250
Harley-Davidson : buell ligthing customisé
toutes les fourches Hd se montent sur les colonnes d'origine bien sûr
shovel 1200- Discoverer
Ville et C.P : Rennes -35-
Harley-Davidson : 1200 shovel et 1340 springer
» Comment démonter le catalyseur d'un V-ROD
» Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
» comment demonter le neiman de mon electra
» comment démonter cligns arr. sur nightster ?
» comment démonter deux roulement
