Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à tous,
Le feu stop de ma Street Bob ne marche plus mais le feu de position et l'éclairage de la plaque marchent.
Je ne vois pas du tout comment on accède à ce que je suppose être une ampoule...
Comment on démonte ça?...je suis en train de me demander si c'est démontable d'ailleurs....
Merci à vous!
Merci à vous!
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Re: Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
Le cabochon rouge ne se dévisse Pas?
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Je dirais clipser comme les clignotants
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
dynamike- Full Member
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
oui peut être avec une petit vis sous le feu juste au dessus de la plaque ?Paul30 a écrit:Le cabochon rouge ne se dévisse Pas?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
si c est le cas il doit aussi avoir une petite fente afin d' y incerer une piece pour pouvoir la decoler comme sur ceux des clignotant.
Si c'est comme ceux des Iron, c'est indémontable
Merci pour vos réponses , j ai oublié de dire que j ai fait une recherche avant,hein....
Le cabochon ne se dévisse pas, enfin je pense pas..
A écarter aussi le problème de contacteur parce que ce soit le frein avant ou arrière, ça marche pas plus...
Oui,il y a bien une envoyé sous le feu de plaque, j ai essayer d enfoncer un tournevis mais ça donne rien, y a rien qui se pousse ou s enfonceShin a écrit:oui peut être avec une petit vis sous le feu juste au dessus de la plaque ?Paul30 a écrit:Le cabochon rouge ne se dévisse Pas?
Une encoche....
Donc faudrait tout changer ?....Panther a écrit:Si c'est comme ceux des Iron, c'est indémontable
dans certains cas quand c est au led malheureusement ca ne se defait pas
C est un modèle 2012 , je pense pas que y aie des leds...en tout cas ,y en a pas à l avantdynamike a écrit:dans certains cas quand c est au led malheureusement ca ne se defait pas
ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de reference pour cette pièce 34 sur le schéma Ronnie'sFrançois C a écrit:Donc faudrait tout changer ?....Panther a écrit:Si c'est comme ceux des Iron, c'est indémontable
je pense pas non plus que ce soit de la led
Shin- Qualified
- Son Age : 42
cé ca qu ils inscrivent sur le site ronnies et c est pas donné
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=896&b=47&c=0&d=2012%20FXDB%20DYNA%2096%20STREET%20BOB%20(GX4)%20TURN%20SIGNALS%20-%20REAR%20W/%20TAIL%20LIGHT
34 | 69598-09A | TAIL LAMP ASSEMBLY, W/ GASKET | 1 | 227.49 |
Le truc à 227,49 ..dollars ?
C est ça ?...
C est ça ?...
ah oui j'avais pas vu à la ref 68 mais si faut tout changer pour une ampoule
ca fait cher l'ampoule ! il doit y avoir un truc, enfin j'espère
227$ aux US ! compte 400 et plus chez Harley
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Oui,j imagine...invraisemblable....pour le feu stop qui marche plus...
Ça se démonte pas
mais vérifies si y a pas un fil coupé en amont
marsu56- Full Member
Si il faut changer le feu complet pour une ampoule hs,c'est vraiment du foutage de gueule de la part d'Harley.
Paul30- Full Member
Ok marsu pfff...
Il peut y avoir un autre truc, c est que le feu stop peut être allumé en permanence dès qu on met le contact, ça pourrait vouloir dire qu un des contacteurs de pédale ou levier de frein est bloqué en position d alimentation du feu stop....Je vais essayer de vérifier...
le mien c est un 2014 et aucuns led sauf la taillight. j ai pas le meme model que toi mais ca ne se defait pas pour moi non plus.
François C a écrit:Ok marsu pfff...
si ca reste allumé ca pourai effectivement etre ca ton probleme, moi je l ai u et c etait le contact arriere. moi je m en etait appercu car la petite lumiere rouge a droite dans le cadran restai allumé j ai déplugé le fil du contact et l intencité a reduite sur la taillight. si c est le cas cé ca ton probleme. cé une piece pas cher mais quand tu la change faut faire ca assez vite car tu vas perdre de l huile a brake
le cabochon rouge doit pouvoir etre enlevé, il a bien eté mis. ou alors c'est la partie arriere qui s'enleve !
toutes ces pieces ont bien été mises sur le support métallique !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
C’est quand même vraiment nul, mais il semblerait que le cas du feu arrière des dyna qui semble très similaire au tiens a été abordé dans le topic suivant :
http://www.passion-harley.net/t87443-changer-une-ampoule-feu-arriere-dyna
J’espère pour toi que ce n’est qu’un problème de contacteur. J’ai eu ce type de problème sur un sports sur la pédale arrière.
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Les amerlocs en ont discuté et ils disent que tu l'as dans l'oignon, faut tout changer
https://www.hdforums.com/forum/dyna-glide-models/916924-2011-fxdb-tail-light-bulb-replacement.html
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
C'est mon collègue à qui j'ai vendu mon wide qui va être content d'apprendre la nouvelle.
Paul30- Full Member
Mon pauvre François, tu va être obligé d'aller voir a la cons ton dealer préféré!!!!!!
Il nous aime tant!!!!!!!
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Il y a des adaptables très ressemblant pour beaucoup moins cher et avec des ampoules qui se changent. Maintenant foutu pour foutu, J’essayerai par tous les moyens de l’enlever.
Peut être en chauffant la partie autour de la lentille rouge pour essayer de la désolidariser et de la recoller.
vire ce gros joint pour y voir plus clair .................................................!
il y a un joint donc c'est forcément démontable sinon ça serait coller .
si ce sont des vis démonte les .
si tu pouvais faire une photo après en nous montrant les parties obscur .
et puis sur la vu éclatée pourquoi nommé des pièces non démontables ?????
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
» Comment démonter le catalyseur d'un V-ROD
» Comment démonter la fourche ???
» Help comment démonter la bavette
» comment demonter le neiman de mon electra
» comment démonter cligns arr. sur nightster ?
Page 1 sur 5
